  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    valeu pix …
    uma dúvida qual seria a diferença de sua escolha para essa super flow
    modelo é aut917 / .82d super flow
    rotor frio - 53,5 mm
    eixo quente - 52 mm
    tampa fria - .50
    carca?a quente - .82 d fluxo
    lembrando que tanto a sua escolha quanto essa supr flow são duplo fluxo e o coletor é mono ...
      valeu pix …
      eixo quente - 52 mm
      tampa fria - .50
      [snapback]619010[/snapback]
      olhando os números não teria nada de diferente. o legal seria ligar na biagio e perguntar se existe diferença e se sim, qual ?.
      seria legal alguem que conhe?a bm gm opinar. porque a minha opinião nada mais é que uma aposta.
      obs: se eu fosse colocar p/ girar baixo, eu ficaria em dúvida entre a .82 e essa qui:
      modelo - aut915 / .48m mustang
      rotor frio - 56,3 mm
      eixo quente - 52 mm
      tampa fria - .50
      carca?a quente - .63 mono
        G L O C K
        conforme as informações são postadas mais dúvidas aparecem …
        usar uma taxa baixa / alcool e um comando desses 272 ... o carro não ficaria meio morto em baixa mesmo com ponto regulado ...
        lembrando que o primeiro setup de alimentação será apenas um 2e ...
          eu já vi e presenciei carros com taxa mais baixa que essa e comando maior não terem nada de xoxo em baixa :aaf:
            G L O C K
            o giro não passar? dos 7.200 jamais …
            pois ai começa a zica nesses cabeçotes com os balancis ...
              G L O C K
              ok blz … era só uma dúvida ...
                G L O C K
                overspeed tá só lendo … rs ...
                de sua opinião ... rs ...
                  conselho de gra?a é palpite :aaf:
                  vc disse track day e uso espor?dico, pra isso e levando em conta que as bielas originais destes motores num suportam muito mais do que uns 37~38mkgf de torque:
                  taxa de 10:1, comando 272 e uns 0,7bar com intercooler… vai render pelo menos perto de uns 260cv...vale a pena pensar em turbinas maiores que elevem a rotação de potência máxima (ganha mais uns cv) e diminuem o torque em baixa rotação o que garante até mais confiabilidade... com a taxa maior as respostas em giros mais baixos ficam melhores e até a entrada da turbina mais suave.
                  se fosse pra mandar pressão em cima de bielas forjadas, aí sim recomendaria usar menos taxa...
                    G L O C K
                    nessa configuração que vc postou qual a configuração de turbina que vc indicaria ?
                      G L O C K
                      carol é alguma dica ?
                        jefferson parizati
                        valeu pix …
                        eixo quente - 52 mm
                        tampa fria - .50
                        queria entende essa de turbo duplo fluxo com coletor mono :aaf:
                          [snapback]619023[/snapback]
                          não gosto de indicar configuração de turbina naum :aaf:
                          mas entre 2 teoricamente uma menor e uma maior neste caso eu iria da opção onde a efici?ncia adiab?tica ficasse mais a esquerda no mapa… ou seja uma turbina maior do que uma de uso de rua com baixa pressão e que dá torque em baixa rotação...
                          ajuda a ter potência maior porque o torque gerado em intermediária é menor...
                            G L O C K
                            jefferson parizati eu não sei nada de turbo, por isso falei isso ai em cima, frisando que o coletor é mono e as turbinas duplo fluxo ( sei que essas turbinas tem divisão interna no carracol quente, mais não sei a consequencia de montar uma dessas num coletor mono) , não sei se é bom ou ruim ou se não influi nada …
                            alguem sabendo favor explicar ...
                              G L O C K
                              ok…
                              mais dúvidas ...
                              o torque em baixa rotação em uma turbina maior é dado pelo que ?
                              rotor frio - maior ou menor
                              eixo quente - maior ou menor
                              tampa fria - maior ou menor
                              não tenho so graficos de efici?ncia dessas turbinas, alguem tem é
                              se tiverem com turbinas de configuração semelhante já ajuda ?
                                modelo - aut910 / .63m
                                rotor frio - 44,0 mm
                                eixo quente - 52 mm
                                tampa fria - .42
                                  coletor mono? vai de .63 então.
                                    G L O C K
                                    eixo quente - 52 mm
                                    tampa fria - .42
                                    [snapback]619038[/snapback]
                                    gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                                    modelo - aut905 / .63d
                                    rotor frio - 44 mm
                                    eixo quente - 49,4 mm
                                    tampa fria - .42
                                      rotor frio - 44 mm
                                      tampa fria - .42
                                      [snapback]619067[/snapback]
                                      o problema de usar um eixo pequeno numa carca?a pequena é que voce provavelmente vê enforcar o motor.
                                      um exemplo:
                                      eu usava uma turbina .58 com eixo 49,5mm num motor 2.0 com cabeçote feito (cross) e comando original. o carro enforcava tanto que com po embaixo de quinta, eu não passava de 180km/h. isso na época foi muito discutido até com comentários dizendo que não era turbina.
                                      ok, na primeira chance que eu tive eu troquei por uma .82 com eixo 56mm. sório… a impressão é que eu nunca tinha tido carro turbo de verdade.
                                      o corte era 6200.
                                      tem um outro caso, aqui do pp tbm, do usuário d3v1l. ele tinha uma .48 no motor 1.8, golf tbm e cabeçote original. depois que colocou a .63 tbm tava a impressão de ser outro carro e o eixo era mesma medida, só não sei te dizer porque eu não lembro.
                                      e na mesma época que eu fiz o upgrade p/ .82, tinha um voyage lá fazendo a mesma alteração que eu, e o dono tbm ficou com a mesma opinião.
                                      o que voce pode fazer é equilibrar. usar uma caixa menor com eixo grande ou uma caixa maior com eixo pequeno, e aí que voce vai vendo o que realmente é melhor. o ruim disso é que se vai grana.
                                      isso é o lado pratico. já eu não sei ler o gr?fico de um compressor e acredito que não tenha nada a ver com a turbina.
                                        G L O C K
                                        bem acabei de falar coma biagieo realmente eles não tem nenhuma carca?a quente .82 mono …
                                        então vai ser carca?a quente .63 mesmo ...
                                          G L O C K
                                          sendo assim nossas … rs ... opções ficam restritas a esses modelos abaixo :
                                          modelo - aut901 / .63m
                                          eixo quente - 52 mm
                                          tampa fria - .50
                                          rotor frio - 44 mm
                                          tampa fria - .42
                                          modelo - aut907 / .63m
                                          tampa fria - .50
                                          gaucho escolheu o modelo abaixo:
                                          eixo quente - 52 mm
                                          tampa fria - .42
                                          pix escolheu essa abaixo :
                                          eixo quente - 52 mm
                                          tampa fria - .50
                                          over de sua opnião homem
