  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 55.3k Visualizações 1 Watching
    gaucho…
    tem uma coisa que não entendi...
    o sensor de temperatura de ar e o maf utilizado nesses motores turbo não servem para fazer a adequação da quantidade de combustável para essas
    variações de temperatura e de altitude????
    vc está dizendo que a injeção não consegue ajustar esses par?metros??????
    [snapback]620084[/snapback]
    num carro original ele foi projetado p trabalhar bem em qq situação (alta e baixa temperatura…......altitude e nível do mar)
    se melhorarmos ele em uma situação, nas outras ele não vai trabalhar 100%
    e normalmente as centrais não fazem correção em wot (po colado).
    as centrais dos carros turbos originais conseguem p segurança resguardar o motor
    normalmente atrasam o ponto e afogam ao máximo em qq situação anormal (modulo em emerg?ncia)
      TBel
      nda mais diferente que dois motores iguais…
      [snapback]620097[/snapback]
      dois motores diferentes são menos iguais…
      mas eu concordo que é praticamente impossível dois carros com o mesmo motor/cambio/peso andarem absolutamente iguais....
      agora quando a gente faz o que andava menos andar mais, é ?bvio que houve alguma melhora...
        [snapback]620104[/snapback]
        nao tinha um negocio que essa central por ser hibrida e controlar ate a buzina ela nao podia ser reprogramada… por isso quase nao se v 206 turbo por ai... os que tem sao na maioria 01/01 com acelerador de cabo...
          os motores são diferentes mas a central e os sensores são exatamente iguais.
          p isso q num motor o chip não ganha nada e em outro vem 5 cvs.
            TBel
            [snapback]620106[/snapback]
            ? a central multiplexada, que existe desde os 01/02 ou 02/02 (não sei ao certo).
            mas ela não impede a reprogramação da ecu… pelo pouco que sei, ela só entra em colapso quando o sinal de algum componente da rede multiplexada não responde conforme o esperado.
            de qualquer maneira, os dois aqui são multiplexados.
              [snapback]620112[/snapback]
              um carro de um colega deu tilt por causa do sensor de polui?ao… simplesmente nao acelerava... nem rampinha de primeira ele subia...
              ai ketou um tempo... voltou ao normal... mas com o aviso no pc de bordo...
              dizendo o cara da pug é gasolina ruim...
                TBel
                anomalia anti poluição
                pode ser gasolina ruim, catalizador entupido, sonda bichada ou mal contato… é comum nos 206 multiplex.
                pura frescura dessa cetral.
                  fontana maverick
                  [snapback]620119[/snapback]
                  nossa, sensor anti poluição…...gasolina ruim perde o acelerador....
                  pra isso um super filtro de ar magico e um chip não resolve não????
                  uhauhauhahauhuahuhua......
                  nem bem xeguei ja vão me expulsa do forum......
                  eu axei q isso era problema de osmar com o acelerador eletronico, sensor do pedal do freio etc.....
                    alguem sabe como é o comportamento do acc eletronico do pug? que axei ele bem mais sensivel que os dos vw… ele meio que obedece melhor ao quanto vc acelera.. nao sei de outras marcas
                    o do gol aki pensa se vai acelerar... questiona o quanto vc pisou... sugere outra coisa...
                      TBel
                      [snapback]620123[/snapback]
                      ? porque o pedal do acelerador do pug não é como o pedal dos outros carros com acelerador eletronico…
                      do pedal do 206 sai um cabo de aão comum, que vai até um reostato no cofre do motor pra dali sair o sinal pra central. esse reostato acionado pelo cabo é bem mais sensável do que os reostatos direto no pedal.
                        TBel
                        [snapback]620121[/snapback]
                        pior que não resolve… é problema de osmar mesmo.
                          [snapback]620124[/snapback]
                          se jah tem isso tudo… manda logo a brabuleta e dah uma esticadinha no cabo...
                          oooo jisuis...
                          hehehe :teteto:
                            TBel
                            oooo jisuis...
                            hehehe  :teteto:
                            [snapback]620128[/snapback]
                            pois é… como dizem: o acelerador eletrúnico surgiu para resolver um problema que não existia antes .
                            eu acho que é uma peça idiota e sem proposito. coisa de engenheiro corno que não tinha mais o que fazer e resolveu inventar uma peça a mais pra quebrar e custar caro.
