  4. Pensamentos macabros hehehe
71 Posts 15 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    eu usei o seguinte pra injetar meu vw ar:
    sensores
    coletor
    corpo de borboleta + tps
    bicos
    chicote (jah vem na ft)
    distribuidor de injetado
    ft
    linha de combustável nova
    2 bombas de gti
    dosador usei de tempra, mas isso foi escolha do preparador, pois eu tinha um dosador novinho beepturbo
    spark-pro (eh sim um amplificador de fa?sca), não é essencial, usei pois em vw ar faz mais diferença por usar pistão muito grande.
      brunca
      olha que interessante, estou tbm pensando em fazer isso na saveiro… estarei atento a este tápic.
        brunca
        uma outra pergunta.
        • quão foda é instalar uma ftá (em casa)
          daniel gol T
          estou fazendo isso na minha parati e posso garantir que o gasto é um pouco alto :( so de mão de obra para passar o chicote da fueltech com um cara que manje e faça o servião limpo e correto vai em média uns 450 a 500 reais.
          tem mais a lista abaixo:
          • jogo de 04 bico bosch 160 lbs
          • peak and hold fuel tech
          • bombas de gti, no meu caso serão 4 :p
          • fuel tech race pro 1fi
          e assim vai….. mas é fazer uma vez e pronto.. é ter um equipamento de primeira nas mãos...
          o carro vai pra oficina mcr em janeiro azi vou postando aqui as dificuldades, tomara que não sejam muitas hehehehehehehe...
            bom no meu caso eu economizo um pouco, pois m.o. não teria… eu mesmo vou meter a mão na massa e fazer em casa...
            estava vendo um coletor 8 bicos, mas ele ta com 4 bicos originais e mais 4 suportes pra bicos mono (tipo do monza)...
            sera q fica bom?
              daniel gol T
              sera q fica bom?
              [snapback]664296[/snapback]
              bom ai depende do seu cabeçote, meu cabeçote é de santana 2.0, é aquele onde os bicos injetores são no cabeçote portanto se for usar 8 bicos é so utilizar 4 bicos no cabeçote e mais 4 no coletor original de mi, na minha opinião é o melhor jeito.
              porém voce pode comprar aquele coletor de mi que vende no crestana que já é preparado para 8 bicos…
                eh meu cabeçote não tem os buracos de bico, terei q usar um coletor com 8 bicos mesmo….
                  [snapback]664272[/snapback]
                  buteco, instalei a minha com o eloy da ck ele cobrou 300 reais.
                    uma outra pergunta.
                    [snapback]664197[/snapback]
                    nao tem nada de dificil…porem demanda bastante tempo
                      rallye
                      deixa eu ver se consigo lembrar de todos os sensores que
                      vc vai precisar pra ficar liso pra montar um sistema com map,
                      lembrando que a ft nao usa knock sensor.
                      vou falar o que é gen?rico na maioria dos carros com map
                      sensor de rotação (posição do virabrequim, roda fonica)
                      4 bicos (preferencia pros de alta imped?ncia)
                      coletor injetado com a tbi
                      flauta com regulador de pressão
                      tps (posição barbuletia)
                      sensor de temperatura de agua
                      sensor map
                      motor de passo
                      sensor de temperatura de ar (alguns vem junto com o map)
                      bobina
                      sonda lambda
                      pelo amor de deus, nao compre a aspro-1f nem a turbopro-1f
                      pois com elas vc nao terá controle de ponto, a menos que queira
                      manter o distribuidor com ponto travado.
                      a boa é a racepro-1fi e vc pode pegar com o dispositivo novo deles
                      que substitui a sparkpro e a firepro que é o fire4s, só nisso
                      vc ja economiza umas 200lascas.
                        rolemotors
                        ou entao bota o g1 por r$990.
                        www.rolemotors.com.br
                          rallye
                          [snapback]664487[/snapback]
                          por acaso voces tem intenção ou existe alguma possibilidade de uso
                          com uma interface com o chicote original de um determinado veiculo?
                            rolemotors
                            ? possivel e até ja foi feito para o corsa que foi campeao brasileiro do marcas e pilotos em 2006.
                            o mais dificil é a fonte para o conector da injecao.
                            a solucao mais rapida e fácil é deixar o chicote original desligado e enrolado em algum canto e passar o chicote novo, ja que o gerenciador so precisa de um pos-chave para funcionar.
                            fica com um visual bem limpo e dificil de ver que nao é de fábrica.
                              então rolemotors como q acerta sua injeção? somente por palm?
                              ele so funciona por roda fonica? c for, nem vira pra mim…
                                rolemotors
                                funciona com distribuidor e roda fonica.
                                tem display integrado e porta de comunicacao, entao da pra acertar so pelo modulo ou com o palmtop/computador.
                                  bom galera voltando ao assunto, estou mt inclinado a injetar meu carro agora…
                                  estou tendo q usar ele pra ir e voltar do serviço, e 3 km/l de alcool ta me matando :todoido: e fora q to com uns probleminhas pra acertar ele com o bura, e deixar liso... transbordando cuba em curvas etc...
                                  então vou por partes agora...
                                  vou usar 8 bicos, e pretendo chegar em aproximadamente 400 cvs...
                                  qual o tamanho de bicos q tenho q usar, e qual dosador?
                                  a linha, uso 2 bombas de gti em paralelo, teria q mudar pra em serie?
                                  valew
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    valew
                                    [snapback]671369[/snapback]
                                    4 bicos siemens deka de 83lb/h da e sobra pro q vc quer adriano… usa um dosador de mi original, no maximo aqueles da ds com regulagem de pressao (2 - 5 bar).
                                    injecao vai do gosto, fueltech, megasquirt, rolemotors... a original acho q vai dar mt trabalho pra ficar liso...
                                      então ximi onde acho esses bicos e quanto pago?
                                      sei la como o or?amento ta apertado, tava ate pensando em usar 2 his pra começar…
                                      e mais pra frente usar uma ft, de todas q pesquisei, eh a q mais tem recursos q me agradam, mas essa da rolemotors curti tb, so q não tem coisas como anti lag, e 2 step...
                                      a mi original nem quero, prefiro ficar com meu bura, pq ele pelo menos da pra eu acertar em casa...
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        [snapback]671393[/snapback]
                                        sei la vei… se for pra fazer, faz direito uma vez so :todoido:
                                        os bicos vc consegue na racetronix -> www.racetronix.com
                                        abraco
                                          eu tb gosto de pensar assim cara, mas sabe como eh ne grana ta curta…
                                          tenho q restaurar meu cabeçote ainda...
                                          ai bicos, coletor, sensores + a i.e... vai mt grana nisso...
                                          então como o carro ta parado, to pensando em pegar por partes...
                                          bicos e coletor pra começar... gostei desses deka, mas não sei como vai ser o comportamento deles com alcool...
                                          e linha? deixo as bombas em paralelo mesmo?
