  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    só conheão motor de tanque com essa litragem
    [snapback]638714[/snapback]
    motor de carreta tem por volta disso aí…14l, 15l, 16l
    mas motor de caminhão não usa turbinas desse tamanho, a aplicação é completamente diferente, não ?? só ver as turbininhas que f250, sprinter usam, memso com a litragem alta.
    [snapback]638830[/snapback]
    cara, vc nunca viu um turbo de motor de caminhão de verdade…esquece f250 e sprinter...pergunta pro maran depois as medidas do turbo q tem no lk dele (se não me engano, 14,2l) e depois pergunta da caixa quente 2.00 que tinha nele, q o pai dele trocou pq tava demorando um pouco a pegar :)
    fora q turbo diesel de macho não tem wastegate…
    esse turbo aí é turbo pra caminhão tora mesmo, dos q puxam o mundo numa carreta...
      ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
      quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
      essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
      ah sim, pra motor 6cl.
      [snapback]638979[/snapback]
      qto tava dando de pressão nessa 250?
      e o miolo do motor era originebas ?
        então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
        até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
          Carbon
          nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
          a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
          os dois compressores estão livres.
            Carbon
            pelo que dá pra ver:
            a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
            engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
              Carbon
              pensando aqui.
              problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
                Miranda
                [snapback]639014[/snapback]
                4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
                o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
                  c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
                    Violator
                    olhando esses dias o motor de uma volvo nl12, a configuração do turbo é caixa quente 1.32 e caixa fria 0.72, isso schwitzer
                      Miranda
                      galera,
                      me lembrei agora.. a nova f250 6.4power stroke v8 diesel.. usa esse msmo sistema de turbo sequencial.
                      www.ford.com
                      deem uma olhada.
                        Fiasa Power
                        perto das turbinas de locomotiva isso é um chaveiro … a parte quente delas é um pouco maior que um pneu de caminhão .
                          Miranda
                          [snapback]639154[/snapback]
                          entao coloca a turbinona de locomotiva perto da de um antonov e ver?s o que é um chaveiro auheuaheuae
                            [snapback]639172[/snapback]
                            vc quer comparar 2 coisas diferentes?
                              Fiasa Power
                              as turbinas dos antonov são é jato se não me engano . são coisas competamente diferentes .
                              a turbina de uma m?quina é uma turbina comum , só tem o tamanho de dois pneus de caminhão e dura uns 20 anos . é movida por um motor diesel que consome 100 litros por km rodado .
                                l? não sei onde que a própria holset fabrica turbocompressores pra locomotivas…
                                  Fiasa Power
                                  http://www.youtube.com/watch?v=iuzfjmjqmbe
                                  força bruta ruleia :)
                                    Fiasa Power
                                    botões da bomba de óleo e da partida . 1125 cv @ 850 rpm :)
                                    http://www.youtube.com/watch?v=bnr8dyzeckc
                                      Miranda
                                      [snapback]639178[/snapback]
                                      [snapback]639190[/snapback]
                                      i was just kiding boys.
                                        Fiasa Power
                                        [snapback]639193[/snapback]
                                        são holset sim . pelo menos as mais antigas .
                                          CrasH
                                          cara me explica como essas coisas bebem 100 litros por km e conseguem ir a algum lugar… onde fica o tanque desses monstros e qual capacidade?
