  4. Problemas com k16
Problemas com k16
103 Posts 24 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    arved
    bom vamos la entao…
    bicos: no primeiro preparador ele abrio os bicos, agora foram trocados por maiores retrabalhados, vou confirmar o tamanho real deles e posto aqui.
    dosador: estou usando um hpi da folego... sem muita frescura
    turbina: kkk k16
    preção: 1bar
    linha de comb: toda refeita
    filtro de comb: fram total flex
    bomba: bomba do tempra sw preparado pela dinamica, 8kg de pre?ao e 2,5l de vaz?o
    juntas: originais, do meu carro ja eram de aío.
    outrosó foram trocados as bronzinas, e monte de coisinhas como juntas de coletor e etc....
    consumo: rodando meio po de chumbo fez 7,3kml rodando na sussa (acho q vai ser impossivel) deve fazer coisa de 9....
    considera?oes gerais, o carro ta bem gostoso, ta bem linear pra um carro turbo, nao da aquele coice, eh bem gostoso... vem pre?ao nas rota?oes certinhas e vem bem liso o tempo todo....
    fotos e o video da lenta...
    http://s23.photobucket.com/albums/b358/arv…nt=mov04269.flv
      o q ser essas pontas de mangueiras soltas nas ultimas 3 fotos, digo soltas, sem nada na ponta
      ah ia esquecendo sei q nao é bom rodar com pouco combustivel, mas pq fica xoxo com 1/4 pra menosó isso tem explicacao logica?
        stefano
        ixi… não acha que essa k16 merecia um filtro na boquinha dela ?
        vai que ela mastigue um pedrisco... isola toc, toc, toc... hehehe
          arved
          bom essas mangueiras estao fechadas, soh estao la como tampoes..
          ah o filtro vai ser montado na quarta feira ainda nao deu tempo de por… :pix:
            arved
            bom galera… to com uma duvida como montar o filtro la em baixo...
            :s alguma dica? como vcs filtram o de vcs?
            tem alguma coisa que de pra fazer e nao perder rendimento?
            pq assim, montei meu filtro porem acredico q o cano q liga ele a turbina fico meio fino e comprido.. assim sendo pouco volume de ar.. pode acontecer isso?
            estou usando um magote de 2 que vai pra um cano no formato de funil q abre pra 3 onde é ligado ao filtro... tmb fiz um caninho pra wastegate aliviar pro chao mas deu umas dores de cabeça. porem depois disto o carro fico meio estranho oq pode ter acontecido?
              so se foi realmente o filtro vc sentiu ele amarrar a turbina, afinal se acostumou andar sem e vai andar com sente diferenca até em carro aspro
                **pq assim, montei meu filtro porem acredico q o cano q liga ele a turbina fico meio fino e comprido.. assim sendo pouco volume de ar.. pode acontecer isso?
                estou usando um magote de 2 que vai pra um cano no formato de funil q abre pra 3 onde é ligado ao filtro…** tmb fiz um caninho pra wastegate aliviar pro chao mas deu umas dores de cabeça. porem depois disto o carro fico meio estranho oq pode ter acontecido?
                [snapback]606350[/snapback]
                não gosto desse sistema. fiz no meu carro e tb achei q perdeu rendimento.
                use um bom filtro direto na entrada do compressor, ou então construa um suporte de forma a usar um cano beeeem largo, e ai sim vc desloca o fltro pra cima.
                  carol depois vc me da uma luz pelo desenho do meu cofre, a turbina vai ficar atras do motor
                    arved
                    bom galera… tive um problema denovo.. ahuahauhaa
                    a porcaria da wastegate de tao porca quebro o suporte do cano.. caio e fico preso na barra da dire?ao.. q merda... ainda bem q nao quebro nada alem da waste gate... por sinal mais pra frente compro outra... ainda nao sei nada... liguei na spa e vi a tal de racer acho q ta uns 270 reais... tem algum legal? dica?
                    tirei o filtro e soh deixei o cai e o rendimento do carro voltou ao normal.. acho q vou montar uma telinha na frente do cai...
                      stefano
                      arved,
                      não acredito que esse seu caiu rendimento não pode ser tal a ponto valer a pena arriscar andar sem filtro…
                      ? impressão minha ou o pessoal tá podendo e é só eu que tá na pinda?ba que não consigo fazer grana sobrar nem pra comprar uma t2zinha... ?
                      hehehehehe... nevermind...
                        [snapback]606585[/snapback]
                        com certeza :putz:
                        [snapback]606602[/snapback]
                        não tem como por o filtro do jeito q escrevi no outro post?
                        arved,
                        [snapback]606612[/snapback]
                        pior q é sensável a queda de rendimento.
                        mas algo tem q ser feito, ainda mais se tiver espaço.
                          ali tem espaço pra colocar um filtrinho, não precisa apelar pra tela de aío.
                            arved
                            carol deixei apenas o cai, sem filtro e vou por a tela na frente do cai… o filtro deixa bem xoxo em alta eh imprecionante... vou deixar o cai pra evitar entrada de agua na turbina... pq aqui em sp ja vio neh.. tenho medo q entre algua e zuar tudo...
                            stefano da pra sentir bem a queda de rendimento com o filtro... eh muito....
                            um problema q notei eh q a boca do compressor eh de 2,5 e nao tem espaço ali pra por uma curva em cano, entao tive q usar um mangote mas ele diminui pra 2 na outra extremidade....
                            tenho q bolar um sistema melhor pra isso....
                            tmb quero ver se troco logo essa wastegate.. soh me da merda.. ahuahauaha
