  4. Como calcular o tamanho ideal da turbina?
18 Posts 10 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    agora q tem os mapas, fica dificil saber como interpretar ..
      JJR
      minha gt25 é nacional, diferente da quem tem nesse site. na verdade ela é para diesel, motor mwm 6.07t de silverado e tb em f250.
      turbo .65
      compressor .53
      ?… interpretar o mapa ta difácil. quem vai explicar? rs
        turbo .65
        compressor .53
        ? difácil comparar os a/rs (até hj não entendo….cada fabricante coloca o q quer)
        essa tua .65 é muito menor q a .63 das apls :todoido:
          costumo comparar os a/r somente se for dentro da mesma familia de turbo-compressor, ou então de algo bem similar, tipo garrett (apl/to4) e holset.
            S.Pazzotto
            queria aproveitar tb p/ tirar algumas dúvidas sobre eixo.
            quando se diz eixo, se diz rotor ( pos ) da cx quente, certo é ou não ?
            e qdo se diz rotor, refere-se ao rotor do compressor, certo ??
            por exemplo, eu queria modificar o rotor do compressor, colocar um um pouco maior, e ao mesmo tempo diminuir o tamanho do rotor da turbina…
            existem modelos padrão de rotores, ou vêrios tamanhos ?? ( sei que modelos tem um monte, com ?ngulo de pos, número de pos, etc... )
            valew?s
              valew?s
              [snapback]616424[/snapback]
              vc tá certo :todoido:
              eixo igual a rotor quente
              compressor igual a rotor frio
              se vc quer alterar, existem vêrios modelos e configurações de rotores e carac?is….......compre novos e originais , assim já vem balanceado de fábrica.
                S.Pazzotto
                [snapback]616441[/snapback]
                hum, valew cara na próxima troca de reparo da minha turbina, vou trocar uma idéia com os caras ( dnt )… enquanto isto, vou pesquisando.
                valew pela dica
                  JJR
                  aproveitando…
                  qual o melhor lugar pra retificar uma turbina?
                  levei a minha em uma oficina que só faz diesel. me cobraram r$ 650 pra fazer tudo. eles trocariam tudo internamente. isso com garantia de 1 ano.
                  uma nova é 1.650
                    AVILA GTS
                    se precisar tenho uma biaggio .50/.48 usada apenas 3 meses, esta zerada, podemos conversar.
                      atualmente 99,9% das turbinas automotivas são água + óleo.
                      e as nossas q são somente a óleo c certeza são diesel :todoido:
