  4. Biagio aut 913 .70/.58 rotor 56 eixo 58 to04b
38 Posts 12 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    e só pq a fábrica faz assim é o certo pra todos os casos?
    fábricante tem eng? p fazer testes….e a gente ?
    faça o seu do jeito q vc quiser :d ....o importante é ser feliz :cry:
    eu uso dessa maneira e sou feliz :d
      danielparati
      ola amigo blzinha com vc
      então amigo vc pode colocar uma .82 ou 1.00.
      seu carro tem cabeçote feito e vai andar com pressão relativamento alta.
      .58 no seu carro e pequena demais.
      pra vc tem uma comparação meu motor e um 1.8 com cebãote orige g49 e 1,4 de pressão e usso essa mesma config, mas com traseira .70, e com 3300 3500 ja tem pressão no relogio e vai ate 7000 pau facil facil.
      para andar na cidade e uma maravilha.
      pode colocar traseira grande ai sussegado.
      abra
        o lazarento nem fala que vai rolar uns arp tambem…. vo cobrar mais caro... ou entregar soooo mes que vem quem sabe.... hehehhehe de zoona...
        como a carol disse... 2kg é so o inicio...
          KIKO
          [snapback]592538[/snapback]
          oh, é claro, esqueci de citar que: pra aguentar o tranco da pressão o motor receber? prisioneiros arp by el rafar :d
          acho que logo que pegar a turbina, vou encomendar um caracol quente .84 mesmo :d
          por enquanto, vou andar de cambio original, naum posso usar turbina que entre espancando
            wsuturbo
            eu desfiz do meu motor…
            troquei tudo forjado, 1.9, .70/.82, quadrijet, cabeçote, radiador de oleo., etc....por 2.0 original alcool injetado com 4x1.....sai perdendo mas foda-se,,,,
              KIKO
              [snapback]592642[/snapback]
              nossa, esse foi a maior desiluzão que ja vi :d
              tem um camarada meu ta montando 2.0 forjado com quadrijet, só que com fluxo cruzado.
              muitos dizem que fica ruim de baixa por dificuldade em equilizar o fluxo de ar e em baixa, que ocarro perde regulagem muito facil e coisa e tal diz ai, como era seu carro com as 2 deitadas?
                wsuturbo
                liso desde a marcha lenta de 1rpm até o limite
                se o preparador saber acertar fica muito bom, melhor q uma 40 apenas
                pra ter uma ideia tava acertado pra 0.9, aumentei pra 2kg e nao mudei nada no carburador nem dosador…..só dava uma pequena falta la em cima quando ia trocar de marcha...o torque q da de baixa é alto, d alta tb...vc sente a turbina desde o começo...
                o resultado fica muito bom, c o preparador saber equalizar elas direito....não é a toa q o record da top em ctba é do gol do lelo com duas 45 e alguns bicos
                me desfiz pq nao acelerava mais, entao preferi passar pra alguem q acelere e use o potencial do motor.....passei pro filho do preparador hauaua
                  KIKO
                  galera, e uma holset hx40, ficaria grande pro meu motor??
                    wsuturbo
                    a hx 40 original é .70/.84 se nao me engano…..mas o eixo é maior, deve ser 62
                      wsuturbo
                      um amigo meu usa, mas é quente .12 acho…..o negocio empurra heim.....dos 5 mil até 8 pau ta empurrando com for
                        KIKO
                        [snapback]592789[/snapback]
                        isso que me deixou intrigado, vejo caras comentando que usa turbina .70/.70 em 1.9 sem taxa ou 2.0 com cabeçote original e 3e e dizem que a turbina pega legal se for assim, acredito que meu motor ficara bacana com uma hx40
                          danielparati
                          [snapback]592836[/snapback]
                          deixa de medo e coloca essa hx 40 mesmo
                          eiso 62 pro seu motor nãoe nada torcudão com cabeçote vc que mais o que hehehe
                          vai ficar vera seu carro
                            wsuturbo
                            vai fundo…se ficar grande vende ela e pega menor haua
                            melhor q pegar uma pequena e querer trocar
                              Raptor2k5
                              [snapback]592838[/snapback]
                              tb concordo, vc ta usando uma config com cabeçote preparado, comando bravo e taxa não tao baixa. teu carro tem motor pra empurar essa hx40, agora 2kg só…..? :d
                                wsuturbo
                                2 kg num injetado é pra ficar bom heim
                                  KIKO
                                  entaum pessoal, o decisão de usar somente 2kg de pressão é o fato de eu montar com pistão powertech e meu prparador ta recioso de socar mais pressão e o pistão naum aguentar, alem do que, o bloco foi aberto com 10 de folga e segundo informa?oes que tive com o cara que me vendeu, seria arriscado usar mais pressão, a naum ser que usasse folga maior.
                                    Andre Silva
                                    troquei um jogo de pistões pwt pro modern_man aqui esses dias e vi um manual de instalação dentro da caixa…l? dizia que, pra álcool e de 1,5 a 2,5 bar, era pra ser usado somente 0,08 de folga...
                                    como tava lá na pwt nessa hora comentei pro cabra lá (que esqueci o nome) que sempre tinha ouvido falar que os pistões deles era pra se usar entre 0,12 e 0,15 e ele disse que isso é exagero de uns preparadores... :-)
                                    com relação a usar hx-40, eu quase comprei uma .70 .70 com 60 mm de eixo e rotor na dnt...configuração sugerida pelo marcio da dnt pra andar na rua com um ap 2.0 16v... :d
                                      wsuturbo
                                      a pressao nao vai muudar a folga, o q vai determinar se vai dar folga a mais é se o motor esquentar, se tiver fora de ponto, com falta de comb., etc….
                                      até o melhor pistao forjado do mundo frita se deer falta durante uma bela acelera?ao
                                        não me conformo com essas recomendações de folga baseando-se na pressão. pra mim isso é conversa pra boi dormir.
                                        até parece que 1,5 bar causa o mesmo esforão nos pistões num motor com garrett t2+cabeçote original+comando original+borboleta pequena e num motor com hx 50+cabeçote 16v top+borboleta de 70mm…
                                          wsuturbo
                                          ? q a maioria se baseia apenas na pressao do turbo….
