  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
    quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
    essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
    ah sim, pra motor 6cl.
    [snapback]638979[/snapback]
    qto tava dando de pressão nessa 250?
    e o miolo do motor era originebas ?
      então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
      até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
        Carbon
        nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
        a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
        os dois compressores estão livres.
          Carbon
          pelo que dá pra ver:
          a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
          engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
            Carbon
            pensando aqui.
            problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
              Miranda
              [snapback]639014[/snapback]
              4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
              o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
                c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
                  Violator
                  olhando esses dias o motor de uma volvo nl12, a configuração do turbo é caixa quente 1.32 e caixa fria 0.72, isso schwitzer
                    Miranda
                    galera,
                    me lembrei agora.. a nova f250 6.4power stroke v8 diesel.. usa esse msmo sistema de turbo sequencial.
                    www.ford.com
                    deem uma olhada.
                      Fiasa Power
                      perto das turbinas de locomotiva isso é um chaveiro … a parte quente delas é um pouco maior que um pneu de caminhão .
                        Miranda
                        [snapback]639154[/snapback]
                        entao coloca a turbinona de locomotiva perto da de um antonov e ver?s o que é um chaveiro auheuaheuae
                          [snapback]639172[/snapback]
                          vc quer comparar 2 coisas diferentes?
                            Fiasa Power
                            as turbinas dos antonov são é jato se não me engano . são coisas competamente diferentes .
                            a turbina de uma m?quina é uma turbina comum , só tem o tamanho de dois pneus de caminhão e dura uns 20 anos . é movida por um motor diesel que consome 100 litros por km rodado .
                              l? não sei onde que a própria holset fabrica turbocompressores pra locomotivas…
                                Fiasa Power
                                http://www.youtube.com/watch?v=iuzfjmjqmbe
                                força bruta ruleia :)
                                  Fiasa Power
                                  botões da bomba de óleo e da partida . 1125 cv @ 850 rpm :)
                                  http://www.youtube.com/watch?v=bnr8dyzeckc
                                    Miranda
                                    [snapback]639178[/snapback]
                                    [snapback]639190[/snapback]
                                    i was just kiding boys.
                                      Fiasa Power
                                      [snapback]639193[/snapback]
                                      são holset sim . pelo menos as mais antigas .
                                        CrasH
                                        cara me explica como essas coisas bebem 100 litros por km e conseguem ir a algum lugar… onde fica o tanque desses monstros e qual capacidade?
                                          thi007
                                          [snapback]639308[/snapback]
                                          hehehe..acho que ta errado….
