  4. Testar o map
Testar o map
25 Posts 10 Posters 3.5k Visualizações
    mephisto
    ta ai uma coisa que tb gostaria de saber, e tb como se testa o sensor de borboleta.
    [snapback]301465[/snapback]
    da mesma forma q se testa o map, tem uma voltagem max e minima q sai de retorno dele, eh linear entao eh facil de diagnosticar se ta com pau
    um voltimetro faz isso tranquilo
    • ? Offline
      ? Offline
      [snapback]301537[/snapback]
      essa voltagem é igual em todos os carros?
      como saber qual a faixa de voltagem do meu carro?
        mephisto
        [snapback]301541[/snapback]
        todos q usam potenciometro q eu ja tenha visto sao 5 volts, geralmente sao 3 fios, um alimentando 5v, outro terra e outro de retorno q vai de 0 a 5 volts
        eh soh achar esse de retorno, ver a voltagem e mexer no tps pra ver a voltagem, se quiser pode medir a resistencia tb pra descobrir qual fio eh terra, +5 in e out
        • ? Offline
          ? Offline
          [snapback]301549[/snapback]
          opa, valeu, agora ja tenho por onde começar :d
            [snapback]301556[/snapback]
            o importante tb eh ver a linearidade dele… o valor tem que alterar sem pulos malucos intermediarios...
            quando um sensor desses esta em curto ou aberto, fica facil saber pois normalmente a injecao acende alguma luz...
            • ? Offline
              ? Offline
              [snapback]301581[/snapback]
              opa, blz, qto mais eu saber sobre isso melhor =)
              valeu galera :d
                hernani.vila
                só para complementar a informação do sensor map, este que foi descrito é o map anal?gio, mas também existe sensor map digital, onde essa regra de voltagem não é vêlida. o tipo de sensor mais comum (grande maioria) nos carros é o anal?gico, mas vale a pena tentar descobrir antes se o carro que vc pretende testar não usa um do tipo digital.
                  Padula
                  ka ai não existe nenhuma concessionaria… pug ou citroen???
                  aqui em cps...? so dar um xaveco que eles passam de gra?a... no maximo um cafezinho
                  e se a luz não acendeu é esquisito né....
                  o que acontece com seu carro?
                    corsa mpfi 1.0/1.6
                    5 - como testar sensor de pressão no coletor de admissão
                    cores dos fios terminal a11 corsa marrom, omega preto/azul, s10 preto.
                    terminal a7 corsa verde, omega verde, s10 verde.
                    terminal b8 corsa preto/branco, omega preto/branco, s10cinza.
                    testando
                    1- ignição ligada, motor parado, ponta de prova no fio ligado ao pino a11 da centralina> negativo (-)
                    2- ignição ligada, motor parado, multiteste digital no modo voltimetro no fio ligado ao pino b8 da centralina> de 4,7 a 5,1v.
                    3- ignição ligada, motor parado, multiteste digital modo voltimetro no fio ligado ao pino a7 da centralina. com a bomba de vêcuo ligada ao map , aplicar vêcuo e compare com tabela abaixo.
                    dados : de valores aproximados que variam de acordo com a altitude do local (medições feitas a uma altitude entre 800 e 900 metros acima do nível do mar)
                    vócuo (mmhg) 0 100 200 300 400 500
                    tensão (v 4,30 3,37 2,66 2,01 1,37 0,50
                      voltei, tentei editar nao deixou….
                      marcha lenta 2,22v wot 4,89v, algo me diz q nao ta tendo um vacu certo nesse coletor....eu precisaria de um sensor pra ter a certeza do vacuo ou do sensor
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        [snapback]301838[/snapback]
                        tem sim, só uma.
                        mas la, de gra?a não te dão nem um cafezinho…
                        e olha q somos clientes antigos la, pelo menos 2 carros deles eu ou meu pai ja compramos...
                          Zungalele
                          li num lugar que um teste b?sico para o map era assim:
                          tem que se dar um assoprão no map com o motor em lenta e o carro tem que apagar.
                          será que é conversa?
                            mephisto
                            cara soprando o map com toda a forca tu n consegue subir nem 15 kpa
                            negocio eh sugar o ar q tu consegue deixar com vacuo total pra testar
                              Alexpaz
                              estou com o mesmo problema a alguns meses e ja estou perdendo a motivação. me carro apresenta o seguinte defeito. segurando o po do acelerador a uns 3.000 rpm ou fixando numa rotação por alguns segundo o motor ta uma falta (como um corte) aparentemente parecia falta de combustável. medimos bomba e tava tudo ok. usei o raster e deu sensor map. ainda naum convencido fiz um jumper e deu código 126. sensor map novamente. já troquei duas vezes (sempre map usado de ferro velho) e o problema persistiu mas com menos frequencia. ja media a tensão direto no chicote da centralina e deu entre 2 e 3,5 mv. meu carro só naum apresenta esse problema de po no fundo. mas no caso de ficar mais de 20 seg com po trancado no fundo (apartir de 180 km/h) numa estrada por exemplo, motor tem essa falta novamente. naum sei mais o q fazer por ja estou achando q é em fução da borboleta aumentada em 5 mm. quanto a trocar por uma nova, o custo muito alto de r$ 250,00 ainda naum me apetece. alguem tem alguma sugestáo???
                                tive um problema assim e ?ra o sensor de temperatura da água…. qdo chegava em determinada faixa (provavelemente maior que a normal de uso sem carga ou com carga baixa) tinha um buraco na escala....
                                  Alexpaz
                                  não será por teu uma borboleta maior e consequentemente um fluxo de ar maior é q meu map apresenta esse defeito? quando eu estou a uns 120 km/h por exemplo 3.200 rpm e acelero muito rápido ele dá esse buraco. se eu for acelerando devagar e colar o po no fundo ele naum apresenta esse defeito, mas se aliviar 1 mm o po do fundo, quando for acelerar novamente, buraco denovo … arrancando em 1? e segurando o po a uns 3.000 rpm, basta acelerar rápido q o motor corta. (buraco) ou mesmo parado segurando o po a uns 4.000 p/ arrancar. não aguento mais isso pois ele só anda de po no fundo, e estou sujeito a quebrar uma terceira marcha por exemplo metendo ela de po colado, ainda mais kadett q qualquer um ja errou numa troca rápida... pode uma coisa dessas???
                                    pode sim…. pode ser tps com defeito na escala tbm
                                      to considerando muito a troca da tbi pela do 1.6 e junto pegar um map novo pra ver
                                      teria relacao as medidas no meu map com a lenta ficar entre 1000 e 1200?
