  4. Biagio aut 913 .70/.58 rotor 56 eixo 58 to04b
38 Posts 12 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    um amigo meu usa, mas é quente .12 acho…..o negocio empurra heim.....dos 5 mil até 8 pau ta empurrando com for
      KIKO
      a hx 40 original é .70/.84 se nao me engano…..mas o eixo é maior, deve ser 62
      [snapback]592789[/snapback]
      isso que me deixou intrigado, vejo caras comentando que usa turbina .70/.70 em 1.9 sem taxa ou 2.0 com cabeçote original e 3e e dizem que a turbina pega legal se for assim, acredito que meu motor ficara bacana com uma hx40
        danielparati
        [snapback]592836[/snapback]
        deixa de medo e coloca essa hx 40 mesmo
        eiso 62 pro seu motor nãoe nada torcudão com cabeçote vc que mais o que hehehe
        vai ficar vera seu carro
          wsuturbo
          vai fundo…se ficar grande vende ela e pega menor haua
          melhor q pegar uma pequena e querer trocar
            Raptor2k5
            [snapback]592838[/snapback]
            tb concordo, vc ta usando uma config com cabeçote preparado, comando bravo e taxa não tao baixa. teu carro tem motor pra empurar essa hx40, agora 2kg só…..? :d
              wsuturbo
              2 kg num injetado é pra ficar bom heim
                KIKO
                entaum pessoal, o decisão de usar somente 2kg de pressão é o fato de eu montar com pistão powertech e meu prparador ta recioso de socar mais pressão e o pistão naum aguentar, alem do que, o bloco foi aberto com 10 de folga e segundo informa?oes que tive com o cara que me vendeu, seria arriscado usar mais pressão, a naum ser que usasse folga maior.
                  Andre Silva
                  troquei um jogo de pistões pwt pro modern_man aqui esses dias e vi um manual de instalação dentro da caixa…l? dizia que, pra álcool e de 1,5 a 2,5 bar, era pra ser usado somente 0,08 de folga...
                  como tava lá na pwt nessa hora comentei pro cabra lá (que esqueci o nome) que sempre tinha ouvido falar que os pistões deles era pra se usar entre 0,12 e 0,15 e ele disse que isso é exagero de uns preparadores... :-)
                  com relação a usar hx-40, eu quase comprei uma .70 .70 com 60 mm de eixo e rotor na dnt...configuração sugerida pelo marcio da dnt pra andar na rua com um ap 2.0 16v... :d
                    wsuturbo
                    a pressao nao vai muudar a folga, o q vai determinar se vai dar folga a mais é se o motor esquentar, se tiver fora de ponto, com falta de comb., etc….
                    até o melhor pistao forjado do mundo frita se deer falta durante uma bela acelera?ao
                      não me conformo com essas recomendações de folga baseando-se na pressão. pra mim isso é conversa pra boi dormir.
                      até parece que 1,5 bar causa o mesmo esforão nos pistões num motor com garrett t2+cabeçote original+comando original+borboleta pequena e num motor com hx 50+cabeçote 16v top+borboleta de 70mm…
                        wsuturbo
                        ? q a maioria se baseia apenas na pressao do turbo….
                          KIKO
                          [snapback]592952[/snapback]
                          foi exatamente isso que me falaram, era pra abrir a folga, de acordo com a pressão utilizada :d .
                            danielparati
                            :d
                            folga vs pressão ?????????????????/
                            meus pistões ross devem esta com 0,25 de folga ne rsrsrrs kkk
                            ja que cheguei a andar com 3,0kg de pressão neles (uns 10 dias +/-)
                            eita conversa pra boy cabrito …................... dormirrrrrrrrrrrr
