  3. Fotos e Vídeos
  4. New civic flex - unichip + k&n = 156cv
63 Posts 20 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    e esse negocio de soldar base na central eh um peh no saco mesmo… jah vi fazerem isso em marea turbo e audi a3 e digo q eh mto arriscado... qualquer coisinha errada e a central vai pro saco
      nascarchips
      [snapback]626709[/snapback]
      fun pelo jeito vc manja do assunto , até ai soldar não tem erro não , meu sócio mexia com eletrúnica e fez engenharia ele trúnica e faz essas coisas de olho fechado , agora além disso o risco de queimar a central é grande pois vc está mexendo fisicamente nela , uma carga estática , uma batidinha , um deslize em uma correção de cks e um abraão pra central …...
      por isso tem de ler a serial pois ai ainda tem uma chance de salvar.......
      agora se for h?brida é um parto tbm , mexer mapa a mapa e medir ponto , comb , se ali mesmo muda ou não , tem gente que acha que é fácil fazer chip ....e diz que a gente cobra caro ......vem ver a minha estrutura e depois me fala .
        vcs estão enganados e não tem noção do que o unichip faz , eu faão chip a mais de 8 anos já e nada se compara ao unichip em termos de calibração de ponto e combustável real …....pra ter uma idéia :
        vamos supor que eu vê emular uma central de um polo novo , eu tenho de tirar o chip e soldar uma série de 44 pinos no módulo , encaixar uma base , colocar o aqruivo original nessa base dar a partida e ver se o carro pega , pegou é ?timo , não pegou é e agora ?? pq não pegou ?? mal contato é tomara .......
        isso era mal contato .....opa deu partida vamos emular , procurar qual a curva de avanço a plena carga , beleza , achei ......
        quero aumentar 5 graus e agora é sem scanner ??hahahaha impossível ....
        bom tenho um scanner agora vai opa , ah  a cada 2 bit sobem um grau legal , aprendi . agora vou pra carga parcial ......será que a cada 2 bits aumento um grau ?? scanner de novo ....
        e assim vai ......
        agora com o unichip .... para a linha vw h? um plug gen?rico , encaixo ele entre a central e o conector , ligo os fios certos :
        positivo;
        negativo;
        sinal do tps;
        intercepto o fio do sinal do comb;
        intercepto o fio do sinal do avanço ....
        ligo o unichip , seleciono a ignição correta via software , abro o mapa de ponto , coloca 5? de ponto e é certeza que são 5? ....
        pra quem não acredita meu polo tem 19 é de avanço a plena carga a mais e rende 15 cv a mais com o unichip ...... não me interessa qual a informação da central que está mandando o sinal e sim o quanto de potência vem a mais ....
        no comb. eu estou com a sonda wide-band ligada e ali vejo a mistura , muitas vezes tirando combustável pois mais avanço rende mais .
        resumindo :
        fazer o chip sem emular é um tiro no escuro , sem dina então .......
        emulando alguns carros ( no chip ) h? mapas que quem não emula nem imagina que a central nem chega ali aonde estão mexendo ......  e tem gente que compra chip no ml .........boa sorte a esses .....
        f?bio.
        [snapback]626705[/snapback]
        nada disso justifica pagar mais de 3000 reais numa caxinha q engana sensores só pq facilita (até certo ponto) o trabalho de quem está configurando. eu mesma quase entrei nessa em 2004 qdo tinha um vectra. qdo descobri como o unixip funciona, desisti no ato. ufa…
        e qto ao chip, me refiro sempre a serviços bem feitos (com emulador), nada de gambiarra by xipadores & cia.
          FUNtastic
          sua estrutura foi mto bem falada pelo bala, amigo meu do marea branco que vc fez… ele ficou de boca aberto com o trampo feito no carro dele, e recomenda pra todo mundo...
            f?bio,
            explique bem como funciona isso…............tem gente q usa carburador e vive discutindo sobre injeção.
            podem até dizer q é caro..............mas q funciona funciona :d
            tb uso equipamento parecido no meu carro..............e funciona bem.
              já queimei 2 centrais de vts fazendo chip. :d
              os xipadores pagaram na marra outra central zerada q custa hj quase 6 conto :hauhau:
              hj uso o perfect power p fazer minhas alterações e agradeão ao f?bio e o marcos (nascar) q aumentaram o corte e o tempo de injeção na minha central.
                nascarchips
                [snapback]626715[/snapback]
                não é bem assim , hj em dia não h? muitos carros que não tem mais chip , e vou te falar vectra é bem chato um cheirinho de ponto a mais e bate pino na hora ….
                sendo assim um unichip vai te acompanhar pra sempre .......
                vc pode trocar até 5 mapas ( se houver nescessidade ) , controlar a entrada de nitro por posição de pedal em porcentagem e a hora de deligar o nitro por rotação ( evitando quebras ) por exemplo.
                em carro turbo controlar o overboost :
                fazer o trabalho do clamper por voltagem , eu escolho a voltagem por rota?ao em carros que tem maf ou map ;
                tirar o maf de um carro e colocar um map ......
                e mais um absurdo de funãoes que nem eu sei ainda ....... ah nos usa já está habilitada uma função de trocar os mapas pelo palm ou por bluetooth ....
                  nascarchips
                  [snapback]626719[/snapback]
                  é isso mesmo gaucho , vc lembra que eu mesmo disse que sua central era triste de montar soquetada , pois dá muito mal contato ….
                  o perfect power é um parente mais simples do unichip , ali?s dizem que um dos caras da perfect power trabalhava pro cara da unichip lá na ?frica do sul ... saiu e montou um modelo concorrente , o unichip é mais fechado , o software não é disponibilizado pro usuário comun e não funciona sem o trimpot que faz o carregamento do programa e a calibração on-line nos dinas . mas o novo modelo q e q + é excepicional ..... pra calibração .
                    ? isso mesmo gaucho , vc lembra que eu mesmo disse que sua central era triste de montar soquetada , pois dá muito mal contato ….
                    vc imagina 1 dono de porsche ou m3 nova entregando seu carro a 1 xipador
                    a central custa + de 30 conto….......se queimar quem paga? :d :hauhau:
                    mas c os pig backs é mole :hauhau:
                      brunin
                      e quanto custa um unixip lá fora???
                        coisa_triste
                        nao desmerecendo o produto nem nada…
                        mas eu soh acho que ele custa caro de mais pelo o que ele faz...
                        soh isso...
                        e tb nao vejo o motivo de ter o software fechado...
                        se o cara comprou o unichip, instalou, pagou pra calibrarem..blz..
                        aih o cara faz um up no carro e tem que pagar por mais uma calibracao?
                        chato isso...
                          [snapback]626717[/snapback]
                          q houve? ficou sem argumentos e agora começou a filosofar? :d
                          já queimei 2 centrais de vts fazendo chip. :hauhau:
                          pois é, certas coisas (como essa) devem ser feitas só por quem realmente sabe o que está fazendo.
                          [snapback]626721[/snapback]
                          sim, por 3000 mil reais pela caixinha + 500 reais a cada novo ajuste na configuração, e isso caso não tenha que comprar um chicote novo pro unixip pra usar num outro carro, q na época ia de 500 a 1000 reais.
                          sem noção um troão desses. é muito mais negócio trocar o chip, foi isso que fiz no vectra e em seguida no peugeot.
                            q houve? ficou sem argumentos e agora começou a filosofar?  :dance:
                            vc quer saber quem ficou c medo de fazer o chip do meu carro em tempo real ?
                            somente o maior vendedor/distribuidor de chips do brasil (prado de cascavel pr)
                            eu estava c problemas/dificuldades p fazer 1 acerto fino no meu carro (usava somente hpi)
                            meu amigo ednilson me ligou e disse q o prado pagou a passagem p ele regular alguns carros no dino lá na oficina dele .
                            me despenquei do rio e fomos de vts t até cascavel. ( 3 anos atrás ).
                            passamos 3 dias lá….....fiz o curso de chipeiro ,conhec? e fiz algumas compras em foz do igua??.
                            no meu carro o homen q se diz o maior chipador do brasil ficou c medo de mexer na central.
                            carol,
                            no apzão as coisas são 1 pouco + fáceis :ohoh:
                              FUNtastic
                              o unichip e caixinhas semelhantes são de fato uma mão na roda, o problema é o preço…
                              o fato do software ser fechado deveria é abaixar o preão e não subi-lo, afinal é uma desvantagem enorme de venda...
                              de qualquer forma, acho q o preão justo de um produto desses seria metade do valor cobrado hj (algo na casa de 1300 a 1500 reais) e cada novo acerto (perfeito, e sobre o dino) custar algo entre 300 e 500 reais
                              aih sim o unichip se popularizaria mto mais, e se brincar ateh eu animaria de comprar uma caixinha dessas
                                carol,
                                no apzão as coisas são 1 pouco + fáceis :dance:
                                [snapback]626781[/snapback]
                                gaucho, em primeiro lugar, por favor sem ironias pessoais. em segundo, não julgue oq vc não sabe a meu respeito qto aos varios carros injetados q ja tive aqui e sobre o que tive de experiencia própria com ie em épocas que praticamente ninguem fazia remapeamento de chip no brasil.
                                sem mais.
                                  [snapback]626794[/snapback]
                                  exatamente. pena q o pessoal se faz de desentendido qdo falo isso e ficam martelando que a relação custo x benefício é boa.
                                  obs: o valor cobrado qdo or?ei pro vectra era de 2500 reais, e isso foi em 2004. e um amigo or?ou p/ um golf turbo não original e ficou em ~4000 reais a caixinha.
                                    carol,
                                    eu tb acho caro….......comprei o meu pois estava numa promoção (200 dálares usa) e veio c o software q aprendá a mexer na marra....c a grana q sobrou comprei 1 lambda meter e aprendá muito sobre regulagens.........altero meu carro e de vez em qdo faão análise de mistura em carros de amigos.
                                    p carro barato q tá cheio de central no desmanche o chip poder? resolver.
                                    mas em carros difáceis e/ou caros, acho q vale a pena essas caixinhas q alteram as informações da central sem mexer dentro delas.
                                    minha opinião.......
                                      eu não acho viável o custo de um unichip.
                                      digo isso porque eu tava pensando em colocar na época que eu tinha o golf, mas tiveram 2 itens que eu precisava e que o equipamento não faz.
                                      • correção por temperatura do ar
                                      • correção por altura
                                      pelo preão que custa deveria ter. pelo menos na época não tinha (quase 2 anos atrás).
                                      se tivesse eu teria colocado no carro na época.
                                      pagar 4500 p/ ter um unichip eu acho mais vêlido ter a injeção stand alone.
                                        o unichip tem 3 problemas:
                                        1. custo/benefício (3000 por aparelho + 1000 por um chicote especial + xyz pelo módulo pra quem tem carro turbo + acerto em dinam?metro, etc. pra ganhar 15 cv)
                                        2. se vc fizer uma calibragem pra andar no rj, qdo vc mudar de altitude e a temperatura média do ar for diferente, tudo o q foi feito se perde (já li vêrios casos disso em vêrios clubes, seja com carro aspro ou turbo, inclusive gente q o leo multi não teve o menor respeito e boa vontade em resolver o problema…ele é bom só pra vender a traquitana, pos venda é porcaria igual 99% do atendimento aqui no brasil)
                                        3. se acontecer o caso descrito no item 2 ou vc alterou algo no carro e precisar alterar também a configuração do unichip você se fode, pq só quem tem o dealer kit pode e consegue mexer nele...da? pra quem não é de sampa ou rj lá vai mais um caminhão de dinheiro...
                                          pix,
                                          essas correções a injeção original continua atuando.
