  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Alex1600
    • isso é normal nao????
    eu tenho reservatério de óleo q vai ligado no suspiro, antes de colocar, meu motor ficava todo sujo
      a pergunta ?: quanto óleo sai pelo respiro?
        Luciano_Breder
        [snapback]644432[/snapback]
        [snapback]644437[/snapback]
        alex e ricardo.
        o meu carro está saindo muito oleo pelo suspiro. para vcs terem uma idéia, se eu dou umas esticadas com o carro, quando eu paro e abro a torneirinha do reservatério de oleo que coloquei, fica uma po?a de oleo no ch?o. está saindo muito oleo.
          provavelmente fodeu os retentores do cabecote.
          chatim pq tem q desmontar tudo, mas nao é nada grave.
            ricardo, oleo pelo suspiro é compressao passando pra baixo não é
            se tivesse estourado retentor de valvula estaria fuma?ando não é ?
            digo isso pq no tempra o respiro tira ar do bloco e no ap fica em cima da tampa de tucho…
            eu suspeito de anel alinhado, folga de pistao/anel errada (ja que o motor é novo) ou mesmo pistao trincado... mas nesse caso os valores de compressao nao deveriam dar certinho como estão dando...
            resumindo: nada sei, apenas chuto...
              Luciano_Breder
              [snapback]644442[/snapback]
              ricardo,
              esses retentores que vc está falando são os retentores de valvula????
              se for… quando eles estragam o motor não fica fumando? ? ?
                geralmente quando acontece esse tipo de coisa, eh problema no pistão/anel, mas como disse o farelo, num era pra dar medição boa assim… ou pode ser q os 4 estejam zuados :d
                sempre saiu oleo assim? vc coloca mais oleo q o normal?
                  Luciano_Breder
                  [snapback]644478[/snapback]
                  eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.
                    bom então pode ser folga errada no cilindro, ou aneis gastos ja…
                    eh bom dar uma olhada nisso cara. pq so o fato de ter turbinado não eh pra fazer vasar oleo no respiro não...
                      vixe… tive um 206 que chegava a molhar o filtro de ar com óleo, principalmente em alta rotação...
                        sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
                          qdo mecheram no meu bora e revisaram o cabeçote, os retentores tavam ferrados, abaixava muito oleo e nao fumava nada (andando com amigo de moto atras e nao saia nada de fuma?a ).
                            realmente, como o pessoal citou, falei besteira.
                            quando fode retentor de guia de válvula na verdade o que acontece é dar aquela fumadinha em cut-off, tipo quando tira o po na descida com o carro engatado.
                              barata_cefet
                              sem ver o carro vira chutometro, mas de qualquer forma, sempre que tive problemas assim era uma das tr?s coisas:
                              a) pistão
                              :d pistão
                              ou
                              c) pistão
                              rsrs desculpe a brincadeira, mas o sintoma é bem esse rs
                                repeat:
                                anéis alinhados
                                anéis gastos/errados/entrepontas errado
                                edit* pistão trincado/canaletas trincadas
                                folgas de pistao/saia/camisa errada (desgaste não pq o motor é novo)
                                mas, é chutometro… vai que vw 2.0 16v tem algum gatilho escondido que eu não sei...
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
                                  mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
                                    Luciano_Breder
                                    [snapback]644568[/snapback]
                                    eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
                                    detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
                                      Luciano_Breder
                                      [snapback]644515[/snapback]
                                      anderson,
                                      além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
                                        eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
                                        [snapback]644483[/snapback]
                                        chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
                                          Milho
                                          [snapback]644666[/snapback]
                                          pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
