  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    milTT
    pessoal, eu tenho uma da spa dessas gigantes aqui p vender… nova na caixa, nunca usei.. comprei na época q tava montando o carro pra andar na rua... só q dps mudei os planos e vou correr na turbo-b onde só pode uma bomba e uma dessa sozinha n vai alimentar minha necessidade.. vou ter q partir pra uma gringa mesmo ($$)
    qlq coisa mandem mp.. ela tá 0km msm, nunca usei.. ajudei um liso a montar sua caranga hehe
      [snapback]598421[/snapback]
      in tank? qnt pede?
        –cara, na real se tu se basear na parte teorica, os 4 de 96lbs deveriam alimentar exatamente 450cv, como na prática a coisa muda um pouco e pra deixar mais econômico estarei usando 4 amarelos 962 aqueles de santana , isso + os 96lbs com certeza vai alimentar a cavalaria  e tem mais um ponto que o pessoal está acostumado com fueltech, que precisa de bem mais bico doque o normal.
        mas isso não faz nenhum sentido, basta pensar que uma ft pode fazer os bicos abrirem 100% como qualquer outra ie remapeada ou programavel.
          epinheirojr
          [snapback]598444[/snapback]
          ft injeta 4 vezes por ciclo do motor. o colega ai vai usar megasquirt, então ele pode configurar para injetar apenas uma vez por ciclo. ganha bastante tempo de injeção com isso.
            stry_mh2o
            concordo mas a ft tb vc altera o modo de injeção..valew
              ms injeta 2x por ciclo sendo assim semi-sequencial como tb existe o modo não sequencial.
              na ft unica opção é pulsar 1 bancada ou alternar na segunda bancada por exemplo 4 cil com 8 bicos, não tem opção nem de semi sequencial
                rodriguera
                e sobre a bomba?? alguma novidade??
                tipo, tava olhando umas revisas antigas aqui agora… tem varios carros da turbo b que usam bomba da savor... da uma ligada la e pede uma solução pra eles...
                alguma bomba la eles devem ter pra vender....
                  Magovit
                  [snapback]598817[/snapback]
                  :hauhau: vlw brother, vou dar uma ligada vlw
                    rodriguera
                    ai posta aqui pra sabermos o que rola hehe
                    pq me interessa tb :hauhau:
                      Magovit
                      ainda não liguei pro pessoal, mas surgiu uma idéia, que tal usar uma bomba de gti para alimentar uma bancada de 4 bicos 28lbs e outra walbro 255 para alimentar a outra bancada de 4x 96lbs?:
                        [snapback]599070[/snapback]
                        precisa ver pq somente de gti nao da conta de tanta coisa, ainda mais se essa segunda bancada abrir 100%
                        pelo menos linhas independentes é o correto…e se essa walbro é pra trocentos cavalos, da conta facil desses bicos em 100%
                          rodriguera
                          entao… acho que essa bomba walbro da conta de todos esses bicos ai,
                          mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool...
                          e ai ?
                            Magovit
                            e ai ?
                            [snapback]599101[/snapback]
                            opa :hauhau: a walbro 255hp da pra no maximo 320hp no alcool … por isso to pensando nessa possibilidade, tambem ne, como q nao vai pensar uma weldo 2015 custa r$2,200
                              pra usar uma bomba so, eu ainda usaria uma linha so, passando inicialmente na bancada suplementar, e depois na principal, dosador no final dela….
                              so q nao sei qnt a serem 8 bicos ao todo.....qnd tudo isso abrir de vez, vai segurar pressao suficiente na linha pros bicos trabalharem com spray correto? vai dar vazao a tudo isso? sei q ja foi dito q é pra uma penca de cavalos, mas a duvida permanece, na pratica como se comporta com tudo isso de bicos
                                entao estou pra te dizer que os bicos injetores foram feitos pra abrirem a 3k de presso de comb, se o seu for injetado  esta errado isso ai hehehe
                                [snapback]598417[/snapback]
                                será ???
                                já fez teste em injetores com pouca pressão é tipo 1,0 bar ???
                                o leque fica perfeito…........... :hauhau:
                                mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool…
                                e ai ?
                                acho que aguenta alcool, sim…..... o el_rafar pode esclarecer melhor..... :hauhau:
                                [snapback]599126[/snapback]
                                pq vc acha esse set-up melhor ???
                                só por curiosidade…....heheheee........... :hauhau:
                                abraços :hauhau:
                                  Weiler
                                  eu uso uma walbro, interna, de 255 lph (litros por hora) pra alimentar 5 bicos de 55lb/h (libras hora), num marea turbo com uma biaggio .50. na atual pressão (1bar), está alimentando bem e até sobra, acho que alimenta até uns 400cv. o cara que me vendeu nos eua disse que dá com sobra até 450cv.
                                  no site dele tem mais outros 2 modelos, inclusive uma walbro externa para carros até 650hp.
                                  quem quiser olhar, comprei os bicos e a bomba lá. 100% confiável.
                                  http://www.fiveomotorsport.com
                                    Magovit
                                    [snapback]599153[/snapback]
                                    só tem um pequeno detalhe, nos eua essa bomba aguenta 450cv sim, mas na gasolina
                                      thiago, so pra nao ficar com alcool parado nos bicos suplementares qnd nao estiverem pulsando, apesar q com esse set, é dificil ficar parado algum desses bicos….
                                      tem q levar em conta q nao sei na pratica qual seria melhor saida
                                        Magovit
                                        .a.
                                          HMF
                                          usamos uma dessas, alimentando 4 bicos de 160 lbs no metanol.
                                          no limite, alimenta teoricos 500 hp no metanol ou 600+hp no alcool.
                                          aeromotive eliminator.
                                          já aviso, oficialmente não foi feita para alcool ou metanol, mas funciona.
                                          us$ 439,95 na summit, talvez ache mais barato.
                                          summit racing
