  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    a pergunta ?: quanto óleo sai pelo respiro?
      Luciano_Breder
      • isso é normal nao????
      eu tenho reservatério de óleo q vai ligado no suspiro, antes de colocar, meu motor ficava todo sujo
      [snapback]644432[/snapback]
      [snapback]644437[/snapback]
      alex e ricardo.
      o meu carro está saindo muito oleo pelo suspiro. para vcs terem uma idéia, se eu dou umas esticadas com o carro, quando eu paro e abro a torneirinha do reservatério de oleo que coloquei, fica uma po?a de oleo no ch?o. está saindo muito oleo.
        provavelmente fodeu os retentores do cabecote.
        chatim pq tem q desmontar tudo, mas nao é nada grave.
          ricardo, oleo pelo suspiro é compressao passando pra baixo não é
          se tivesse estourado retentor de valvula estaria fuma?ando não é ?
          digo isso pq no tempra o respiro tira ar do bloco e no ap fica em cima da tampa de tucho…
          eu suspeito de anel alinhado, folga de pistao/anel errada (ja que o motor é novo) ou mesmo pistao trincado... mas nesse caso os valores de compressao nao deveriam dar certinho como estão dando...
          resumindo: nada sei, apenas chuto...
            Luciano_Breder
            [snapback]644442[/snapback]
            ricardo,
            esses retentores que vc está falando são os retentores de valvula????
            se for… quando eles estragam o motor não fica fumando? ? ?
              geralmente quando acontece esse tipo de coisa, eh problema no pistão/anel, mas como disse o farelo, num era pra dar medição boa assim… ou pode ser q os 4 estejam zuados :d
              sempre saiu oleo assim? vc coloca mais oleo q o normal?
                Luciano_Breder
                [snapback]644478[/snapback]
                eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.
                  bom então pode ser folga errada no cilindro, ou aneis gastos ja…
                  eh bom dar uma olhada nisso cara. pq so o fato de ter turbinado não eh pra fazer vasar oleo no respiro não...
                    vixe… tive um 206 que chegava a molhar o filtro de ar com óleo, principalmente em alta rotação...
                      sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
                        qdo mecheram no meu bora e revisaram o cabeçote, os retentores tavam ferrados, abaixava muito oleo e nao fumava nada (andando com amigo de moto atras e nao saia nada de fuma?a ).
                          realmente, como o pessoal citou, falei besteira.
                          quando fode retentor de guia de válvula na verdade o que acontece é dar aquela fumadinha em cut-off, tipo quando tira o po na descida com o carro engatado.
                            barata_cefet
                            sem ver o carro vira chutometro, mas de qualquer forma, sempre que tive problemas assim era uma das tr?s coisas:
                            a) pistão
                            :d pistão
                            ou
                            c) pistão
                            rsrs desculpe a brincadeira, mas o sintoma é bem esse rs
                              repeat:
                              anéis alinhados
                              anéis gastos/errados/entrepontas errado
                              edit* pistão trincado/canaletas trincadas
                              folgas de pistao/saia/camisa errada (desgaste não pq o motor é novo)
                              mas, é chutometro… vai que vw 2.0 16v tem algum gatilho escondido que eu não sei...
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
                                mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
                                  Luciano_Breder
                                  [snapback]644568[/snapback]
                                  eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
                                  detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
                                    Luciano_Breder
                                    [snapback]644515[/snapback]
                                    anderson,
                                    além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
                                      eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
                                      [snapback]644483[/snapback]
                                      chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
                                        Milho
                                        [snapback]644666[/snapback]
                                        pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
                                          [snapback]644700[/snapback]
                                          pq seu carro eh manco milho
                                          minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
