  4. ?, motor pequeno e turbina grande…
211 Posts 49 Posters 27.3k Visualizações 1 Watching
    so de olh?o… so de olh?o... :fppt:
    [snapback]578893[/snapback]
    to de olhão nos tópicos do fravio e aquele teu tópico :olhos:
    muitas idéias boas :d
      [snapback]578905[/snapback]
      o do el.rafar vai vir quente tb….eu tá dando uma forcinha pra ele e vai ficar fera...a começar pelo cabeçote q já tá nas mãos de um :fppt: pra fazer e vai ficar muito bom, levando em consideração q ele não vai trocar válvulas....
      eu tá é tentando convencer o el.rafar a montar e acertar ele mesmo o carro, com o backup de uma oficina de confian?a...pq aí ele vai saber aonde está cada parafuso e o q acontece se apertar ou afrouxar ele....
        sua embreagem é a original do 1.6 flavio?
          DuKa
          putz… eu estou passando por maus bocados.... meu uno turbo 1.6 sevel com cabecote e taxa (+/-10.5:1) e uma garrett gt25.... fria .53 quente .65 eixo e rotor 46mm
          a turbina pega muito cedo.... o que da f$#% meu consumo de combustivel... nao consigo manter 100-120km/h sem pressurizar.... na estrada ta fazendo 6km/l...
          ontem aumentei a pressao... segundo a ft deu pico de 0,61bar ... estou querendo imaginar o consumo com 1.2bar pretendidos... 500m/l?? kkk
          ah, tenho borboleta de vectra 16v isso que eu acho que colabora com o consumo tbem.... :fppt:
          quanto vc ta fazendo de media de consumo fravio???
            ainda nao vejo motivo pra aumentar o consumo só por pressurizar, se fosse assim entao os audi turbo não fariam seus 14km/l, pois eles andam quase o tempo todo pressurizado.
            fueltech faz atraso de ponto né? vc lá essa pressão antes ou depois da borboleta?
              [snapback]578971[/snapback]
              coloca um eixo maior e um rotor tb :d
                [snapback]578974[/snapback]
                não é bem assim….todo o controle de pressão é feito pela central...se o motor não está sendo exigido a válvula abre e a turbina não pressuriza....fora q o fluxo q uma azeitona daquelas gera é bem menor q essa gt25
                  ainda acho q se vc esta andando de boa, pode estar 1kg na saida da turbina e -0.4 kg depois da borboleta. para o sistema de gerenciamento do motor nao interessa o quanto de pressao tem antes da borboleta e sim o q tem depois e baseado nisso deve ser feito o ponto/mistura.
                  meu carro mesmo, na estrada, não raro está em 0.8 a pressão na mufla ( dá pra escutar a wast gate aliviando ) e ainda está negativa a pressão pos-carburador, o avanço a vacuo dando mais ponto no motor etc…
                    epinheirojr
                    [snapback]579064[/snapback]
                    f?bio, tem certeza que seu manometro marca correto? nunca vi diferença tão grande antes e depois da borboleta.
                      [snapback]579069[/snapback]
                      com po no fundo minha 3e não tem nem 100gr de diferença da mufla pro coletor. eu disse isso em carga parcial, 1/4~1/2 de acelerador, andando de boa e não acelerando. lembra q eu uso um cambio pv, é impossivel manter o turbo vazio acima de 130 por hora constante.
                        o do el.rafar vai vir quente tb….eu tá dando uma forcinha pra ele e vai ficar fera...a começar pelo cabeçote q já tá nas mãos de um :olhos: pra fazer e vai ficar muito bom, levando em consideração q ele não vai trocar válvulas....
                        eu tá é tentando convencer o el.rafar a montar e acertar ele mesmo o carro, com o backup de uma oficina de confian?a…pq aí ele vai saber aonde está cada parafuso e o q acontece se apertar ou afrouxar ele....
                        [snapback]578909[/snapback]
                        :fppt: :d :cry: :)
                        essa ideia deu uma boa andada hje a tarde…
                        legal é o velocimetro dando um salto de 40 pra 80 e 100...
