  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    r.saba
    ce ta indo pelo caminho certo
    só nao esquece que motor a ar é muito manhoso, e nao é qualquer um que faz uma boa preparacao e regulagem de carburador (que vai ser todo o diferencial aí)
    parafusar peça qualquer idiota parafusa
    nao abuse da taxa pra ter um motor por muito tempo
    qualquer coisa me grita no msn
    [email protected]
      DuKa
      como funciona o aquecimento do coletor dos fusca original a alcool?
      sera que nao rola um aquecimento eletrico?
        elcio.jr
        pelo que sei, os originais do gol a ar a alcool sao aquecidos pelos gases do escape.
        um camarada la do forum fusca4ever forneceu a opcao de se colocar resistores na admissao para aquecer o ar, e deslig?-los manualmente via chavinha no painel.
        pode ser uma boa.
        da uma olhada:
        http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.phpot=1608
          HaUcK33
          fala leo, bom te ver aqui..
          pessoal, o projeto parece top mesmo, tem pesquisado isso ha uns 2 anos quase e agora ta executando
          boa sorte
            JF
            bem vindo ao forum….
            eu concordo com o pessoal de passar a alcool... :)
              herbinho
              quanto gasta pra fazer um trabalinho desses?
                Gump-GTI
                to calculando perto de 1200 dinheiros
                  Gump-GTI
                  quero deixar na gasolina mesmo, pois daki uns anos (2, espero) quero passar pra turbo no alcool. ai nao serão necessárias tantas modifica?oes…
                    Dinas
                    se futuramente for turbinar, eu recomendo usar bielas antigas (abaixo de 86) e virabrequim antigo tb.
                    para tentar chegar nesses 100cv, vc vai precisar de um bom trabalho nos cabeçotes.
                    o comando foi um boa escolha, pois vc futuramente poder? us?-lo mesmo para turbo, dá bons resultados. eh um comando muito bom para uso di?rio.
                      Gump-GTI
                      [snapback]623886[/snapback]
                      oq chama de bom trabalho no cabecote?
                      e o cabeçote sera o de 6 aletas mesmo pq aqui em bh tá f*da achar um de 8 aletas com as valvulas de 32,5mm
                        Dinas
                        mudança do formato da c?mara, por formato identico aos usados no ap.
                        se naum me engano tem um tópico com fotos do chico biela mostrando como se faz, caso queira fazer vc mesmo.
                        o meu cabeçote eu fiz na pf que tb usam esse formato.
                        meu antigo preparador que faz os cabeçotes do yastaro, que deu o último upgrade no meu cabeçote, tb muda o formato da c?mara.
                        os cabeçotes que eram top da sttt, tem um formato semelhante, foi o que consegui ver qdo eles estavam desmontados na central racing, mas eram cabeçotes aberto para kit 97mm, então não dava para ter muito par?metro. hoje ngm usa tah usando pistão tão grande.
                        fora todo tradicional trabalho de fluxo e angulo.
                        vou procurar as fotos do meu cabeçote ainda no primeiro estágio, mas já com a mudança de formato da c?mara pela pf.
                          Pisca
                          mp p/ chico biela…
                            Dinas
                            tá aí. isso era meu cabeçote em 2005.
                              barata_cefet
                              o meu primeiro carro com uma leve pimenta foi muito parecido com isso
                              tai o setup:
                              comando 276? (comprei com marcelo da grhyd)
                              taxa ~9:1 (não lembro de certeza)
                              volante com leve alivio
                              vira e volante balanceados
                              cabeçote original com molas novas e dois angulos nas valvulas.
                              dois solex 30 na gasolina
                              apesar de bem de leve, foi muuuito divertido, até hoje meus amigos tem boas lembran?as da brasilia cor de bosta rsrs
                              detalhe que isso foi em 1996 naquele tempo o máximo que fiz foi tentar aplicar alguma coisa que lia na om (oficina mecânica)rs
                              acho que você pode aprimorar uma receita do tipo que vai ser muito feliz hoje
                              abraço,
                                FabioRR
                                olha … tem 1 fusca aqui em santos, 1.6 com preparação bem semelhante é utilizadas na antiga speed 1600. ok que quem montou o carro, é quase um mago dos motores a ar aspirados mas eu te falo.
                                o carro anda muito.
                                :cry:
                                  Gump-GTI
                                  alguem poderia me explicar essa coisa de angulo de valvulas?
                                  ouvi dizer q o ideal era colocar 45? na valvula e 44? na sede…
                                  nao sei oq é isso.. alguem poderia explicar com desenhos?
                                    Dinas
                                    leia que eh bem did?tico:
                                    http://www.curitibaroadsters.com.br/content.phpocontent.41
                                      Gump-GTI
                                      [snapback]624068[/snapback]
                                      acho q preciso de algo mais didatico.. hehe
                                      nao entendi oq é o angulo
                                        Gump-GTI
                                        surgiu uma duvida aki
                                        qual o modelo do pistao de cabeça plana??
                                        pq os caras das autopeças ficam perguntando o ano do fusca e etc..
                                        gostaria de saber se tem algum nome especifico ou ano do carro q saiu com esse pistao…
                                        e quais marcas sao confiaveis alem da mahle?
                                          HOT_62
                                          cuidado com a execução da montagem, meu, motor a ar é um * pra montar redondo…
                                          quanto ao pistão, o cabeça plana que eu conheão saiu no gol 1600 a ar, os kits modernos a alcool são pistão com dome, ah, cuidado com o ano do kit que vc vai comprar, os modernos são pra cabeçote raso.
                                          estevam
