  4. Como transformar ap 1.8 std em 2.0?
49 Posts 15 Posters 15.5k Visualizações 1 Watching
    2.0 100% original digamos que nao gosta de giro e pressao… vêrios casos de valvula de alivio que quebra e vai pra 1.5k e bom biela voa pelo bloco... já o 1.6/1.8 são mais toler?veis quando a isso... poi isso tem a cultura de montar 1.9.
    agora, vai montar com conjunto equalizado e balanceado, pistao e biela mais resistente? pode ir de boa 2.0 nele.
      Raptor2k5
      std eu sei o que ?, mas queria saber o que flavio estava querendo dizer…
      bem eu pretendo montar com bielas de kd e pistoes a alcool (inicialmente), dps provavelmente forjado e com uma turbina pra passar dos 2.5kg...
        ? assim que o motor da carol foi montado… ou seja, se for assim, 2.0 nele.
          Raptor2k5
          sera que gira qt nessa config 2.0? uns 7000rpm? sera que no 1.8 o que gira a mais vale mais a pena? tem qeu pensar tb no torque pq provavelmente estara bem destaxado.
            hum c vai montar assim, 2.0 nele, manda mp pra carol q ela sabe mt os macetes de montar essa config q vc quer… ela ja me ajudo mt :ninja:
              milTT
              dica: monta logo tudo +- top… essa config 1.6 com apl só dura os primeiros meses, dps batem a sóndrome do parafuso ou a sóndrome da primeira benga e vc vai querer algo mais forte e vai terminar gastando duas vezes
              exceção a essa regra é só se vc já é um cara que já tem carro tubo h? anos e quer montar só um turbinho b?sico p andar de boa... se for o seu primeiro carro, poe umas coisas pré
                bem eu pretendo montar com bielas de kd e pistoes a alcool (inicialmente),  dps provavelmente forjado e com uma turbina pra passar dos 2.5kg…
                [snapback]599685[/snapback]
                com essa config vc pode usar os 2,5 bar.
                pistões e bielas forjados são pra casos de 500cvs pra cima.
                  Raptor2k5
                  [snapback]599728[/snapback]
                  carol, pistoes de 2.0 alcool e bielas de kd da usar pra usar essa pressão com um bom acerto? quando for instalar as bielas tem que modificar mais algo? rebaixar bloco?
                  valew
                    ja vieram aqui na minha orelha dizer que se eu montar config parecida, vai esquentar demais, vai enfraquecer o bloco, o vira nao tem area de luz, etc…
                      bonamigo
                      sei uma lida no outro tópico, e lá fala que pode ser que a ponta da biela bata no comando auxiliar, no 4? cilindro…
                      agora a duvida, isso aconteceria usando a biela de kd ?
                      [snapback]599680[/snapback]
                      realz, quem disse isso fui eu, pq montei o 2.0 usando essa config… a parte debaixo da 4? biela (pte das bronzinas) raspa na engrenagem do comando auxiliar. provavelmente a biela da kd pode vir a pegar na engr. tbm. agora, uma pergunta: esses tempos montei um md original (carro velho fazendo motor) e as bronzinas do md eram menores (o cara trouxe bronzina de ap) que as de ap. então, além do trabalho no olho das bielas, se torna necessário retrabalhar a parte das bronzinas?
                        Raptor2k5
                        vamos esperar carol dar a luz aki pra gente qeu ela ja montou assim…
                          carol so uma duvida…
                          2 litros com turbina generosa, cabeçote, alivio, etc etc... tudo :ninja: @ 2,5 bar, não chega nos 500 ou perto disso? então o risco de quebra assim seria grande?
                            valew
                            [snapback]599736[/snapback]
                            os pistões tem q ser mahle. ks não irão aguentar.
                            o bloco precisa ser rebaixado sim.
                            [snapback]599737[/snapback]
                            naum esquenta demais e nem demenos
                            queima nos cilindros todo e qualquer motor tem, lembre-se q o ponto é adiantado em relação ao pms, e com isso a queima ja começa varios graus antes do pistão chegar no topo
                            não tem pq enfraquecer o bloco.
                            [snapback]599772[/snapback]
                            no meu não tem nada raspando em baixo não…
                            e em cima, só tem que fzr uma outra bucha (mais fina) p/ a biela. as bronzinas são de ap mesmo, originais.
                            como a galera disse: eu tenho um motor assim e ficou 101% perfeito.
                            será que vc não se perdeu em alguma etapa da montagem e por isso surgiram esses imprevistosó vi diversos motores montados assim, inclusive acompanhei a montagem deles e te digo que nunca vi nada disso acontecer...
                            [snapback]599788[/snapback]
                            [snapback]599811[/snapback]
                            chegar em 500 cvs de verdade não é facil como a média prega por ai, porem, esse setup suporta seus 450cvs sem quebras. teve um piloto do mack que correu uma temporada toda com bielas de kd e pistões iapel num 2.0 de ~500 cvs.
                            o setup é basicamente o mesmo que a galera mais exigente costuma usar nos carros de uso di?rio.
                            risco de quebras é relativo, ja vi pistão ross derreter igual manteiga no fogo…e não tinha bielas forjadas nesse motor. ou seja: vai de acerto e tb de se a pessoa sabe mesmo usar todo o potencial do equipamento sem mandar tudo pro espaço.
                            assim como tem gente que consegue quebrar motor original, tem gente que m?i até motor forjado.
                            a estupidez humana é capaz de cada coisa...
                              realmente carol sei q não eh facil os 500 cv, mas eh algo real chegar nessa potencia com esses setupos :d q a turma ta usando hj em dia… inclusive acredito q a loira tenha perto disso... pq sei vc sabe o caminho pro acerto :hauhau:
                              e realmente tem artista por ai q consegue acabar com qq coisa q coloca a mão... acho q eu sou uma pessoa assim :ninja: :hauhau:
                                Raptor2k5
                                valew pela resposta carol e vamos que vamoss… hehe
                                  nesse caso, tem como gastar o comando auxiliar para nao pegar?
                                  perguntei pelo caso das bielas de kd, pois elas são menores, e o angulo em que elas ficam seria diferente…. mas não sei se isso é correto...
                                  só que o caso da loira é bloco 2.0 e no meu caso, é 1.8
                                    realmente carol sei q não eh facil os 500 cv, mas eh algo real chegar nessa potencia com esses setupos :hauhau: q a turma ta usando hj em dia… inclusive acredito q a loira tenha perto disso... pq sei vc sabe o caminho pro acerto :hauhau:
                                    e realmente tem artista por ai q consegue acabar com qq coisa q coloca a mão... acho q eu sou uma pessoa assim :d :hauhau:
                                    [snapback]599833[/snapback]
                                    loira com ~500cvsó naum sei de nada :ninja:
                                    [snapback]599855[/snapback]
                                    só se for isso, ai sim precisa de um trabalho na parte interna do bloco mesmo se for usar bielas originais.
                                      [snapback]599870[/snapback]
                                      entao, esse é o caso, desgastar na biela ou no comando auxiliar ?
                                        carol, quantos mm tem que baixar o bloco num conjunto igual o seu ?
                                        pega a numeração ?
                                          Raptor2k5
                                          tb queria saber realz…