                        legal né??? hehehehehe :olhos: :cry:
                          AIRpower
                          parab?n fl?vio :d
                          estou baixando os vêdeos, mas já imagino como deve tá o verd?o. caramba 5 segundos mesmo com o acerto não estando 100 %, é uma marca e tanto.
                          agora é só vender a sonzeira e investir numa embreola e outros quitutes pra usina :fppt:
                            AIRpower
                            nossa, seu veloc?metro tá marcando certo? :olhos: dá um pulo :fppt: eim? imagino só com os 2 bar que o zoega falou :olhos: se acelerar muito fica parado :d
                              parab?n fl?vio :olhos:
                              agora é só vender a sonzeira e investir numa embreola e outros quitutes pra usina  :olhos:
                              [snapback]579197[/snapback]
                              eu falei pra ele… jah era o intercooler, que ia ajudar 100% na parte de nao kebrar e ainda ia deixar o carro mais forte...
                              mas... :fppt: :d
                                mas...  :d  :olhos:
                                [snapback]579226[/snapback]
                                pera? mermao… vender meu som todo pra comprar um intercooler??? so se for 4 de scania na frente no carro :fppt:
                                deixa eu reler 2 paginas pra traz pra responder todo mundo :olhos:
                                  deixa eu reler 2 paginas pra traz pra responder todo mundo   :d
                                  [snapback]579302[/snapback]
                                  :cry: :cry: :) :) nao?
                                  ia ficar legal… auhuhahuahuahua :d :olhos: :olhos:
                                    juliano lima
                                    carrinho gostoso de se tocar
                                      só reveria essas passagem de marcha…
                                      passar marcha no tranco + embreagem de cer?mica = assassinato de cambios e homocineticas
                                        Luciano_Breder
                                        fl?vio. parabéns pelo seu carro. é um 0-100 muito interessante.
                                        por falar nisso… quais os valores de 0-100 que o pessoal daqui do pp consegue com os seus carros? ? podemos fazer uma enquete? ?
                                        luciano
                                          fravio
                                          show de bola. demorou quase 2 anos pra vc por pressao de homem nessa turbina mas agora ta no caminho.
                                          e ja compra uma embreagem que a sua ja nao ta aguentando pelos vidos
                                          :fppt:
                                          show de bola, cabeça chata parabéns
                                          [snapback]578828[/snapback]
                                          2 anos nao rapai, a montagem dela foi exatamente 25 de janeiro do ano passado. :)
                                          e a embreola está embaixo do banco deeesde akela epoca, ja foi paga e tudo pra montar… mais vcs ja sabes te toooda a história :olhos:
                                          no mais, agora eh so alegria e bola pra frente
                                          6200 rpm de 2? pga = a quanto em kmh reais?
                                          [snapback]578843[/snapback]
                                          carol, lembro que vc fez esses calculos pra mim, mais a 7000rpm dava coisa de 99… mais se eu disse que saindo kente eu ja baixei isso :cry: ai pode ter jente que duvide, entao quando filmar eu posto :)
                                          pelo menos o disco de ceramica, mais duas puxadas desta e ja vai pro espaço :d
                                          ta muito forte o hulk. parabens
                                          :olhos:
                                          [snapback]578855[/snapback]
                                          disco de 210 (ou é 215? nao lembro) e 900 libras com mola ja esta embaixo do banco.
                                          ficou mto bom, hein fl?vio parabens
                                          pergunta besta: como está o cabecote? passar dos 7,5k já fica meio arriscado com std certo?
                                          [snapback]578860[/snapback]
                                          cabecote std e hidraulico até no comando. nao da pra passar dos 7000 pizando forte pq a inj. corta, e ai eh o mais perigoso, pois fica somente o bico extra…
                                          parabéns leke,  mandou muito bem… agora é só ir tomando vergonha e ir mexendo aos pouquinhos até conseguir o acerto ideal...
                                          [snapback]578863[/snapback]
                                          e vamo que vamo
                                          caramba, fl?vio, parabéns, cara, monstrão o bixo verde
                                          [snapback]578881[/snapback]
                                          :cry:
