Testar o map
bem pessoal, meu carro claro bebe mais q eu…
pois bem, sempre tive uma desconfianca qnt ao map, fiz um teste hj e gostaria de saber se esta certo.....
desconectei do chicote e dei contato, medi o terminal a e c deu 5v bem...conectei no sensor e continuei monitorando a voltagem do terminal a e c, nao sai dos 5v em hipotese alguma.....
testei certo ou o sensor foi pro pau como eu imaginava?
o carro é um corsa 1.0
ta ai uma coisa que tb gostaria de saber, e tb como se testa o sensor de borboleta.
[snapback]301465[/snapback]
da mesma forma q se testa o map, tem uma voltagem max e minima q sai de retorno dele, eh linear entao eh facil de diagnosticar se ta com pau
um voltimetro faz isso tranquilo
[snapback]301537[/snapback]
essa voltagem é igual em todos os carros?
como saber qual a faixa de voltagem do meu carro?
[snapback]301541[/snapback]
todos q usam potenciometro q eu ja tenha visto sao 5 volts, geralmente sao 3 fios, um alimentando 5v, outro terra e outro de retorno q vai de 0 a 5 volts
eh soh achar esse de retorno, ver a voltagem e mexer no tps pra ver a voltagem, se quiser pode medir a resistencia tb pra descobrir qual fio eh terra, +5 in e out
[snapback]301549[/snapback]
opa, valeu, agora ja tenho por onde começar
[snapback]301556[/snapback]
o importante tb eh ver a linearidade dele… o valor tem que alterar sem pulos malucos intermediarios...
quando um sensor desses esta em curto ou aberto, fica facil saber pois normalmente a injecao acende alguma luz...
[snapback]301581[/snapback]
opa, blz, qto mais eu saber sobre isso melhor =)
valeu galera
só para complementar a informação do sensor map, este que foi descrito é o map anal?gio, mas também existe sensor map digital, onde essa regra de voltagem não é vêlida. o tipo de sensor mais comum (grande maioria) nos carros é o anal?gico, mas vale a pena tentar descobrir antes se o carro que vc pretende testar não usa um do tipo digital.
corsa mpfi 1.0/1.6
5 - como testar sensor de pressão no coletor de admissão
cores dos fios terminal a11 corsa marrom, omega preto/azul, s10 preto.
terminal a7 corsa verde, omega verde, s10 verde.
terminal b8 corsa preto/branco, omega preto/branco, s10cinza.
testando
1- ignição ligada, motor parado, ponta de prova no fio ligado ao pino a11 da centralina> negativo (-)
2- ignição ligada, motor parado, multiteste digital no modo voltimetro no fio ligado ao pino b8 da centralina> de 4,7 a 5,1v.
3- ignição ligada, motor parado, multiteste digital modo voltimetro no fio ligado ao pino a7 da centralina. com a bomba de vêcuo ligada ao map , aplicar vêcuo e compare com tabela abaixo.
dados : de valores aproximados que variam de acordo com a altitude do local (medições feitas a uma altitude entre 800 e 900 metros acima do nível do mar)
vócuo (mmhg) 0 100 200 300 400 500
tensão (v 4,30 3,37 2,66 2,01 1,37 0,50
voltei, tentei editar nao deixou….
marcha lenta 2,22v wot 4,89v, algo me diz q nao ta tendo um vacu certo nesse coletor....eu precisaria de um sensor pra ter a certeza do vacuo ou do sensor
ka ai não existe nenhuma concessionaria… pug ou citroen???
aqui em cps...? so dar um xaveco que eles passam de gra?a... no maximo um cafezinho
e se a luz não acendeu é esquisito né....
o que acontece com seu carro?
[snapback]301838[/snapback]
tem sim, só uma.
mas la, de gra?a não te dão nem um cafezinho…
e olha q somos clientes antigos la, pelo menos 2 carros deles eu ou meu pai ja compramos...
