  4. Acho que so v8
Acho que so v8
58 Posts 18 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    Miranda
    ? isso msmo.. a turbina menor trabalha na baixa e a maior na alta.
    quem desenvolveu o kit é o mauricio, da raschmotoren, divisao de preparação de motores diesel mwm.
    essa f250 qe tem o kit tava em acerto..e a estimativa pra esse kit é de 600cv.
    ah sim, pra motor 6cl.
      danielparati
      [snapback]638979[/snapback]
      showw de bolaaaa
        mas quando a de alta entra, a de baixa ja vai estar no limite, correto ?
          coisa_triste
          como q ela entra ?
            como q ela entra ?
            [snapback]638983[/snapback]
            digamos, a hora que ela pressurizar…
              Miranda
              a pressurização da pequena que faz a grande girar, se nao me engano é isso.
                só conheão motor de tanque com essa litragem
                [snapback]638714[/snapback]
                motor de carreta tem por volta disso aí…14l, 15l, 16l
                mas motor de caminhão não usa turbinas desse tamanho, a aplicação é completamente diferente, não ?? só ver as turbininhas que f250, sprinter usam, memso com a litragem alta.
                [snapback]638830[/snapback]
                cara, vc nunca viu um turbo de motor de caminhão de verdade…esquece f250 e sprinter...pergunta pro maran depois as medidas do turbo q tem no lk dele (se não me engano, 14,2l) e depois pergunta da caixa quente 2.00 que tinha nele, q o pai dele trocou pq tava demorando um pouco a pegar :)
                fora q turbo diesel de macho não tem wastegate…
                esse turbo aí é turbo pra caminhão tora mesmo, dos q puxam o mundo numa carreta...
                  qto tava dando de pressão nessa 250?
                  e o miolo do motor era originebas ?
                    então a aplicação dela é pra caminhões grandes então :)
                    até algum :) enfiar dentro do capo do carro :ninja:
                      Carbon
                      nessa foto a menor não pressuriza a grande não.
                      a sa?da da turbina menor alimenta a turbina maior.
                      os dois compressores estão livres.
                        Carbon
                        pelo que dá pra ver:
                        a wastegate desvia o excesso de pressão do turbo pequeno evitando o overspeed desta. mas ela alivia o excesso de gases na sa?da da turbina menor assim ajudando o turbo maior a encher..
                        engenhoca interessante. se o turbo pequeno trabalhar numa efici?ncia boa e esse al?vio não inventarem de atrapalhar o fluxo dos gases ( oque não deve, pois a tend?ncia dele é ir para o local com menor pressão, ou seja a turbina maior que é ligada ao escape.) é um bom sistema de turbo sequencial.
                          Carbon
                          pensando aqui.
                          problema mesmo é a admissão lidando com duas pressões diferentes..
                            Miranda
                            [snapback]639014[/snapback]
                            4,5 bar se nao me engano.. no video tem, no fim, mostra o manometro.
                            o motor é original sim… até onde eu sei pelo menos, é tudo original..do cabeçote pra baixo.
                              c funfionar como o sistema de turbo dos rx7 deve ser mt bom o sistema eh parecido… so o motor do rx7 q eh totalmente diferete do normal :)
                                Violator
                                olhando esses dias o motor de uma volvo nl12, a configuração do turbo é caixa quente 1.32 e caixa fria 0.72, isso schwitzer
                                  Miranda
                                  galera,
                                  me lembrei agora.. a nova f250 6.4power stroke v8 diesel.. usa esse msmo sistema de turbo sequencial.
                                  www.ford.com
                                  deem uma olhada.
                                    Fiasa Power
                                    perto das turbinas de locomotiva isso é um chaveiro … a parte quente delas é um pouco maior que um pneu de caminhão .
                                      Miranda
                                      [snapback]639154[/snapback]
                                      entao coloca a turbinona de locomotiva perto da de um antonov e ver?s o que é um chaveiro auheuaheuae
                                        [snapback]639172[/snapback]
                                        vc quer comparar 2 coisas diferentes?
                                          Fiasa Power
                                          as turbinas dos antonov são é jato se não me engano . são coisas competamente diferentes .
                                          a turbina de uma m?quina é uma turbina comum , só tem o tamanho de dois pneus de caminhão e dura uns 20 anos . é movida por um motor diesel que consome 100 litros por km rodado .
