  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    ainda to pensando em trocar o chip pra ter avanco em baixa…..
    qnt ao uso da prioridade, especula-se sobre desacelerar e assim criar mais lag, justamente o contrario do q busco.....
    acho q terei q ir atras de uma prioridade muda e com isso mudar a pressurizacao....se for colocar a prioridade, sera bem antes do bico q ficara na boca da borboleta assim nao joga pra atmosfera alcool :putz:
    um ic de gti cairia bem na minha montagem? achei um abandonado , a carol tem 2 q podemos testar e ver qual cai melhor ainda, mas se o do gti tem fixacao padrao já fica melhor, menos invencao q nem da bomba.....
    q por sinal ficou super linear o carro com essa nova bomba, antes tinha algo como uma cabecada na troca de marcha e agora vai q vai, e qq triscada ja vai em 3bar na linha
      se isso q vc indicou fosse tão bom, vc não teria comprado o piggback pra fzr o ajuste fino né  :putz:  ;)  :(
      [snapback]607116[/snapback]
      alguns vão até rir
      mas enquadrando o comando e dando ponto em alta ganhei + de 50 cvs. :hauhau:
      comprei o perfect power e o lambda meter p brincar e tentar aprender a regular o carro.
      o vts foi minha cobaia….........o próximo será diferente.............já sei o q fazer :p
        carol
        existem vêrias maneiras de turbinar e regular 1 carro…......a maioria funciona.
        existem maneiras + caras (com ajuste fino e regulagem quase perfeita)...........mas esbarramos no $$$$$$$$$$$$$$$$
        fica bom no hpi tb.............ali?s, até carburado tb fica :putz:
        isso tudo vai da exig?ncia e do $$$$$ investido ;)
        [snapback]607118[/snapback]
        gaucho, entendo que vcs no rj tem um grande trauma com chipadeiros , mas no estado de sp temos a sorte de poder contar com bons profissionais :(
        de fato, funcionar qq coisa funciona, mas se nosso colega tem o recurso de fzr um ajuste via chip, então que ele o faça.
        q use bicos trabalhados + hpi (eu tb sou favorável), mas que junto a isso se faça um ajuste no mapeamento principalmente por causa do ponto inicial e final. e claro, tb devido a outros pequenos ajustes que ajudam mto na fase aspirada.
          alguns vão até rir
          mas enquadrando o comando e dando ponto em alta ganhei + de 50 cvs. ;)
          o vts foi minha cobaia….........o próximo será diferente.............já sei o q fazer :(
          [snapback]607123[/snapback]
          hj em dia não rio (dar risada) de mais nada. simplesmente acredito ou não acredito me certas coisas.
          esse seu aparelho parece algo mto interessante e tb com um preão justo. se vc pudesse abrir um tópico explicando mais sobre as funções, sobre o q vc conseguiu fzr seria mto legal :putz:
            gaucho, entendo que vcs no rj tem um grande trauma com chipadeiros , mas no estado de sp temos a sorte de poder contar com bons profissionais :putz:
            morei em sampa p 8 anos….............hj moro no rio..........mas trabalho em sp ainda
            amanhã estarei ai de novo..............e conheão bastante gente na área de preparação.
              to pensando em comecar com meu chip modificado, q veio junto com o kit, e um hpi, so q o chip q veio é pra usar os 4 bicos originais sem trabalho (tipo chip de conversao, avanca o ponto e faz os bicos permanecerem mais tempo abertos, com o atraso conforme o giro sobe e teoricamente a pressao aumenta), vejo como fica, como é a entrada da turbina, se achar q ta meio assim, ou assado, vou até o overspeed, e ai vejo se tem como ele computar meu chip e me dizer o q da pra fazer de melhor nele….
                [snapback]607126[/snapback]
                tb morei no rj.
                obs: não moro em são paulo.
                  [snapback]607127[/snapback]
                  legal, monte com esse chip pra testar. e qq coisa, passe mesmo no over :putz:
                  só não entendo esse esquema q te disseram de o chip novo fzr o ponto atrasar conforme a pressão do turbo sobe. acho q o rapaz (q te vendeu o kit) se enganou qdo te disse isso.
                    legal, monte com esse chip pra testar. e qq coisa, passe mesmo no over :)
                    [snapback]607130[/snapback]
                    carol o atraso nao vem por pressao, nao tem sensor no carro q leia a pressao no coletor, o atraso vem pelo giro subindo, em vez de avancar o ponto x rotacao como no aspirado, faz atrasar o ponto x rotacao
                      [snapback]607131[/snapback]
                      hmmm
                      não gosto de atraso baseado em giro, o melhor é por pressão, alias, o bom mesmo é por giro x pressão.
                      seu chip será util apenas pra uma determinada pressão. com mais pressão o atraso pode ser menor do q o necessário, e com menos pressão o atraso será maior do q precisaria ser.
