  4. Borboleta maior = melhor desempenho?
19 Posts 14 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    se a borboleta for grande demais, o motor perde velocidade do ar admitido além da rápida do carro ficar uma merda (pisa no acelerador e o carro fica cavalo demais, dá soco…)
    se teu carro é 1.8, coloque uma borboleta do 2.0, é relativamente fácil de achar e tem 2mm maior que a original do 1.8.
    eu tenho uma pré vender.
      milTT
      isso aí.. o carro anda melhor, mas se vc exagerar no di?metro, a dirigibilidade fica uma merda… sem linearidade.. p andar em 1 marcha devagarzinho é uma merda
      pra n correr esse risco, coloca uma 2.0 como o daniel disse.. snme é 56mm..
      se vc qusier turbinar, mete uma de 60mm logo
        fastBALL
        nem amaciou essa jaca já quer mexer???
        francamente…... :teteto:
        mexe no ponto, ok?
          El_Charrua
          fast o papo contigo é na anchieta ok????
            Carbon
            tb sempre é delicado..
            e muitas vezes menos é mais.
            você ganha em hp no topo, mas perde muito mais quando vai analizar o espectro de rpm como um todo.
              fastBALL
              [snapback]634400[/snapback]
              qdo vc tiver gasolina, aí vc me avisa
              :teteto:
                FabioRR
                [snapback]634405[/snapback]
                me avisa tb :teteto:
                  Mega
                  posso tb é :teteto:
                    viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixi, viiiiiiiiiiiiiiiixi
                      Tecnomax
                      coloca a dupla borboleta 35/52 . isso mesmo, aquela que começou no gol 2.0 injetado 1988,e saiu do mapa no ano 2.000.
                      mas tu acha por aí.
                      tua dirigibilidade fica tudo de bom na maciota e a potencia final aumenta quando vc abre as 2 brabuletas ,pisando o pequenino curso que vai ficar o acelerador( meio palmo).
                        TuningBrasil
                        sensores não casam…
                          El_Charrua
                          sexta seu mala
                          mas em rela?ao a borboleta entao o ideal era partir pra uma de 2.0 ?????
                          qual o ganho real ?
                            fastBALL
                            charrua, vc nem sabe ainda o ganho real do carro pq ainda tem q amaciar…só vai tirar uma conclusão depois dos 1.000km...vó com calma rapaz
                            me avisa tb  :hauhau:
                            [snapback]634427[/snapback]
                            posso tb é :hauhau:
                            [snapback]634428[/snapback]
                            sexta seu mala
                            [snapback]634474[/snapback]
                              amarchetti
                              fiz umas idas e vindas no polo ate q vendi ele em amio..em um ano passaram por ele 2 cabecotes, 4 comandos e 2 borboeltas diferentes :hauhau:
                              quando tava desmontando antes de trocar, aos poucos eu tava desmontando e fiquei um tempo com o mesmo comando e a borboleta trocada..
                              o que posso te dizer e q com a original (snme 54mm) o polo respondia muito melhor em baixa…dava pra snetir no po..4mm a menos q pra dirigir no modo tiozinho pareciam que o motor era amis forte
                              claro q pagava o preão lá em cima, mas quando estava desmontando ele eu já estava pegando menos estrada de madrugada e nao era toda hora q ia buscar final
                              reza a lenda q borboleta maior reduz pico de torque..pode não reduzir, mas q deixa o carro mais bobo em baixa, isso deixa...
                              coincid6encia ou não, meu pico de torque quae não mudou se comparado é potência
                              com borboleta 58mm, comando 272 (em cabeçote hidraulico) e um remapeamento mais acertado, eu tirei 121,6cvs a + 6600rpms num ap 1.8..o pico de torque foi 0.3 a mais q o pico original
                              pena q nao pude mandar pro dyno com outro comando e outro cabeçote :hauhau:
                                Tecnomax
                                sensores não casam…
                                [snapback]634472[/snapback]
                                será que não casam mesmo? esse corpo de borboleta já foi usado por mais de dez anos
                                a volks usa marelli no 35-52 do gti 16 v…
                                e eec-iv no 35-52 do santana 2000
                                  será que não casam mesmo? esse corpo de borboleta já foi usado por mais de dez anosó
                                  a volks usa marelli? no 35-52 do gti 16 v…
                                  e eec-iv no 35-52? do santana 2000
                                  [snapback]634703[/snapback]
                                  os sensores da injeção marelli 1avb, a do gti 16v (se não me engano é marelli 1ab, mas não confirmo) e a eec iv são diferentes….e ainda tem q ver se não pega um coletor desses que era usado em um gol gti ou escort xr3 com injeção bosch jetronic, pq aí nem tps tem (só interruptor de aberto e fechado)
                                  ? claro que dá pra adaptar, mas eles não casam mesmo...
                                  e se o charrua tiver disposto, essa é a melhor opção, mesmo tendo q adaptar os sensores no coletor borboleta pequena pra baixa e pequena + grande na alta...
