  4. Bomba de óleo no ap
Bomba de óleo no ap
34 Posts 16 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Alex1600
    meu manometro de oleo da vdo quando ta frio…. eh 7k pra +
    quando quente se estabilizade em 2kg em mercha lenta pelo que sei, ,a bomba eh original
    e hj fui ver o motor, o carro ta com oleo baixo baixo, aquele respiro que parece um chuveiro ja espirrou uns 2litros faceis :todoido:
    e eu achava q o reservatorio meu de oleo era muito grande, + acho q por mes da pra enxer ele umas 3x
      Thiago Machado
      alex… coloca um anti-chama antes do reservatorio de oleo (ali na tampa do comando).... da forma q esta ali o oleo é expulso sem nada pra fazer uma restrição sequer
        porva
        alex, da uma conferida com um mecanico se as camisas/aneis tao vedando… num é pra assopra muito ai nao, isso pode ser motor cansado.
          porva
          num sei se eu to fazendo certo… faz quase uns 700km que to de bomba shadek origi, com oleo mais fino acho que é 10/30w.
            Thiago Machado
            [snapback]619372[/snapback]
            tem uma loja aki em santos vendendo motorcraft 5w25 por 18 reias o litro….
            sabendo q motorcraft é da ford, eu nao recomendei.....pois nunca usei e não tenho uma opinião formada sobre lubrificantes desta marca
              semcontrole, eu tb já tive problemas com esse shell amarelo, num fiat fiasa 1.0
                nando-rs
                outra coisa ja usei tucho normal mecanico e depois de um monte de falação passei a usar hidraulico travado…chato de regula.
                nunca tive nehum problema com os mecanicos originais, mas pode ser sorte tb.
                [snapback]619062[/snapback]
                em cabeçote mecanico ou hidr?ulico?
                  [snapback]619433[/snapback]
                  qual tipo de problemasó :todoido:
                    Alex1600
                    [snapback]619369[/snapback]
                    porva, os 3x por semana foi exagerado oq ta acontecendo foi isso que o thiago falou, meu carro ta sem o antichamas em baixo da tampa, intao o oleo que sobe e bateria la e voltaria pro motor, acaba saindo pelo respiro
                    meu motor eh novo nao rodou 1.000km ainda, foi trocado pistao e aneis e foi feito brunimento nos cilindros, intao acredito que problema no anel nao tem
                      pix… seu motor estará retificado e sem folgas...depois de amaciar com um helix amarelo... o ideal é usar um oleo fino (no maximo 5w40)... com isso a bomba gira mais leve...tem mais vasão de oleo...e em altas rotacoes a pressao de oleo vai ser maior pq a inercia é menor...
                      o lado negativo é o ruido q acaba aparecendo....coisa q em um carro preparado é o de menos...rs
                      um militec é bem vindo depois de amaciado
                      [snapback]619322[/snapback]
                      o ideal não seria usar o militec desde novo?
                        como q vcs tem tanta pressão de oleo na lenta, eu só tenho 1bar e olha q si der muito kct baixa disso, motor ta tudo en orden, desde novo é assim.
                        uso shell helix amarelo 20w50
                        outra, vou fazer o motor en breve por que vou forjar, q bomba de oleo uso? shedeck(algo assim hehe) ou a original?
                          juliano lima
                          o calão que vc está referindo é aquele colocado na mola (onde tira-se a trava), certo?
                          seria um arroela? qual espessura? aumenta quanto a pressão?
                          [snapback]619068[/snapback]
                          calcei com uma porca 13, coloquei a tampinha devolta e passei um prego atravessado, como nos carros de turismo aqui do rio
                            Dr.147
                            uma porca 13??
                            quando me indicaram fazer este serviço, falaram q uma arroela bastava..
                            acredito q na minha bomba nem cabe uma porca lá (bomba de fiasa 1.300), conforme a foto- até indiquei o local onde tira-se a trava e cal?a)
                            shot with dsc-s500.
                            mas se essa tecnica aumenta a pressão pq restringe um pouco o retorno da bomba, pq disseram q prejudica a vazão da mesma???
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              po eu uso uma schadek a mais de 7 meses turbo e a pressão do óleo mantem estável em 2bar com o carro na lenta e quando ta acelerando vai pra mais de 4bar fácil fácil… e olha que 95% do uso com o carro é com giro alto e sem usando no limite...
                              ja me falaram dessa porca e de trocar a mola tbm, por uma mais dura... mas sei la, só se pretende passar do 8000 aí o buraco fica mais embaixo.
                                [snapback]619618[/snapback]
                                leu o que eu escrevi, pipix ????????
                                :todoido:
                                [snapback]619621[/snapback]
                                eu acho a original da concessionaria 100%
                                a schadek 90%
                                se for aumentar a pressão use qq uma….... :ninja:
                                uma porca 13??
                                mas se essa tecnica aumenta a pressão pq restringe um pouco o retorno da bomba, pq disseram q prejudica a vaz?o  da mesma???
                                [snapback]619721[/snapback]
                                tem varias formas de se fazer a mesma coisa…....leu o topico todo ???
                                então vai na fã que não restringe vazão coisa nenhuma.......pelo contrario....... é só ter um minimo d noção e ver a bomba desmontada pra entender como ela funciona.
                                  Dr.147
                                  opa li o topico todo sim.
                                  boa ideia de desmontar a bomba e ver como tudo funciona
                                    a schadek 90%
                                    se for aumentar a pressão use qq uma….... :ppteam:
                                    tem varias formas de se fazer a mesma coisa.......leu o topico todo ???
                                    [snapback]619785[/snapback]
                                    li sim :teteto: essa do óleo eu vou ver mesmo. com o golf era mais complicado porque eu rodava uma média de 3mkm por mês e era forjado, então não precisava de um óleo fino, com o gts vou rodar beeeem menos e será std, então posso caprichar mais no óleo. :hauhau:
                                      :teteto:
                                      a schadek 90%
                                      se for aumentar a pressão use qq uma….... :hauhau:
                                      goiano, então seria melhor usar a original certo? pra girar 7500rpm turbo, vc acha bom cal?ar a bomba? com uma roela de quantos mm de grossura? não perde vaz?o? pois bomba de combustivel ao aumentar a pressão automaticamente perde vazão na medida que a pressão sobe.
                                        conversando com un colega aki do forum, sobre pressão final, veio a seguinte duvida, qual a pressão que vcs tem a 6000rpm?
                                        isso medindo no cabeçote, q acredito ser bem mais baixa que no cavalete.
                                        o meu, na lenta é 1bar, depois de muito ferro baixa pra 0.5~0.6 e de po em baixo a 6000rpm quente é 2 a 3 bar só que a frio fica entre 6 e 7 na lenta.
                                        como é o carro de vcs que tem manometro no cabeçote?
                                          [snapback]619871[/snapback]
                                          e militec só depois de amaciar…......pelo menos uns 500 km ....... :hauhau:
                                          [snapback]619904[/snapback]
                                          eu gosto muito de usar a bomba original da concession?ria…..cal?ada da forma que escrevi anteriormente: com um tampão rosqueável que na prática vai funcionar empurrando a mola uns 2mm a mais pra dentro....
                                          seria quase como uma arroela de 2mm .........mas tem que prefira usar de 1mm apenas.....
                                          a vaz?o, se cair, é coisa insignificante. desmonte a bomba e veja como funciona o by-pass dela que vc vai concordar.
                                          tem gente que gira 8.000 com tudo original.......? questão de gosto, montagem e até sorte......hehee........ :ppteam:
