  4. Qual o real risco de montar sem prioridade?
88 Posts 21 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    seu carro tem um piggy back.
    qual a função dele no gerenciamento do seu motor?
    [snapback]607081[/snapback]
    alisar a linha de combustável…..........c lambda 0,90 até 3000...0,86 até 7000 e 0,80 até o corte............ e dou ponto em alta acima de 5000 rpms
    os bicos gigantes só alimentam c pressão em alta p isso q ainda uso o hpi...........mas estou levando 4 bicos p abrir em sampa.
    o certo seria usar 8 bicos.............mas ainda posso melhorar + o carro, se arrumar bicos maiores :putz:
      [snapback]607111[/snapback]
      vc não usou o aparelho p/ ajustar a alimentação e o ponto depois de turbinar?
      esse é o mesmo trabalho que nosso colega deve fzr como ajuste fino, só que via remapeamento.
        [snapback]607112[/snapback]
        usei sim
        meu carro ficou só no hpi p + 2 de anos.
        a diferença q faão a alteração em tempo real acelerando na rodovia…monitorando lambda e o sensor de detonação ;)
        ele vai fazer 1 chip sem par?metro nenhum........foi assim q entendá :putz:
          Maxxx
          no meu ponto de vista, o problema não é o rotor se deformar e sim um desbalanceamento do conjunto.
          quando você vem gerando pressão no escapamento, também  está gerando uma pressão no compressor o que mantem o conjunto balanceado. quando se fecha a borboleta, gera-se uma contra-pressão que acaba por desbalancear o conjunto. quem sofre com esse desbalanceamento são os mancais da turbina.
          [snapback]607108[/snapback]
          sim, mas o que deve garantir essa diferença de esfor?os é a pressão de óleo, para evitar o contato metal-metal e aí sim, o desgaste dos mancais.
          na minha opinião o que condena uma turbina:
          • filtro de ar ausente ou ineficiente; (isso sim desbalanceia uma turbina)
          • falta de pressão de óleo;
          • impurezas no óleo;
          • corpos estranhos no interior da turbina;
          • e todas aquelas diagnósticos que você encontra em qualquer parede de retificadora de turbinas.. heheh
          ao que eu me lembre, posso estar enganado, os motores é diesel de caminhões - aplicações severas - não usam válvula de prioridade..
          abraxxx
            usei sim
            a diferença q faão a alteração em tempo real acelerando na rodovia…monitorando lambda e o sensor de detonação :p
            ele vai fazer 1 chip sem par?metro nenhum........foi assim q entendá :hauhau:
            [snapback]607113[/snapback]
            ninguem falou q ele vai fzr algo sem nenhum par?metro. qq pessoa (q manje de mapeamento) sabe o q está fazendo e ainda tem como fzr mais de um chip até agradar o cliente, ou mesmo fzr o mapa num laptop em cima de um dinamometro até conseguir o pico sem aumentar a pressão.
            só não entendi pq vc recomendou q ele praticamente colocasse o turbo + bicos abertos + hpi deixando o ajuste fino de lado, qdo vc mesmo não usa essa configuração.
            se isso q vc indicou fosse tão bom, vc não teria comprado o piggback pra fzr o ajuste fino né :putz: ;) :(
              carol
              existem vêrias maneiras de turbinar e regular 1 carro…......a maioria funciona.
              existem maneiras + caras (com ajuste fino e regulagem quase perfeita)...........mas esbarramos no $$$$$$$$$$$$$$$$
              fica bom no hpi tb.............ali?s, até carburado tb fica :putz:
              isso tudo vai da exig?ncia e do $$$$$ investido ;)
                ainda to pensando em trocar o chip pra ter avanco em baixa…..
                qnt ao uso da prioridade, especula-se sobre desacelerar e assim criar mais lag, justamente o contrario do q busco.....
                acho q terei q ir atras de uma prioridade muda e com isso mudar a pressurizacao....se for colocar a prioridade, sera bem antes do bico q ficara na boca da borboleta assim nao joga pra atmosfera alcool :putz:
                um ic de gti cairia bem na minha montagem? achei um abandonado , a carol tem 2 q podemos testar e ver qual cai melhor ainda, mas se o do gti tem fixacao padrao já fica melhor, menos invencao q nem da bomba.....
                q por sinal ficou super linear o carro com essa nova bomba, antes tinha algo como uma cabecada na troca de marcha e agora vai q vai, e qq triscada ja vai em 3bar na linha
                  [snapback]607116[/snapback]
                  alguns vão até rir
                  mas enquadrando o comando e dando ponto em alta ganhei + de 50 cvs. :hauhau:
                  comprei o perfect power e o lambda meter p brincar e tentar aprender a regular o carro.
                  o vts foi minha cobaia….........o próximo será diferente.............já sei o q fazer :p
                    carol
                    [snapback]607118[/snapback]
                    gaucho, entendo que vcs no rj tem um grande trauma com chipadeiros , mas no estado de sp temos a sorte de poder contar com bons profissionais :(
                    de fato, funcionar qq coisa funciona, mas se nosso colega tem o recurso de fzr um ajuste via chip, então que ele o faça.
                    q use bicos trabalhados + hpi (eu tb sou favorável), mas que junto a isso se faça um ajuste no mapeamento principalmente por causa do ponto inicial e final. e claro, tb devido a outros pequenos ajustes que ajudam mto na fase aspirada.
                      alguns vão até rir
                      mas enquadrando o comando e dando ponto em alta ganhei + de 50 cvs. ;)
                      o vts foi minha cobaia….........o próximo será diferente.............já sei o q fazer :(
                      [snapback]607123[/snapback]
                      hj em dia não rio (dar risada) de mais nada. simplesmente acredito ou não acredito me certas coisas.
                      esse seu aparelho parece algo mto interessante e tb com um preão justo. se vc pudesse abrir um tópico explicando mais sobre as funções, sobre o q vc conseguiu fzr seria mto legal :putz:
                        gaucho, entendo que vcs no rj tem um grande trauma com chipadeiros , mas no estado de sp temos a sorte de poder contar com bons profissionais :putz:
                        morei em sampa p 8 anos….............hj moro no rio..........mas trabalho em sp ainda
                        amanhã estarei ai de novo..............e conheão bastante gente na área de preparação.
                          to pensando em comecar com meu chip modificado, q veio junto com o kit, e um hpi, so q o chip q veio é pra usar os 4 bicos originais sem trabalho (tipo chip de conversao, avanca o ponto e faz os bicos permanecerem mais tempo abertos, com o atraso conforme o giro sobe e teoricamente a pressao aumenta), vejo como fica, como é a entrada da turbina, se achar q ta meio assim, ou assado, vou até o overspeed, e ai vejo se tem como ele computar meu chip e me dizer o q da pra fazer de melhor nele….
                            [snapback]607126[/snapback]
                            tb morei no rj.
                            obs: não moro em são paulo.
                              [snapback]607127[/snapback]
                              legal, monte com esse chip pra testar. e qq coisa, passe mesmo no over :putz:
                              só não entendo esse esquema q te disseram de o chip novo fzr o ponto atrasar conforme a pressão do turbo sobe. acho q o rapaz (q te vendeu o kit) se enganou qdo te disse isso.
                                legal, monte com esse chip pra testar. e qq coisa, passe mesmo no over :)
                                [snapback]607130[/snapback]
                                carol o atraso nao vem por pressao, nao tem sensor no carro q leia a pressao no coletor, o atraso vem pelo giro subindo, em vez de avancar o ponto x rotacao como no aspirado, faz atrasar o ponto x rotacao
                                  [snapback]607131[/snapback]
                                  hmmm
                                  não gosto de atraso baseado em giro, o melhor é por pressão, alias, o bom mesmo é por giro x pressão.
                                  seu chip será util apenas pra uma determinada pressão. com mais pressão o atraso pode ser menor do q o necessário, e com menos pressão o atraso será maior do q precisaria ser.
                                    por isso no comeco eu coloquei q seria um chip pra turbo, nao o ideal…..
                                    pra esse chip ideal seria necessario um acho q map positivo, pq os map q vem nos carros somente le o vacuo e atm1, dando erro qnd vem pressao
                                      DuKa
                                      ando sem prioridade tbem… so com a pop-off... se vc esta preocupado com o barulho, compre uma valvula silenciosa, pois mesmo sem valvula nenhuima, o barulho do ar voltando pelo compressor é mais bonito e replicado... tipo tchu tchu tchuuuuuu (sou pessimo sonoplasta hehehe)
                                      caminhao nao usa valvula, pois nao tem borboleta, quem controla a aceleração é a bomba injetora... seu carro espirra maxxx? acho que nao pela borboleta criar um vacuo ate a entrada do compressor, fazendo com que o mesmo freie.
                                      um outro ponto de vista que eu tenho, é se temos vacuo absoluto na admissao, quando ocorre o cruzamento de valvulas, o motor estaria sugando um pouco do escape de volta (nao ocorreria a lavagem do cilindro), o que ja faria frear a turbina tbem.... alem da propria massa de ar que sera admitida, pois nao tem carga suficiente pra ela continuar pressurizando.
                                      ontem minha pressurização soltou, e como é de dificil acesso ainda estou sem pressurizar... e mesmo usando so a pop-off sem wg, a turbina nao fica querendo comprimir .. estou usando uma k24, e quem ja viu, ela assibia bonito quando em carga.... mas como a pressurizacao esta aberta, da pra ouvir que ela esta girando, mas como nao tem pressao no escape, ela fica mansinha... nem barulho faz...
                                        duka ja vi carros q espirram desse jeito tipo 3 tshiiii….como fazem, nao sei...mas sei la sempre fui propicio a fazer ele calado....bem camuflado o turbo
                                          DuKa
                                          [snapback]607134[/snapback]
                                          ate onde me lembro, seu carro usa maf e nao map….
                                          cuidado com tempo de injeção muito alto, pois vc corre o risco de perder a janela de abertura da valvula... e acabaria injetando o comb com ela fechada... no meu carro, que usa injeção ft em modo alternado, com mais de 8ms a 6000rpm o carro fica um lixo
