  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
    quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
    essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
    ah sim, pra motor 6cl.
    [snapback]638979[/snapback]
    showw de bolaaaa
      mas quando a de alta entra, a de baixa ja vai estar no limite, correto ?
        coisa_triste
        como q ela entra ?
          como q ela entra ?
          [snapback]638983[/snapback]
          digamos, a hora que ela pressurizar…
            Miranda
            a pressurização da pequena que faz a grande girar, se nao me engano é isso.
              só conheão motor de tanque com essa litragem
              [snapback]638714[/snapback]
              motor de carreta tem por volta disso aí…14l, 15l, 16l
              mas motor de caminhão não usa turbinas desse tamanho, a aplicação é completamente diferente, não ?? só ver as turbininhas que f250, sprinter usam, memso com a litragem alta.
              [snapback]638830[/snapback]
              cara, vc nunca viu um turbo de motor de caminhão de verdade…esquece f250 e sprinter...pergunta pro maran depois as medidas do turbo q tem no lk dele (se não me engano, 14,2l) e depois pergunta da caixa quente 2.00 que tinha nele, q o pai dele trocou pq tava demorando um pouco a pegar :)
              fora q turbo diesel de macho não tem wastegate…
              esse turbo aí é turbo pra caminhão tora mesmo, dos q puxam o mundo numa carreta...
                qto tava dando de pressão nessa 250?
                e o miolo do motor era originebas ?
                  então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
                  até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
                    Carbon
                    nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
                    a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
                    os dois compressores estão livres.
                      Carbon
                      pelo que dá pra ver:
                      a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
                      engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
                        Carbon
                        pensando aqui.
                        problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
                          Miranda
                          [snapback]639014[/snapback]
                          4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
                          o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
                            c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
                              Violator
                              olhando esses dias o motor de uma volvo nl12, a configuração do turbo é caixa quente 1.32 e caixa fria 0.72, isso schwitzer
                                Miranda
                                galera,
                                me lembrei agora.. a nova f250 6.4power stroke v8 diesel.. usa esse msmo sistema de turbo sequencial.
                                www.ford.com
                                deem uma olhada.
                                  Fiasa Power
                                  perto das turbinas de locomotiva isso é um chaveiro … a parte quente delas é um pouco maior que um pneu de caminhão .
                                    Miranda
                                    [snapback]639154[/snapback]
                                    entao coloca a turbinona de locomotiva perto da de um antonov e ver?s o que é um chaveiro auheuaheuae
                                      [snapback]639172[/snapback]
                                      vc quer comparar 2 coisas diferentes?
                                        Fiasa Power
                                        as turbinas dos antonov são é jato se não me engano . são coisas competamente diferentes .
                                        a turbina de uma m?quina é uma turbina comum , só tem o tamanho de dois pneus de caminhão e dura uns 20 anos . é movida por um motor diesel que consome 100 litros por km rodado .
                                          l? não sei onde que a própria holset fabrica turbocompressores pra locomotivas…