                              verdade, o acelerador eletronico do gol eh um fdp mesmo, parece que vc nao sabe dirigir… principalmente abastecido com gasolina, fica um delay ridiculo pra fechar a borboleta depois q vc tira o p
                                gaucho…
                                luciano, eu ia escrever exatamente o que vc escreveu.. obrigado por economizar…
                                [snapback]620101[/snapback]
                                gaucho, lamento discordar veementemente de vc… a injeção é perfeita pq tem uma margem de adequação (pequena, antes que coloquem palavras na minha boca dizendo que eu disse que i/e/ se auto-ajustava)
                                e centrais corrigem sim mesmo em wot por temp do ar e massa/pressao/fluxo de ar. sonda por exemplo não é usada em wot, mas o resto ?... por isso um carro com i.e. anda bem em qualquer situação de altitude e temp...
                                e quando vc fala em resguardar o motor, isso não é nas condi?oes normais de uso.... ocorrendo erro, claro que qualquer injecao vai capar o motor... mais nitidamente nos turbos de fábrica... mas não é isso que nos estavamos falando...
                                  o do marea 2.4 parece um cabo… pisou, andou... tirou o pe, cortou... a única situação em que ele dá um desconto é se vc ficar feito doido tremendo o po no pedal... aí ele não dá os engasgos que um carro a cabo daria... mas so se for bem rápido a tremida ... se for um pouquinho mais lento, como um punta-taco, ele acelera, freia tipo um cabo...
                                    m4c4c0
                                    pra quem diz que a fábrica tira tudo do motor, a oettinger (fundo de quintal alemão) faz upgrades no golf gti…
                                    _2.0 tfsi - 169 kw (230 ps) > 243 kw (330 ps) - gti edition 30
                                    2.0 tfsi - 169 kw (230 ps) > 224 kw (305 ps) - gti edition 30
                                    2.0 tfsi - 147 kw (200 ps) > 206 kw (280 ps) - gti
                                    2.0 tfsi - 147 kw (200 ps) > 180 kw (245 ps)- gti
                                    2.0 tfsi - 147 kw (200 ps) > 184 kw (250 ps)- gti
                                    2.0 tfsi - 147 kw (200 ps) > 173 kw (235 ps)- gti_
                                    qual a modificação?
                                    modifications - recalibration of the engine management
                                    ou
                                    _modifications
                                    recalibration of the engine management - via directport
                                    oettinger intercooler - enlarged
                                    oettinger main- and rear silencer
                                    oettinger carbon ram air_
                                    faz com mais fortes tb? faz… audi rs4...
                                    _rs4 2.7 turbo - 280 kw (380 ps) > 316 kw (430 ps)
                                    modifications recalibration of the engine management_
                                    :teteto:
                                    ah a fonte: www.oettinger.de
                                      guy croft, no site dele, já reafirmou vêrias vezes em posts recentes e por mp que chip é uma febre insana mundial … a oettinger ganha muito dinheiro com isso... sem falar que ninguem aqui questiona os casos onde precisa alterar a i.e.... seja com chip, seja com gerenciador ou com qualquer coisa que o valha... o que eu sempre repito ?: carro original pouco ou nada tem a ganhar com chip... pelo menos nada sem comprometer o bom funcionamento do veículo, sem comprometer seriamente a durabilidade ou sem enganar o comprador com uma curva de torque lá pra baixo... (daniel, não estou falando de vc, não é o seu caso)
                                      e os carros que vc citou sao turbo... turbo é batatinha de tirar potencia por chip... pelo menos os que controlam pressao por pierburg... os meio-carros ...
                                        só pra ilustrar… esse é um dos posts... vc que sabe ingles, macaco, não vai ter propblemas pra entender...
                                        postposted: wed oct 18, 2006 2:13 pm post subject: chips - biggest engine problem by far - discuss
                                        i vote the biggest problem these days by far (outweighing even the mechanics of building an engine, timing it, keeping it in one piece) is:
                                        chips/ecu/mapping
                                        and all the associated things that go with it, injectors, harness, throttle bodies, pumps, pressures, maps etc etc.
                                        i cannot believe how corrupted (not corrupt , i mean spoiled/upset) the whole aftermarket business of tuning has become in recent years by this. so much time and money wasted. a nonsense and a nightmare, how did it ever build up such unacceptable momentum and become such a mess?
                                        gc
                                        e ele não é um aventureiro.. pelo contrario tem 15 anos de experiencia, inclusive f1.
                                          pode ter certeza que a localização do potenci?metro (e não reostato) não faz a mínima diferença nesse caso. muito pelo contrário, no caso citado o cabo é uma variável a mais no sistema, ou seja, seria uma coisa a mais pra dar problema.
                                          lag de acelerador eletrúnico tem a ver com os filtros inseridos no software de controle da ie e talvez com o delay ocasionado pelo tempo de acionamento do motor de passo/servomotor que controla a borboleta.
