  4. Problema misterioso maldito
35 Posts 15 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    ja mediu a pressão da bomba?
      bomba c certeza.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        1 vez tava acontecendo a mesma coisa num gol do meu colega gol 1.8 mi original tinha ora q o carro morria e demorava um pouco ele pegava e ficava normal.. ae teve uma hora q deu poblema e num pegava mais foi ver era o sensor hall do distribudidor dele (bobina impulsora).. sei lah da uma olhada nela tbm qm sabe pode ser ela….
        ab?s: jonathan
          miozao
          alarme já vi, tem um positron, desativei ele e nada, mesma coisa…
          bomba tb não, a do tanque é nova, e a de gti em série com ela tb tá boa... qdo acontece isso a pressão continua lacrada nos 3 bar no man?metro
          vou ver essa do hall... como testaria isso?
          o mais estranho é que é um defeito intermitente... tem hora que tá perfeito, e do nada puf, morre
          deopis volta ao normal do mesmo jeito que pifou ;)
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            na hora q der o poblema tenta ve se vem faisca na bobina.. ae si é vir pode se a bobina ou o sensor hall..
            ab?s: jonathan
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              soh uma pergunta vc usa meg neh.. sera q num pode se algum poblema nele q ta cortando ignição??? algum fio sei lah soh uma dica…
              ab?s: jonathan
                miozao
                ab?s: jonathan
                [snapback]614087[/snapback]
                já desliguei o meg pra ver se era ele. não era.. o problema continuou
                e sobre a faisca, continua normal mesmo quando ele nao segura funcionando…
                os bicos pulsam, a bomba manda alcool, a faisca chega (e forte por causa do meg)...
                tá osso.. tudo aparentemente perfeito, e fica dando isso ;)
                  se tem alcool e fa?sca, o motor teria q funcionar. to começando a achar q é algum problema de sincronismo de forma a alterar o ponto de ignição - e até mesmo o de injeção caso isso seja possível.
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    ponto é conferiu ja se ta td ok..?
                      miozao
                      [snapback]614089[/snapback]
                      pois é, isso que tá todo mundo doido
                      esse problema deu a primeira vez h? uns 6 meses… parou no meio da rua e nao pegava mais.... dei umas 10 partidas, dai pegou e fui embora... nunca mais...
                      3 semanas atras começou a novela... acontecia todo dia... e foi piorando cada dia mais.
                      dai deu aquele pau no cabeçote (que postei no fotos & videos), e ficou la na oficina... trocou o cabeçote pelo de 2.0, sai com o carro quinta... e o problema continuava.. troqyuei o chicote que vai pros bicos e o map,e continuou a mesma coisa...
                      tava pensando em arrumar outro modulo de ie pra testar, pq eu já nao sei mais o que fazer
                        miozao
                        [snapback]614090[/snapback]
                        t?.. montamos o cabeçote quinta..
                        18? inicial, o short plug no lugar…. tudo certo ;)
                          miozao
                          ah, e ja aproveitei que tava tudo desmontado, e fiz umas mudanças no bixo ;)
                          pressurização nova:
                          flange nova pra turbina:
                            juliano lima
                            não sei se faz sentido
                            não sei se pode fazer isso em ie, mas puxa um fio do positivo da bateria ao positivo da bobina e vê se continua o problema
                              Schucht
                              aconteceu isso comigo uma vez, eu quase morri de raiva.
                              o carro andava normal, mas derrepente morria. da? eu desmontava, mexia e do nada ele fucionava de novo. depois eu ia no mecânico e claro, lá na oficina nunca aparecia o problema.
                              até que um dia coincidiu o problema com o mecânico e descobrimos.
                              era a merda da caixa de ignição, que antes foi testada muitas vezes e não aparecia problema.
                              estou feliz até hoje ;)
                                isso deve ser ignição, fio mordido ou alguma coisa assim.
                                  • ta marcando giro no conta giros, quando da partida?
                                  se sim, tem faisca.
                                  • nao adianta desligar o alarme, coloca um fio fazendo uma ponte no corte de ignição dele, o meu tava solto os terminais ai, e mesmo desligando, cortava a ignição.
                                    o carro andava normal, mas derrepente morria. da? eu desmontava, mexia e do nada ele fucionava de novo. **depois eu ia no mecânico e claro, lá na oficina nunca aparecia o problema.**até que um dia coincidiu o problema com o mecânico e descobrimos.
                                    estou feliz até hoje  :d
                                    [snapback]614119[/snapback]
                                    ;) essa é foda.
                                    o meu golito vive fazendo pirra?a. tem horas q roda liso, forte numa boa. depois começa esses pau tbm, morre, so liga depois de umas 5 tentativas, acelera e morre, treme e morre, enfim um inferno.
                                    ai quando ligo e saio da faculdade e dá esse problema, ja desão pro mecanico que é ali perto, uma reta apenas, e quando chego lá, sem desligar o carro, o fdp fica perfeito de novo. ai fica dificil, pq passa scanner e nada, pq o trem só acusa no scanner quando acontecer. ja fiquei 2 semanas sem carro pra acharem um problema desse tipo tbm, so q foi na concessionaria.
                                    no final, constataram q era o modulo ie, trocaram, garantia né, e ficou zero, nunca mais, isso no gol antigo.
                                    mas o meu, so to esperando o momento da retifica e colocar tudo zero, e ai se der algum problema ainda :d
                                    mas tenta ver o chicote da ie, o plug dela se nao tem nada errado. e tbm o cabo de aterramento, aquele grosso, acredite, esse cabo faz um estrago no carro q ele fica todo louco.
                                      miozao
                                      se sim, tem faisca.
                                      [snapback]614123[/snapback]
                                      tem, tem faisca, o contagiros mexe…
                                      hj parou denovo, abri a caxinha do alarme la, onde vai aqueles 2 fios mais grossos que vai pro motor de partida....
                                      fiz um jumper ali... nada :pix:
                                      :d  essa é foda.
                                      [snapback]614249[/snapback]
                                      ?.. acho que as unicas coisas que tão sobrando pra testar é o modulo e o distribuidor hall mesmo…
                                      o problema vai ser trocar isso e tb nao resolver :pix:
                                      dai lascou mesmo...
                                      hoje parou denovo... nao ligava nem com reza. deixei o carro na rua, fui almo?ar, deopis voltei... pq as vezes esfriando ele pegava... voltei e nada :d
                                      jumpeei direto o rel? da bomba, nada
                                      jumpeei direto os outros 2 que tem ali do lado, sei la do que ?, nada.
                                      desliguei o tps, nada... liguei em outro que tava dentro do carro, nada...
                                      fiz o lance no alarme de ligar direto os fios que cortam o motor de partida... nada tb...
                                      dai depois de uma meia hora, pegou denovo... oscilando a lenta mas pegou... fui ate a oficina com o mecanico, chegou la, tiramos o modulo de injeção e deixei ele uma meia hora no ch?o...
                                      depois liguei denovo.
                                      pegou na primeira, com a lenta bonitinha.. tudo normal... andei uns 30 km já com o carro e até agora normal...
                                      ;) :hauhau:
                                      acho que vou levar é na macumba mesmo... vou deixar posar 4 velas de 7 dias vermelhas do lado do carro pra ver se tira a urucubaca... só pode ser olho gordo :hauhau:
                                        cara, dá uma olhada no comutador da chave.
                                          CesarV8
                                          [snapback]614296[/snapback]
                                          cara, eu posso ta falando besteira, mas o seu carro tem transponder na chave??? se tiver, pode ser sinal fraco….
