  4. Problema do meu turbo
42 Posts 18 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    Luciano_Breder
    provavelmente fodeu os retentores do cabecote.
    chatim pq tem q desmontar tudo, mas nao é nada grave.
    [snapback]644442[/snapback]
    ricardo,
    esses retentores que vc está falando são os retentores de valvula????
    se for… quando eles estragam o motor não fica fumando? ? ?
      geralmente quando acontece esse tipo de coisa, eh problema no pistão/anel, mas como disse o farelo, num era pra dar medição boa assim… ou pode ser q os 4 estejam zuados :d
      sempre saiu oleo assim? vc coloca mais oleo q o normal?
        Luciano_Breder
        [snapback]644478[/snapback]
        eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.
          bom então pode ser folga errada no cilindro, ou aneis gastos ja…
          eh bom dar uma olhada nisso cara. pq so o fato de ter turbinado não eh pra fazer vasar oleo no respiro não...
            vixe… tive um 206 que chegava a molhar o filtro de ar com óleo, principalmente em alta rotação...
              sem querer ser chato, mas aposto em pistão quebrado.
                qdo mecheram no meu bora e revisaram o cabeçote, os retentores tavam ferrados, abaixava muito oleo e nao fumava nada (andando com amigo de moto atras e nao saia nada de fuma?a ).
                  realmente, como o pessoal citou, falei besteira.
                  quando fode retentor de guia de válvula na verdade o que acontece é dar aquela fumadinha em cut-off, tipo quando tira o po na descida com o carro engatado.
                    barata_cefet
                    sem ver o carro vira chutometro, mas de qualquer forma, sempre que tive problemas assim era uma das tr?s coisas:
                    a) pistão
                    :d pistão
                    ou
                    c) pistão
                    rsrs desculpe a brincadeira, mas o sintoma é bem esse rs
                      repeat:
                      anéis alinhados
                      anéis gastos/errados/entrepontas errado
                      edit* pistão trincado/canaletas trincadas
                      folgas de pistao/saia/camisa errada (desgaste não pq o motor é novo)
                      mas, é chutometro… vai que vw 2.0 16v tem algum gatilho escondido que eu não sei...
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        se vc montou seu gti c/ os pistões originais pode abrir e providenciar um jg novo … essas merdas de pistão não aguentam nada qndo turbo...
                        mas p/ vc ter feito seu motor, devia tar bem baga?ado hein ? esse motor aguenta uma barbaridade qdo original.
                          Luciano_Breder
                          [snapback]644568[/snapback]
                          eu fiz o motor com os pistões originais mesmo. o carro tinha 50mil km. o motor estava em ?timo estado. eu fiz o motor para colocar bielas forjadas porque a biela dele é muito fr?gil. quando eu abri… já troquei os aneis, as bronzinas, coloquei as bielas e troquei retentores de valvulas, enfim uma geral no cabeçote, aproveitando que já estava aberto.
                          detalhe. o meu carro está fazendo 6.5km/l na cidade. está bem econômico, andando na boa.
                            Luciano_Breder
                            [snapback]644515[/snapback]
                            anderson,
                            além desse sintoma.. qual outro sintoma o carro estaria apresentado se o pistão estiver quebrado???
                              eu comprei o carro e já mandei fazer o motor porque eu iria turbinar. depois que fiz o motor eu andei nele por um tempo aspirado e não saia oleo não. mas depois que eu turbinei ele sai um oleo danado. o suspiro do oleo do meu carro fica no bloco. eu coloco sempre a mesma quantidade de oleo especificada**. o oleo sempre fica no limite maximo da vareta.**
                              [snapback]644483[/snapback]
                              chuto que seja esse o problema. nos meus turbos sempre que colocava oleo acima do meio do pedaão da vareta que mede essa parte fazia isso e nunca tive nenhum pistão trincado ou anel alinhado.
                                Milho
                                [snapback]644666[/snapback]
                                pow meu carro sempre uso oleo no limite maximo e nunca fumou nem nd…
                                  [snapback]644700[/snapback]
                                  pq seu carro eh manco milho
                                  minha saveiro e do a ex do celtat tb se ta acima da metade qdo acelera sobe oleo
                                    Milho
                                    [snapback]644711[/snapback]
                                    ? o meu é original nunca soquei mais doque 1,5kg…
                                    acima disso nao sei te dizer...
                                      :d :sppt: :pix: :p :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                        Garcia
                                        sou um pouco leigo, mas, analisando tudo, eu pensaria em excesso de óleo.
                                        tenta deixar o nível exatamente no meio da marcação vareta, entre o min e o max .
                                          Luciano_Breder
                                          [snapback]644779[/snapback]
                                          beleza… vou tentar fazer isso para ver como fica.
                                          usando no meio da marcação da vareta, não tem risco de faltar oleo quando está acelerando forte não???
