  4. Gol 1000 16v
Gol 1000 16v
32 Posts 11 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    Carbon
    gerenciador bbb é his simples ou digipulse. aqui no fórum tem o fireplus que tem um produto em conta também.
    pode se passar para o his digital para um acerto mais fino, talvez melhorando a pegada do turbo ou o hardwarecar para a opção de controle de ponto.
    para bicos é só você procurar algum com 33-38% mais vazão em relação aos seus originais, o que não é algo lá muito complicado. é capaz (não tenho certeza mesmo) que os bicos de 1.6/1.8 a gasolina sirvam. pode-se até arriscar usar bicos dos antigos ats mil a alcool ou bicos de g4 flex com ajustes na dosadora.
    de resto é o que já foi dito.
    como é para seu pai e não tem intenção de sindrome do parafuso :
    filtro de ar bomzinho.
    t2 com 0.6-0.8bar no máximo 1 kilinho.
    intercooler eu não acho lá tão necessário.
    uma blow-off não muito zuadenta (tenho certeza que seu pai não vai gostar de ser parado por qualquer blitz porque o carro está espirrando desde baixa).
    extra monoponto (não vejo necessidade de ser rochester/monza).
    gerenciador.
    eu tentaria a sorte com o coletor de pl?stico antes de usar os de gol turbo.
    bicos adequados para o alcool.
    pistões originais (lembrando que é para esse nível de preparação).
    escape em 2.5 com um abafador final de qualidade.
    acho que ele vai gostar bastante de sentir o milzinho forte depois que o turbo pegar.
      TiBiSsA
      gerenciador.
      [snapback]625384[/snapback]
      meu pai se montar mesmo vai legalizar o carro pra nao ter problemas…
      o coletor do gt seria imprescindável... até pq se o coletor de plastico fosse pras cucuias tenho certeza q o coroa ia ficar puto e ia entrar numa de desmontar a porra toda...
      qual embreagem usar nesse caso?
        pro seu vêio da pra montar apenas com chip, bicos grandes, 0,5bar e na gasosa… o risco de estourar o coletor é bem baixo, gasta pouco pra montar e fica bom ...ate embreagem original dá conta...
        e tira uns bons 110~120cv nisso
          brunin
          com 0,5 bar na gasosa da pra acelerar sem dá?
          no caso deixaria a curva de ponto original?
          [snapback]625422[/snapback]
            brunca
            embreagem eu iria de santana 2.0, é show de bola e muito forte….
              TiBiSsA
              over, nao seria mais vantagem espetar um coletor de gt e rodar com 0,8 no alcool??
              embreagem do santana eu havia pensado mas nao sei se eh plug n play, e se a relacao custo x beneficio eh boa levando em consideracao o custo x beneficio de uma embreola mais parrudinha
              e no caso o ponto seria acertado como? no chip(se fosse feito)??
                fastBALL
                embreagem pega de gol turbo original mesmo…
                  falei gasosa porque se é pro seu velho ele pode não gostar do comportamente até o carro estar quente (devido ao alcool), além claro da diminuição da autonomia (que tem gente que odeia), maior durabilidade de bomba elétrica e menor necessidade de troca de filtro de combustivel… eu andei mais de ano usando 0,9 com coletor de plastico antes de estourar (ai coloquei de gol turbo)
                  ponto e alimentação faz só no chip... num precisa nem de suplementar nesse caso... pressão de 0,5bar dá pra fazer aceitável só no chip (já fiz alguns) ainda mais na gasosa
                    TiBiSsA
                    falei gasosa porque se é pro seu velho ele pode não gostar do comportamente até o carro estar quente (devido ao alcool), além claro da diminuição da autonomia (que tem gente que odeia), maior durabilidade de bomba elétrica e menor necessidade de troca de filtro de combustivel… **eu andei mais de ano usando 0,9 com coletor de plastico antes de estourar (ai coloquei de gol turbo)
                    na gasolina??  :o_o:**
                    ponto e alimentação faz só no chip… num precisa nem de suplementar nesse caso... pressão de 0,5bar dá pra fazer aceitável só no chip (já fiz alguns) ainda mais na gasosa
                    [snapback]625501[/snapback]
                      cara, se for legalizar mesmo, agiliza aí com tudo, o prazo pra legalização de carros turbo adaptados tá encerrando daqui uns dois meses…
                        opa, naum…no alcool... misturei as respostas sobre o coletor quebrar com o uso de gasosa...sempre usei no alcool mesmo :o_o:
                          Carbon
                          [snapback]625656[/snapback]
                          e depoisó nunca mais andar espirrando dentro da lei?
                            [snapback]625710[/snapback]
                            nunca mais, a não ser que a resolução lá seja revogada. o que não deve acontecer.
                            pra andar espirrando legalmente depois disso, só comprando uma mt, ou gol t/parati t, afins, e instalando uma bov. em teoria né, porque dependeria da boa vontade do meganha em não reconhecer isso como modificação. lá no legislação tem bastante coisa sobre o assunto.
                              Carbon
                              [snapback]625716[/snapback]
                              valeu steve dragqueen
                              não vamos desviar do assunto. :o_o:
