  4. Bomba pra 450cv
Bomba pra 450cv
40 Posts 20 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    mas isso não faz nenhum sentido, basta pensar que uma ft pode fazer os bicos abrirem 100% como qualquer outra ie remapeada ou programavel.
    [snapback]598444[/snapback]
    ft injeta 4 vezes por ciclo do motor. o colega ai vai usar megasquirt, então ele pode configurar para injetar apenas uma vez por ciclo. ganha bastante tempo de injeção com isso.
      stry_mh2o
      concordo mas a ft tb vc altera o modo de injeção..valew
        ms injeta 2x por ciclo sendo assim semi-sequencial como tb existe o modo não sequencial.
        na ft unica opção é pulsar 1 bancada ou alternar na segunda bancada por exemplo 4 cil com 8 bicos, não tem opção nem de semi sequencial
          rodriguera
          e sobre a bomba?? alguma novidade??
          tipo, tava olhando umas revisas antigas aqui agora… tem varios carros da turbo b que usam bomba da savor... da uma ligada la e pede uma solução pra eles...
          alguma bomba la eles devem ter pra vender....
            Magovit
            [snapback]598817[/snapback]
            :hauhau: vlw brother, vou dar uma ligada vlw
              rodriguera
              ai posta aqui pra sabermos o que rola hehe
              pq me interessa tb :hauhau:
                Magovit
                ainda não liguei pro pessoal, mas surgiu uma idéia, que tal usar uma bomba de gti para alimentar uma bancada de 4 bicos 28lbs e outra walbro 255 para alimentar a outra bancada de 4x 96lbs?:
                  [snapback]599070[/snapback]
                  precisa ver pq somente de gti nao da conta de tanta coisa, ainda mais se essa segunda bancada abrir 100%
                  pelo menos linhas independentes é o correto…e se essa walbro é pra trocentos cavalos, da conta facil desses bicos em 100%
                    rodriguera
                    entao… acho que essa bomba walbro da conta de todos esses bicos ai,
                    mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool...
                    e ai ?
                      Magovit
                      e ai ?
                      [snapback]599101[/snapback]
                      opa :hauhau: a walbro 255hp da pra no maximo 320hp no alcool … por isso to pensando nessa possibilidade, tambem ne, como q nao vai pensar uma weldo 2015 custa r$2,200
                        pra usar uma bomba so, eu ainda usaria uma linha so, passando inicialmente na bancada suplementar, e depois na principal, dosador no final dela….
                        so q nao sei qnt a serem 8 bicos ao todo.....qnd tudo isso abrir de vez, vai segurar pressao suficiente na linha pros bicos trabalharem com spray correto? vai dar vazao a tudo isso? sei q ja foi dito q é pra uma penca de cavalos, mas a duvida permanece, na pratica como se comporta com tudo isso de bicos
                          entao estou pra te dizer que os bicos injetores foram feitos pra abrirem a 3k de presso de comb, se o seu for injetado  esta errado isso ai hehehe
                          [snapback]598417[/snapback]
                          será ???
                          já fez teste em injetores com pouca pressão é tipo 1,0 bar ???
                          o leque fica perfeito…........... :hauhau:
                          mas se a questao é durabilidade, essa bomba naum foi feita para rodar alcool…
                          e ai ?
                          acho que aguenta alcool, sim…..... o el_rafar pode esclarecer melhor..... :hauhau:
                          [snapback]599126[/snapback]
                          pq vc acha esse set-up melhor ???
                          só por curiosidade…....heheheee........... :hauhau:
                          abraços :hauhau:
                            Weiler
                            eu uso uma walbro, interna, de 255 lph (litros por hora) pra alimentar 5 bicos de 55lb/h (libras hora), num marea turbo com uma biaggio .50. na atual pressão (1bar), está alimentando bem e até sobra, acho que alimenta até uns 400cv. o cara que me vendeu nos eua disse que dá com sobra até 450cv.
                            no site dele tem mais outros 2 modelos, inclusive uma walbro externa para carros até 650hp.
                            quem quiser olhar, comprei os bicos e a bomba lá. 100% confiável.
                            http://www.fiveomotorsport.com
                              Magovit
                              [snapback]599153[/snapback]
                              só tem um pequeno detalhe, nos eua essa bomba aguenta 450cv sim, mas na gasolina
                                thiago, so pra nao ficar com alcool parado nos bicos suplementares qnd nao estiverem pulsando, apesar q com esse set, é dificil ficar parado algum desses bicos….
                                tem q levar em conta q nao sei na pratica qual seria melhor saida
                                  Magovit
                                  .a.
                                    HMF
                                    usamos uma dessas, alimentando 4 bicos de 160 lbs no metanol.
                                    no limite, alimenta teoricos 500 hp no metanol ou 600+hp no alcool.
                                    aeromotive eliminator.
                                    já aviso, oficialmente não foi feita para alcool ou metanol, mas funciona.
                                    us$ 439,95 na summit, talvez ache mais barato.
                                    summit racing
                                      RS2
                                      magovit, esses bicos 962 que vc falou eles originais tem 21,1 lbs/h é que vc disse 28 lbs/h só se eles estiverem retrabalhados.
                                      anderson torres, os injetores não podem trabalhar com 100% de perman?ncia, o limite é de 80%, e a fuel tech tem os drivers muito fracos e isso faz com que aumente a histerese dos injetores, por isso qualquer bico na fuel tech acaba ficando pequeno, uma solução pra ela é usar bicos de baixa com módulo peak and hold, aí vc vai usar o que os bicos oferecem.
                                      abraços,
                                        rodolfo, obrigado pelo esclarecimento.
                                          Fernando Fhv
                                          será ???
                                          já fez teste em injetores com pouca pressão ?  tipo 1,0 bar ???
                                          [snapback]599147[/snapback]
                                          verdade, eu montei um motor turbo com bomba de combustivel mecânica e tenho 2.2bar em lenta, ficou com lenta bem legal, mesmo usando soh 4 bicos 160lbs/h e comando pouco maior final de semana vou acertar um motor de turbo-b com uma bomba louca lah, vou deixar com 2~2.2bar no máximo de pressão inicial…senão em alta vai me faltar bomba, acredito eu não tem muito essa de que tem que ser 3bar e não se fala mais...se for por isso, os bicos iam abrir as pernas com 5bar de pressão de combustivel...que nem tem uns doentão usando...hehehe
