  4. Problema misterioso maldito
35 Posts 15 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    bomba c certeza.
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      1 vez tava acontecendo a mesma coisa num gol do meu colega gol 1.8 mi original tinha ora q o carro morria e demorava um pouco ele pegava e ficava normal.. ae teve uma hora q deu poblema e num pegava mais foi ver era o sensor hall do distribudidor dele (bobina impulsora).. sei lah da uma olhada nela tbm qm sabe pode ser ela….
      ab?s: jonathan
        miozao
        alarme já vi, tem um positron, desativei ele e nada, mesma coisa…
        bomba tb não, a do tanque é nova, e a de gti em série com ela tb tá boa... qdo acontece isso a pressão continua lacrada nos 3 bar no man?metro
        vou ver essa do hall... como testaria isso?
        o mais estranho é que é um defeito intermitente... tem hora que tá perfeito, e do nada puf, morre
        deopis volta ao normal do mesmo jeito que pifou ;)
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          na hora q der o poblema tenta ve se vem faisca na bobina.. ae si é vir pode se a bobina ou o sensor hall..
          ab?s: jonathan
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            soh uma pergunta vc usa meg neh.. sera q num pode se algum poblema nele q ta cortando ignição??? algum fio sei lah soh uma dica…
            ab?s: jonathan
              miozao
              ab?s: jonathan
              [snapback]614087[/snapback]
              já desliguei o meg pra ver se era ele. não era.. o problema continuou
              e sobre a faisca, continua normal mesmo quando ele nao segura funcionando…
              os bicos pulsam, a bomba manda alcool, a faisca chega (e forte por causa do meg)...
              tá osso.. tudo aparentemente perfeito, e fica dando isso ;)
                se tem alcool e fa?sca, o motor teria q funcionar. to começando a achar q é algum problema de sincronismo de forma a alterar o ponto de ignição - e até mesmo o de injeção caso isso seja possível.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  ponto é conferiu ja se ta td ok..?
                    miozao
                    [snapback]614089[/snapback]
                    pois é, isso que tá todo mundo doido
                    esse problema deu a primeira vez h? uns 6 meses… parou no meio da rua e nao pegava mais.... dei umas 10 partidas, dai pegou e fui embora... nunca mais...
                    3 semanas atras começou a novela... acontecia todo dia... e foi piorando cada dia mais.
                    dai deu aquele pau no cabeçote (que postei no fotos & videos), e ficou la na oficina... trocou o cabeçote pelo de 2.0, sai com o carro quinta... e o problema continuava.. troqyuei o chicote que vai pros bicos e o map,e continuou a mesma coisa...
                    tava pensando em arrumar outro modulo de ie pra testar, pq eu já nao sei mais o que fazer
                      miozao
                      [snapback]614090[/snapback]
                      t?.. montamos o cabeçote quinta..
                      18? inicial, o short plug no lugar…. tudo certo ;)
                        miozao
                        ah, e ja aproveitei que tava tudo desmontado, e fiz umas mudanças no bixo ;)
                        pressurização nova:
                        flange nova pra turbina:
                          juliano lima
                          não sei se faz sentido
                          não sei se pode fazer isso em ie, mas puxa um fio do positivo da bateria ao positivo da bobina e vê se continua o problema
                            Schucht
                            aconteceu isso comigo uma vez, eu quase morri de raiva.
                            o carro andava normal, mas derrepente morria. da? eu desmontava, mexia e do nada ele fucionava de novo. depois eu ia no mecânico e claro, lá na oficina nunca aparecia o problema.
                            até que um dia coincidiu o problema com o mecânico e descobrimos.
                            era a merda da caixa de ignição, que antes foi testada muitas vezes e não aparecia problema.
                            estou feliz até hoje ;)
                              isso deve ser ignição, fio mordido ou alguma coisa assim.
                                • ta marcando giro no conta giros, quando da partida?
                                se sim, tem faisca.
                                • nao adianta desligar o alarme, coloca um fio fazendo uma ponte no corte de ignição dele, o meu tava solto os terminais ai, e mesmo desligando, cortava a ignição.
                                  o carro andava normal, mas derrepente morria. da? eu desmontava, mexia e do nada ele fucionava de novo. **depois eu ia no mecânico e claro, lá na oficina nunca aparecia o problema.**até que um dia coincidiu o problema com o mecânico e descobrimos.
                                  estou feliz até hoje  :d
                                  [snapback]614119[/snapback]
                                  ;) essa é foda.
                                  o meu golito vive fazendo pirra?a. tem horas q roda liso, forte numa boa. depois começa esses pau tbm, morre, so liga depois de umas 5 tentativas, acelera e morre, treme e morre, enfim um inferno.
                                  ai quando ligo e saio da faculdade e dá esse problema, ja desão pro mecanico que é ali perto, uma reta apenas, e quando chego lá, sem desligar o carro, o fdp fica perfeito de novo. ai fica dificil, pq passa scanner e nada, pq o trem só acusa no scanner quando acontecer. ja fiquei 2 semanas sem carro pra acharem um problema desse tipo tbm, so q foi na concessionaria.
                                  no final, constataram q era o modulo ie, trocaram, garantia né, e ficou zero, nunca mais, isso no gol antigo.
                                  mas o meu, so to esperando o momento da retifica e colocar tudo zero, e ai se der algum problema ainda :d
                                  mas tenta ver o chicote da ie, o plug dela se nao tem nada errado. e tbm o cabo de aterramento, aquele grosso, acredite, esse cabo faz um estrago no carro q ele fica todo louco.
                                    miozao
                                    se sim, tem faisca.
                                    [snapback]614123[/snapback]
                                    tem, tem faisca, o contagiros mexe…
                                    hj parou denovo, abri a caxinha do alarme la, onde vai aqueles 2 fios mais grossos que vai pro motor de partida....
                                    fiz um jumper ali... nada :pix:
                                    :d  essa é foda.
                                    [snapback]614249[/snapback]
                                    ?.. acho que as unicas coisas que tão sobrando pra testar é o modulo e o distribuidor hall mesmo…
                                    o problema vai ser trocar isso e tb nao resolver :pix:
                                    dai lascou mesmo...
                                    hoje parou denovo... nao ligava nem com reza. deixei o carro na rua, fui almo?ar, deopis voltei... pq as vezes esfriando ele pegava... voltei e nada :d
                                    jumpeei direto o rel? da bomba, nada
                                    jumpeei direto os outros 2 que tem ali do lado, sei la do que ?, nada.
                                    desliguei o tps, nada... liguei em outro que tava dentro do carro, nada...
                                    fiz o lance no alarme de ligar direto os fios que cortam o motor de partida... nada tb...
                                    dai depois de uma meia hora, pegou denovo... oscilando a lenta mas pegou... fui ate a oficina com o mecanico, chegou la, tiramos o modulo de injeção e deixei ele uma meia hora no ch?o...
                                    depois liguei denovo.
                                    pegou na primeira, com a lenta bonitinha.. tudo normal... andei uns 30 km já com o carro e até agora normal...
                                    ;) :hauhau:
                                    acho que vou levar é na macumba mesmo... vou deixar posar 4 velas de 7 dias vermelhas do lado do carro pra ver se tira a urucubaca... só pode ser olho gordo :hauhau:
                                      cara, dá uma olhada no comutador da chave.
                                        CesarV8
                                        [snapback]614296[/snapback]
                                        cara, eu posso ta falando besteira, mas o seu carro tem transponder na chave??? se tiver, pode ser sinal fraco….
                                          miozao
                                          o que é isso?
                                          [snapback]614299[/snapback]
                                          se é aquele sistema code, anti-furto, meu carro não tem
