  4. Borboleta maior = melhor desempenho?
19 Posts 14 Posters 5.9k Visualizações
    El_Charrua
    galera do pp eu to com o carro montado, quantum 1.8mi com o cabeçote taxado e comando crane 272…
    a melhora do carro foi gritante, porem a gente sempre inventa um algo mais...
    entao minha duvida é se passando a usar um corpo de borboleta de maior diametro o desempenho tambem viria a melhorar.
    se afirmativo, qual medida seria a mais indicada????
    uso um dosador regulavel entao nao tenho problema qto a falta.
      qual é o motor?
      oq tem nele alem do comando?
        a taxa foi o principal responsavel pela diferença sentida… o comando deslocou a curva de torque lá pra cima o que acaba entregando mais potencia com o mesmo torque, a grosso modo... mas o diametro da borboleta, caso a que esteja sendo usada não seja um restritor de fato, sensivelmente, um aumento do diametro não mudar? nada... pelo menos não na prática, com resultados palpoveis
          se a borboleta for grande demais, o motor perde velocidade do ar admitido além da rápida do carro ficar uma merda (pisa no acelerador e o carro fica cavalo demais, dá soco…)
          se teu carro é 1.8, coloque uma borboleta do 2.0, é relativamente fácil de achar e tem 2mm maior que a original do 1.8.
          eu tenho uma pré vender.
            milTT
            isso aí.. o carro anda melhor, mas se vc exagerar no di?metro, a dirigibilidade fica uma merda… sem linearidade.. p andar em 1 marcha devagarzinho é uma merda
            pra n correr esse risco, coloca uma 2.0 como o daniel disse.. snme é 56mm..
            se vc qusier turbinar, mete uma de 60mm logo
              fastBALL
              nem amaciou essa jaca já quer mexer???
              francamente…... :teteto:
              mexe no ponto, ok?
                El_Charrua
                fast o papo contigo é na anchieta ok????
                  Carbon
                  tb sempre é delicado..
                  e muitas vezes menos é mais.
                  você ganha em hp no topo, mas perde muito mais quando vai analizar o espectro de rpm como um todo.
                    fastBALL
                    [snapback]634400[/snapback]
                    qdo vc tiver gasolina, aí vc me avisa
                    :teteto:
                      FabioRR
                      [snapback]634405[/snapback]
                      me avisa tb :teteto:
                        Mega
                        posso tb é :teteto:
                          viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixi, viiiiiiiiiiiiiiiixi
                            Tecnomax
                            coloca a dupla borboleta 35/52 . isso mesmo, aquela que começou no gol 2.0 injetado 1988,e saiu do mapa no ano 2.000.
                            mas tu acha por aí.
                            tua dirigibilidade fica tudo de bom na maciota e a potencia final aumenta quando vc abre as 2 brabuletas ,pisando o pequenino curso que vai ficar o acelerador( meio palmo).
                              TuningBrasil
                              sensores não casam…
                                El_Charrua
                                sexta seu mala
                                mas em rela?ao a borboleta entao o ideal era partir pra uma de 2.0 ?????
                                qual o ganho real ?
                                  fastBALL
                                  charrua, vc nem sabe ainda o ganho real do carro pq ainda tem q amaciar…só vai tirar uma conclusão depois dos 1.000km...vó com calma rapaz
                                  me avisa tb  :hauhau:
                                  [snapback]634427[/snapback]
                                  posso tb é :hauhau:
                                  [snapback]634428[/snapback]
                                  sexta seu mala
                                  [snapback]634474[/snapback]
                                    amarchetti
                                    fiz umas idas e vindas no polo ate q vendi ele em amio..em um ano passaram por ele 2 cabecotes, 4 comandos e 2 borboeltas diferentes :hauhau:
                                    quando tava desmontando antes de trocar, aos poucos eu tava desmontando e fiquei um tempo com o mesmo comando e a borboleta trocada..
                                    o que posso te dizer e q com a original (snme 54mm) o polo respondia muito melhor em baixa…dava pra snetir no po..4mm a menos q pra dirigir no modo tiozinho pareciam que o motor era amis forte
                                    claro q pagava o preão lá em cima, mas quando estava desmontando ele eu já estava pegando menos estrada de madrugada e nao era toda hora q ia buscar final
                                    reza a lenda q borboleta maior reduz pico de torque..pode não reduzir, mas q deixa o carro mais bobo em baixa, isso deixa...
                                    coincid6encia ou não, meu pico de torque quae não mudou se comparado é potência
                                    com borboleta 58mm, comando 272 (em cabeçote hidraulico) e um remapeamento mais acertado, eu tirei 121,6cvs a + 6600rpms num ap 1.8..o pico de torque foi 0.3 a mais q o pico original
                                    pena q nao pude mandar pro dyno com outro comando e outro cabeçote :hauhau:
                                      Tecnomax
                                      sensores não casam…
                                      [snapback]634472[/snapback]
                                      será que não casam mesmo? esse corpo de borboleta já foi usado por mais de dez anos
                                      a volks usa marelli no 35-52 do gti 16 v…
                                      e eec-iv no 35-52 do santana 2000
                                        será que não casam mesmo? esse corpo de borboleta já foi usado por mais de dez anosó
                                        a volks usa marelli? no 35-52 do gti 16 v…
                                        e eec-iv no 35-52? do santana 2000
                                        [snapback]634703[/snapback]
                                        os sensores da injeção marelli 1avb, a do gti 16v (se não me engano é marelli 1ab, mas não confirmo) e a eec iv são diferentes….e ainda tem q ver se não pega um coletor desses que era usado em um gol gti ou escort xr3 com injeção bosch jetronic, pq aí nem tps tem (só interruptor de aberto e fechado)
                                        ? claro que dá pra adaptar, mas eles não casam mesmo...
                                        e se o charrua tiver disposto, essa é a melhor opção, mesmo tendo q adaptar os sensores no coletor borboleta pequena pra baixa e pequena + grande na alta...
