  4. .: vira 1.8 + bloco do 2.0 - 3mm = milenove?
76 Posts 24 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    porva
    1,8=32,x
    2,0=29,x
    num lembro os quebrados mas a altura do pino é essa.
      brunin
      se souber a diferença do pistão sim. mas no meu caso eu não sei, por isso comentei.
      [snapback]618477[/snapback]
      não seria 29.25mm a dist?ncia do centro do furo do pino até o topo do pistão no 2.0, 31.92mm no 1.8 e 37.81mm no 1.6?
        partindo de bloco e pistões do 2.0…usando vira de 1.8...qto tira do bloco? 3.14mm? pega a numeração do bloco? e correia dentada/sincronia…prejudica?
        me contem...
        [snapback]618436[/snapback]
        depende do que vc pretende fazer no seu motor…....se nos dizer já vai adiantando........ :hauhau:
        de qualquer forma, raciocine assim:
        vira 2.0 = 92,8mm de curso
        vira 1.8 = 86,4mm
        a diferença é de 6,4mm de curso, que corresponde a uma diferença de deslocamento (raio) de 3,2 mm pra baixo e 3,2 pra cima .........
        então teoricamente, considerando pistões com a mesma taxa de 10,0:1 por exemplo, ao se colocar o vira 1.8 o pistão ficaria 3,2mm mais baixo.
        da? vai de vc querer fatiar o bloco ou não........
        eu já montei 1.9 assim e te garanto que queima direitinho, não esquenta nada e ainda fica com uma taxa bem boa pra ver se sua turbina dá mais de 2,5kg de pressão........... :cry:
        agora se for fazer aspirado e o vira de 1.8 é por encanamento com r/l e demais fric-frics aí poe logo un pistões de monza 1.8 antigo que tem 84,8mm e vc fica com um motor de 1.952cc ...........quase um 2.0 mas com r/l de carro de endurance.........hehehee......... ou quase..........
        abraão :d
          TuningBrasil
          mas perae…não rola usar bielas e pistões do 2.0 montados no vira de 1.8? baixando o bloco, claro...
          qto tira do bloco? me disseram pouco mais de 3mm...
            TuningBrasil
            putz…postei enquanto vc digitava. não deu pra editar... :cry:
            se não for turbo...vale a pena? um motorzinho desses...de leve?
              compre pistões iapel com pino deslocado e monte seu 1.9 sem precisar mexer no bloco.
                mas e se não for turbo? comprar pistões forjados pra montar um aspiradinho eu acho q é matar uma mosca com um tiro de canhão 50mm
                  putz…postei enquanto vc digitava. não deu pra editar... :hauhau:
                  [snapback]618506[/snapback]
                  tirar 3,2mm do bloco pra rodar de leve e arriscar ainda cortar o numero do seu bloco original ?????????? tá doido ? ? :d
                  ou faz bem feito ou deixa quieto….... já de passei o canal .........:hauhau:
                  [snapback]618515[/snapback]
                  eu também acho…....... a não ser que for fazer um milinove do mal, com pistão 85mm e 15,0:1 de taxa :cry:
                    eu já não vejo problema algum montar pistões forjados num aspirado… ainda mais se for para não ter q usinar o bloco todo.
                    coloquem na ponta do lapis, o jogo de iapel ta saindo por 680 reais, um jogo mahle ou ks de originais mais retifica do bloco e mão de obra para arrancar o motor todo do carro, sai por quanto???
                      TuningBrasil
                      sim, mas os pistões são cavados ou prestam pra aspro?
                        porva
                        cara, pega os pistao de monza fase 2 a alcool…levinho, mais barato, guenta o pau...
                        depois quando tive na montagem fala, que do umas dica.
                          [snapback]618523[/snapback]
                          se for iapel, voce pede como quer.
                          qual é a taxa pretendida?
                          um pistão de monza fase 2 tbm… talvez seja o melhor cxb
                            GusWRC
                            já tive um desse antes do 1950.
                            pistão álcool, 3,5 baixo no bloco e 1mm no cabeçote, com 288 engle e as deitadas.
                            no esticador, tem q fazer um furo pro prisioneiro exatamente ao lado do furo original, coisa simples q não requer prática tampouco habilidade.
                            fica bom, gira um monte, não quebra e é barato. pistão gm hj não acha coisa boa por menos de r$400 pilas, e de ap se sair 200 é muito.
                            to montando um desses agora pra frida.
                            vai na fã q eu agarantio
                            se quiser gastar mesmo, ai me avise q te passo uns esquemas.
                              TuningBrasil
                              então…custa r$680 o jogo de pistões milenove , vai até 83.5mm, pino deslocado (31.96mm contra 29 e alguma coisa do 2.0 original), maaaaaaaaaaaaaaaaaaas...só tem cavado, pra turbo. :d
                              a idéia era fazer algo taxa original ou pouca coisa maior...12,5 a 13:1. :aaf:
                                manda email para eles la andre…tem q ter sim de aspirado cabeça plana e vc faz o q quiser nela
                                  TuningBrasil
                                  eu liguei…quem me atendeu disse que não rola pistão reto pra essa aplicação do milenove. :aaf:
                                    ? mto raro usar pistões forjados em motor aspirado justamente pq eles pesam significativamente mais, e isso apenas atrapalha o rendimento num motor q não precisa de pistões assim mais resistentes a ponto de valer a pena o maior peso.
                                      Marcelo
                                      [snapback]618687[/snapback]
                                      mas o forjado é sempre mais pesado?
                                      optei por pistoes forjados no meu motor justamente por serem mais leves.. os originais pesavam 310 gramas e os forjados 270gramas. e o forjado e um corte especial, 250 gramas.
                                      sao da cp pistons.
                                      os da wiseco tambem eram mais leves que os originais. pesavam 275g
                                        sao da cp pistons.
                                        [snapback]618690[/snapback]
                                        no caso do andré (motor ap), sim.
                                        pegue os iapel, pwt, je, ross da vida e a diferença de peso é desanimadora.
                                        não duvido q existam forjados feitos especialmente p/ aspirados, porem, se ja ta dificil conseguir um popular iapel, imagine então um special order do g?nero.
                                          TuningBrasil
                                          ?…a idéia era economizar na retífica e não futucar muito em bloco/cabeçote. alegria de pobre dura pouco... :aaf:
