  4. Borboleta maior = melhor desempenho?
19 Posts 14 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    fast o papo contigo é na anchieta ok????
      Carbon
      tb sempre é delicado..
      e muitas vezes menos é mais.
      você ganha em hp no topo, mas perde muito mais quando vai analizar o espectro de rpm como um todo.
        fastBALL
        [snapback]634400[/snapback]
        qdo vc tiver gasolina, aí vc me avisa
        :teteto:
          FabioRR
          [snapback]634405[/snapback]
          me avisa tb :teteto:
            Mega
            posso tb é :teteto:
              viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixi, viiiiiiiiiiiiiiiixi
                Tecnomax
                coloca a dupla borboleta 35/52 . isso mesmo, aquela que começou no gol 2.0 injetado 1988,e saiu do mapa no ano 2.000.
                mas tu acha por aí.
                tua dirigibilidade fica tudo de bom na maciota e a potencia final aumenta quando vc abre as 2 brabuletas ,pisando o pequenino curso que vai ficar o acelerador( meio palmo).
                  TuningBrasil
                  sensores não casam…
                    El_Charrua
                    sexta seu mala
                    mas em rela?ao a borboleta entao o ideal era partir pra uma de 2.0 ?????
                    qual o ganho real ?
                      fastBALL
                      charrua, vc nem sabe ainda o ganho real do carro pq ainda tem q amaciar…só vai tirar uma conclusão depois dos 1.000km...vó com calma rapaz
                      me avisa tb  :hauhau:
                      [snapback]634427[/snapback]
                      posso tb é :hauhau:
                      [snapback]634428[/snapback]
                      sexta seu mala
                      [snapback]634474[/snapback]
                        amarchetti
                        fiz umas idas e vindas no polo ate q vendi ele em amio..em um ano passaram por ele 2 cabecotes, 4 comandos e 2 borboeltas diferentes :hauhau:
                        quando tava desmontando antes de trocar, aos poucos eu tava desmontando e fiquei um tempo com o mesmo comando e a borboleta trocada..
                        o que posso te dizer e q com a original (snme 54mm) o polo respondia muito melhor em baixa…dava pra snetir no po..4mm a menos q pra dirigir no modo tiozinho pareciam que o motor era amis forte
                        claro q pagava o preão lá em cima, mas quando estava desmontando ele eu já estava pegando menos estrada de madrugada e nao era toda hora q ia buscar final
                        reza a lenda q borboleta maior reduz pico de torque..pode não reduzir, mas q deixa o carro mais bobo em baixa, isso deixa...
                        coincid6encia ou não, meu pico de torque quae não mudou se comparado é potência
                        com borboleta 58mm, comando 272 (em cabeçote hidraulico) e um remapeamento mais acertado, eu tirei 121,6cvs a + 6600rpms num ap 1.8..o pico de torque foi 0.3 a mais q o pico original
                        pena q nao pude mandar pro dyno com outro comando e outro cabeçote :hauhau:
                          Tecnomax
                          sensores não casam…
                          [snapback]634472[/snapback]
                          será que não casam mesmo? esse corpo de borboleta já foi usado por mais de dez anos
                          a volks usa marelli no 35-52 do gti 16 v…
                          e eec-iv no 35-52 do santana 2000
                            será que não casam mesmo? esse corpo de borboleta já foi usado por mais de dez anosó
                            a volks usa marelli? no 35-52 do gti 16 v…
                            e eec-iv no 35-52? do santana 2000
                            [snapback]634703[/snapback]
                            os sensores da injeção marelli 1avb, a do gti 16v (se não me engano é marelli 1ab, mas não confirmo) e a eec iv são diferentes….e ainda tem q ver se não pega um coletor desses que era usado em um gol gti ou escort xr3 com injeção bosch jetronic, pq aí nem tps tem (só interruptor de aberto e fechado)
                            ? claro que dá pra adaptar, mas eles não casam mesmo...
                            e se o charrua tiver disposto, essa é a melhor opção, mesmo tendo q adaptar os sensores no coletor borboleta pequena pra baixa e pequena + grande na alta...
