  4. Duvida sobre escape para turbo…
47 Posts 21 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    o que vcs diriam da influencia de 2 abafadores num escape de 3 , sendo um jk da vida e um tambem direto mas dakeles ovais maiores…
    perdas... som... como ficaria?
    [snapback]574693[/snapback]
    acho que isso nao influencia em nada ja que eles sao ocos…
    o pessoal confunde muito abafador e silencioso.
    abafador = oco
    silencioso = galerias internas por onde passa os gases.
    no meu projeto vou usar pelo menos 2 abafadores de 2,5 .
    :ninja:
      FUNtastic
      wagner, um escape do tipo flauta (com furinhos na tubulação interna), sem nenhuma restrição, porem com lá de vidro entre a tubulação interna e a carca?a dele, eh considerado entao um silencioso ou um abafador?
      pergunto isso pq ele nao eh oco, apesar de nao oferecer restrição ao fluxo dos gases
        vtr.
        não tem aquele esquema de vêcuo também?
        ou eu viajei?
        se vc tem um escape mais grosso indo pro final do carro, e h? gases passando por ali, tendencialmente, vai se criar um vêcuo nesta regi?o…
        esse vêcuo não pode ajudar a limpar o resto do sistema de escape ?
          fan esse q vc ta falando eh o abafador… mas os tipo jk não servem pra mt coisa não... ele praticamente so muda o timbre do som, pq não abafa mt coisa...
          agora os abafadores tipo turbo são bons eles abafam bem e não restrigem nada o fluxo.
          putz vitão tb esqueci o nome, mas isso q vc falou tb tem a ver, mas eh mais na parte do coletor... no final do scap os gases ja perderam a força e o calor, então so tão atrapalhando la... eh nessa hora q o abafador faz seu trabalho...
            miozao
            farelo, seu raciocinio nao me parece mto correto… o correto seria imaginar o seguinte: pegue um canudinho e sopre com força. depois, emende na ponta desse canudinho um outro, porem um pouco mais grosso e sopre com força novamente. vc sentira diferença entre elesó a resposta eh: não, pois o canudinho inicial está estrangulando o sistema...
            entao, teoricamente, e seguindo o meu raciocinio (que pode estar errado), nao adianta colocar uma tubulação toda de 3 se a saida dos gases é de 2 ... o correto neste caso seria usinar a saida da caixa quente pra 3 e só entao fazer a tubagem toda de 3 , com o minimo de curvas possivel...
            eh nesse ponto q eu quero chegar :ninja:
            [snapback]574530[/snapback]
            errado
            eu tinha escape de 2,5 inteiro no meu carro, com 1 abafador
            ai refiz, de 3 . mas como meu carro é não tem espaço e a turbina fica em cima, não passava um cano de 3
            então o downpipe ficou com 2,5 (mais ou menos uns 50 cm), e o resto tudo de 3 até o final, com 1 abafador.
            resultado?
            500 rpm a menos na pegada da turbina e +/- 0.3 bar a mais se pressão em final de marcha como 4? e 5?… tive que baixar a regulagem da valvula pra voltar pro 1 bar que eu uso.
            então, eu senti e recomendo o que todo mundo aqui, e o cm já fala faz teeeeeeeeeeeeempo.
            escape pra turbo? quanto mais livre melhor (claro, sempre considerando uma turbina bem dimensionada pro motor)
              [snapback]574837[/snapback]
              esses furinhos se estiverem na lateral do tubo, entre a parede/la de vidro/furinhos, sao abafadores, vc olha dentro dele e ve o outro lado entende? sem nada impedindo a sua visao, como se fosse um pedaão de cano normal.
              a gente diz oco pq da pra ver o outro lado. :ninja: :) :(
                então eh isso q o cara do raimundus fala naquela musica deles….
                ... eu quero ver o ocooooo...
                :putz:
                  FUNtastic
                  ahiehiaehieahiaehiahieaiuehiaehieahiaehi
                  seus malas
                    Weiler
                    tá na área, galera
                    pedi pro fun postar a minha dúvida aqui, até prq ele tá de férias e eu tá ralando pro carro ficar pronto…...hehehe.
                    a questão que ele colocou está certa: minha turbina é um k24 com caixa quente de apl .63, o resto é original (eixo, rotores etc) da kkk. medindo a boca de sa?da da apl, só dá pra colocar uma flange de 2,5 , se colocar de 3 nem dá para parafusar. pretendo só fazer a curva que desce para o carter em 2,5 e já abrir pra 3 até o fim com 2 abafadores que eu mesmo fiz com a dica do fahrell (cano furado com lá de vidro).
                    já li as opiniões de todos e realmente essa parece ser a única solução. vou fazer isso e depois posto resultados.
                    mais comentários serão sempre bem-vindos. :putz:
                    weiler.
                      TETEUS MWT
                      bah weiller, estranho não dar, la no z? a gente ja colocou carca?a quente .48 e deu pra por o flange com o cano de 3 , os parafusos ficam no limite, mas da pra por, com um flange bem feitinho e a solda do cano bem certinha, entra como uma luva
                      tira uma foto ae da carca?a pra gente ver
                      [] s
                        como eu to montando algo civil vou por de 2,5 pol com abafadores primario e secundario… vou perder ums 10 pocotozinhos nessa brincadeira... e eu to numa duvida desgra?ada... escape em inox, 2,5 em um santana... quanto sai a brincadeira?
                          qual a saida pro golf depois de montado, pretendo deixar o barulho mais proximo do original possivel, no maximo mais grave tipo vuuuuuu e de preferencia sem espirro tmb, tipo aspirado com um jk no escap coisa assim
                            JJR
                            não use jk. coloque turbão da silenpro ou vanzin.
                            som e vazão melhores
                              JJR
                              http://www.silenpro.com.ar/home.htm
                                a minha carca?a de apl tb fica no limite com cano de 3 , na verdade o escapeiro deu uma amassada nos lugares onde ficam os parafusos pra poder apertar eles… to sem foto aqui senão eu mostrava como fico....
                                esse abafador da vanzin eh o q eu uso, e eh mt bom, uso um so e o ronco eh quase original em baixa, so pisando q ele faz um ronco mais forte...
                                  Le
                                  [snapback]575165[/snapback]
                                  coloquei um vanzin
                                  recomendo
                                  :putz:
                                    som tudo bem, mas vazao???? :aaf:
                                    o que tem a ver a marca com a vazao….
                                    ? um tubo oco
                                    o que manda e o diametro interno..
                                    :putz:
                                      FabioRR
                                      escapamento é algo simples e algumas pessoas ainda conseguem cagar isso.
                                      recetemente ao montar o meu carro, meti a serra no downpipe. notei o cara que fez o preparamento do carro, fez uma emenda com o cano de escape original (parece um canudinho mesmo) no downpipe(2 ).
                                      o mais interessante é que o cara meteu o cano original para dentro do downpipe, amassou a ponta e depois fechou com solda.
                                      algo mais ou menos assim:
                                      downpipe
                                      – --------\ amassado + solda
                                      ----------------- cano de escap original
                                      moral da historia ... meti a serra em tudo e hoje eu ando só com o downpipe :putz:
                                      :aaf:
                                        nossa ja vi nego fazendo isso em casa de iscapamentus e se diziam bons…
                                          se vcs vissem internamente a saida de escape do marea 2.4 iriam ficar chocados…
                                          depois de uma obra-de-arte que é o coletor de escape, vem uma porcaria de uma junção safada, dum ferro bosta, cheio de rebarba internamente e servião porco mesmo... quase esse cano dentro do outro retorcido que desenharam ai em cima...
