  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
    até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
      Carbon
      nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
      a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
      os dois compressores estão livres.
        Carbon
        pelo que dá pra ver:
        a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
        engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
          Carbon
          pensando aqui.
          problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
            Miranda
            qto tava dando de pressão nessa 250?
            e o miolo do motor era originebas ?
            [snapback]639014[/snapback]
            4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
            o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
              c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
                Violator
                olhando esses dias o motor de uma volvo nl12, a configuração do turbo é caixa quente 1.32 e caixa fria 0.72, isso schwitzer
                  Miranda
                  galera,
                  me lembrei agora.. a nova f250 6.4power stroke v8 diesel.. usa esse msmo sistema de turbo sequencial.
                  www.ford.com
                  deem uma olhada.
                    Fiasa Power
                    perto das turbinas de locomotiva isso é um chaveiro … a parte quente delas é um pouco maior que um pneu de caminhão .
                      Miranda
                      [snapback]639154[/snapback]
                      entao coloca a turbinona de locomotiva perto da de um antonov e ver?s o que é um chaveiro auheuaheuae
                        [snapback]639172[/snapback]
                        vc quer comparar 2 coisas diferentes?
                          Fiasa Power
                          as turbinas dos antonov são é jato se não me engano . são coisas competamente diferentes .
                          a turbina de uma m?quina é uma turbina comum , só tem o tamanho de dois pneus de caminhão e dura uns 20 anos . é movida por um motor diesel que consome 100 litros por km rodado .
                            l? não sei onde que a própria holset fabrica turbocompressores pra locomotivas…
                              Fiasa Power
                              http://www.youtube.com/watch?v=iuzfjmjqmbe
                              força bruta ruleia :)
                                Fiasa Power
                                botões da bomba de óleo e da partida . 1125 cv @ 850 rpm :)
                                http://www.youtube.com/watch?v=bnr8dyzeckc
                                  Miranda
                                  [snapback]639178[/snapback]
                                  [snapback]639190[/snapback]
                                  i was just kiding boys.
                                    Fiasa Power
                                    [snapback]639193[/snapback]
                                    são holset sim . pelo menos as mais antigas .
                                      CrasH
                                      cara me explica como essas coisas bebem 100 litros por km e conseguem ir a algum lugar… onde fica o tanque desses monstros e qual capacidade?
                                        thi007
                                        [snapback]639308[/snapback]
                                        hehehe..acho que ta errado….
                                          Fiasa Power
                                          até 9.500 galões . ficam entre os trucks .
                                          correção , bebem 100 litros/10 km .