                        por isso no comeco eu coloquei q seria um chip pra turbo, nao o ideal…..
                        pra esse chip ideal seria necessario um acho q map positivo, pq os map q vem nos carros somente le o vacuo e atm1, dando erro qnd vem pressao
                          DuKa
                          ando sem prioridade tbem… so com a pop-off... se vc esta preocupado com o barulho, compre uma valvula silenciosa, pois mesmo sem valvula nenhuima, o barulho do ar voltando pelo compressor é mais bonito e replicado... tipo tchu tchu tchuuuuuu (sou pessimo sonoplasta hehehe)
                          caminhao nao usa valvula, pois nao tem borboleta, quem controla a aceleração é a bomba injetora... seu carro espirra maxxx? acho que nao pela borboleta criar um vacuo ate a entrada do compressor, fazendo com que o mesmo freie.
                          um outro ponto de vista que eu tenho, é se temos vacuo absoluto na admissao, quando ocorre o cruzamento de valvulas, o motor estaria sugando um pouco do escape de volta (nao ocorreria a lavagem do cilindro), o que ja faria frear a turbina tbem.... alem da propria massa de ar que sera admitida, pois nao tem carga suficiente pra ela continuar pressurizando.
                          ontem minha pressurização soltou, e como é de dificil acesso ainda estou sem pressurizar... e mesmo usando so a pop-off sem wg, a turbina nao fica querendo comprimir .. estou usando uma k24, e quem ja viu, ela assibia bonito quando em carga.... mas como a pressurizacao esta aberta, da pra ouvir que ela esta girando, mas como nao tem pressao no escape, ela fica mansinha... nem barulho faz...
                            duka ja vi carros q espirram desse jeito tipo 3 tshiiii….como fazem, nao sei...mas sei la sempre fui propicio a fazer ele calado....bem camuflado o turbo
                              DuKa
                              [snapback]607134[/snapback]
                              ate onde me lembro, seu carro usa maf e nao map….
                              cuidado com tempo de injeção muito alto, pois vc corre o risco de perder a janela de abertura da valvula... e acabaria injetando o comb com ela fechada... no meu carro, que usa injeção ft em modo alternado, com mais de 8ms a 6000rpm o carro fica um lixo
                                entao nao sei sobre o map ou maf sempre me confundo com eles…..
                                por isso preciso de um suplementar generoso, pra dar conta da alimentacao em alta sem pressao e em alta com pressao tmb...
                                o tempo de abertura vai ser proporcional a conversao apenas......no mais tudo dependendo do suplementar, q espero q esse super ultra mono de monza de conta
                                  DuKa
                                  [snapback]607143[/snapback]
                                  maf é aquele tubo onde passa o ar, antes da borboleta, depois do filtro de ar, ele contabiliza o fluxo e nao a pressao…
                                  map quando nao é direto no coletor de admissao, como nos ap, é um sensor externo com uma manguerinha de vacuo
                                    DuKa
                                    [snapback]607138[/snapback]
                                    se quer calado, use uma dv (divertible valve) original dos audi / gol turbo.. voltando o espirro pra admissao… e se for maf mesmo, tem que ser depois dela, o quanto mais perto da turbina, melhor, pois o ar ao se descomprimir, ele resfria...
                                      ok é maf, o map eu tinha no corsa
                                      entao ta certo todo akele tubo entre caixa do filtro de ar e borboleta tem q ir pra antes da turbina, sera o duto por onde passa o ar….
                                      e a liberacao do ar da dv vai ter q ser na boca da turbina (se usar outra valvula normal, mas fizer com q o ar aliviado pra atmosfera seja canalizado e devolvido na boca da turbina, estaria ficando calada tmb?), tipo o bico q o maxxx ta usando, bem na boca da turbina pra resfriar a coitada.....legal....ai da wg solto dentro do escap apos a turbina tmb....todos os gases sendo reaproveitados....
                                        gordinho
                                        quando se fecha a borboleta, gera-se uma contra-pressão isso sem a valvula de prioridade…
                                        e ja numa turbina com refluxo como firaria isso??? a pressão sairia pelo refluxo da turbina???
                                          Maxxx
                                          caminhao nao usa valvula, pois nao tem borboleta, quem controla a aceleração é a bomba injetora…
                                          [snapback]607135[/snapback]
                                          você tem raz?o.. motor a diesel não usa borboleta.. :)
                                          não.. meu carro não espirra por não ter pressão na admissão quando eu desacelero (em função da borboleta controlar o fluxo de ar pro compressor)
                                          o máximo que acontece é ouvir a desaceleração da turbina quando se anda sem filtro, coisa que não faão mais.. :hauhau:
