  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    caramba, carol, e o cabeçote respira 1800cc??
    num fazia idéia…. deve precisar de um trabalho ninja nível 7, daqueles que nem usam mais a faixa preta....
    [snapback]614257[/snapback]
    não sei como ficaria com cabeçote original…mas com um trabalhinho ... ;)
      brunin
      mais facil usar o bloco (parte de baixo completa) do 1.6 e aumentar o diametro.
      [snapback]614323[/snapback]
      mas pra conectar a parte de baixo com a minha caixa não vou ter q usar flange?
        q eu saiba, precisa de uma adaptaçãozinha.
          brunin
          [snapback]614328[/snapback]
          hummmmmmmm… algo simples ou bixo de 7 cabeças?
          pra turbo seria melhor 1.6 mesmo né?
            fastBALL
            eu penso q o ;) mesmo é manter o bloco original…ver até onde dá pra fu?ar....
              [snapback]614329[/snapback]
              não sei quantificar exatamente, mas não acredito q o bixo tenha mais de 3 cabeças.
              [snapback]614348[/snapback]
              abrindo o capo vc não ve se é 1.0 ou 1.6 :d
                brunin
                [snapback]614360[/snapback]
                estou pensando seriamente em quebrar meu cofrinho aqui e partir pra o 1.6 mesmo
                só tenho medo q os mexanicos aqui do interiorrr não deem conta da adaptação
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  soh di olho.. hehe
                  ab?s: jonathan
                    Carbon
                    gostei tanto desse tópico
                    se eu não partir pra coisa maior vão ter uns mil se chateando em salvador…
                      brunin
                      estava olhando em outro forum e vi que é possível colocar o vira do golf no bloco do 1.0 ser??
                      ah, a biela do 1.6 tem 138mm, enquanto a do 1.0 e 1.4 tem 144mm. será q vira montar o 1.6 com as famosas kdá rsrsrs…
                        fastBALL
                        vira de kombi + pistoes podem funcionar…a? precisaria medir tudo direitinho pra ter 100% de ctz
                          visto q o pistao da kombi é o mesmo do 1.6 acho que abrindo o bloco do at ficaria fragil d+ isso se nao rompesse nehuma galeria acho q deveria usar o bloco do 1.6 :bravo:
                            brunin
                            pra ilustrar sobre abrir o cilindro:
                            foto do cilindro de um 1.0 16v t. reparem q a parede entre os cilindros é grossa.
                            aqui já de um polo 1.6 (ignorem as setas vermelhas). as paredes dos cilindros é bastante fina. não sei como aumentam pra 1.8
                            não sei se ajudou mas ta ai…
                              FabioRR
                              o 1.0 16v tem o mesmo bloco que a kombi 1.4 só que com alterações nas galerias de agua. o vira do 1.4 e do 1.0 é identico. idem para as bielas. a unica alteração fica pelo pistão mesmo.
                              para transformar um 1.0 em 1.4 basta abrir e encamisar o bloco, trocar os pistões e pronto. esta feito.
                              o bloco do golf, polo 1.6 … tem o encaixe do cambio diferente. logo vc vai ter um trabalho para fixar o motor no cambio mas isso nao é impossível. como ja falaram, tem um rodando aqui em santos e eu ja falei com quem montou. :dance:
                              do bloco da kombi 1.4 para o 1.6, muda pistão e vira mas se quiser abrir, não h? necessidade de encamisar o bloco pois as paredes suportam.
                              se quiser ir além dos 1.6, terá que trocar o vira pelo dos motores ap e ai ...
                              dai para frente ... fica a cargo da imaginação de cada um
                              :bravo:
                                fastBALL
                                :bravo:
                                [snapback]614607[/snapback]
                                no caso de 1.4: apenas encamisar e trocar os pistões resolvem? ou rola algo a maisó o bloco aguenta?
                                no caso de 1.6: vc poderia dar mais detalhes dessa adaptação do cambio? :hauhau:
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  :bravo:
                                  si para transforma pra 1.4 for soh troca pistão e encamisar o manco ja num vai ser mais mancoooo.. rsrs
                                    só uma dúvida… isso aí de ter o mesmo bloco... é só nos motores da linha ea, né? ou é também o caso dos ats?
                                      FabioRR
                                      para virar 1.4 é só isso mesmo. encamisar o bloco e trocar os pistões.
                                      com relação aos motores at eu posso averiguar. isso tudo que eu falei, é referente ao motor ea-111.
                                      a adaptação de cambio no bloco grande do ea-111, é um pouco trabalhosa. eu nao entrei muito nos detalhes sobre este assunto com o cara que montou. mas que é possível, isso é um fato.
                                        fsobral86
                                        fabio, você está equivocado.
                                        o 1.0 tem 67,1 x 70,6 mm.
                                        o 1.4 tem 76,5 x 75,6mm.
                                        ou seja, tem que trocar pistão e vira.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          [snapback]614830[/snapback]
                                          isso td q vc falou e referente ao motor chtá ea? pensei q era sobre o at q vc tava falando… :hauhau:
