  4. Duvidas com fueltech e ignicao plus do cm
43 Posts 13 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    concordo carol,
    mas vou te dar o exemplo dos dragster (alejandro e do grand?o) andam c velas v10 power e 0,4mm de abertura.
    os americanos constru?ram 1 motor específico p dragster e não tiveram compet?ncia p fazer uma ignição forte p andar c velas 1,5mm ?
    não sou o único a sofrer e ter q andar c velas fechadas :d
    [snapback]671087[/snapback]
    gaucho, os dragsters (q eu saiba) trabalham com auto-combust?o, sendo o sistema de ignição útil apenas praticamente para dar marcha lenta.
    confere?
      Gui_Jpa
      confere?
      [snapback]671116[/snapback]
      estou lisongeado :olhos:
      meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim) :d
      rettore,
      lendo o manual da fueltech racepro1fi diz claramente que da pra usar qualquer sistema de ignicao capacitivo (leia-se cm plus), basta que o fio de sinal que sai da fueltech va para a cmplus e dali para a bobina de sua escolha.
      to beeeeeem tranquilo, mas, vou arriscar um puxao de orelha do cm.
      agora vem a pergunta idiota, num motor ap 2.0 injetado alcool, qual o gap original das velas é (existiu este tipo de motor a alcool ?)
        concordo carol,
        gaucho, é só testar a ignição. ela tem um bypass que da para fazer isso facilmente.
        ? uma ignição muito forte. se não fosse pelo cm iria vender bastante.
        nas últimas 2x que eu tentei preparar um carro, eu comprei msd porque não queria lidar com o cm.
          tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :d
            confere?
            carol,
            do pouco q conheão de dragster….......aprendá olhando tonhão mexendo nos 5 q ele dá manutenção.
            v8 alumínio,bloco maci?o,2v p cilindro, comando no bloco ,rotação de troca de marchas 8800
            a ignição é muito forte e alguns usam 2 velas p cilindro
            a regulagem é feita trocando gicleaurs (8 ficam no cabeçote e 8 no blower) existe uma caixa gigante c uns 500 gicleaurs numerados em conjunto de 8 em 8
            usam 1 pir?metro em cada cilindro/escapamento......se acusar quente colocam 1 gicleaur maior se frio ao contrário
            existe uma telemetria q marca e grava a temp dos cilindros em cada puxada.
            o motor usa 20 litros de óleo (refrigeração p oleo, ar + combustável)...........já vê algumas vezes de tão gordo, na troca de óleo sair uns 30 litros do motor. :d
              carol,
              [snapback]671147[/snapback]
              até ai td bem, mas vc tem certeza absoluta que depois da largada os motores não derreteram suas velas e estão funcionando por auto-combust?o? vc chegou a pesquisar a fundo sobre esse detalhe?
                miozao
                estou lisongeado :)
                meu primeiro post digno de uma postagem da carol (ainda que não tenha sido uma resposta pra mim)   :ninja:
                rettore,
                [snapback]671128[/snapback]
                snme é 0.7 mm
                [snapback]671144[/snapback]
                pode comprar com o gustavo auad (guauad, acho que tem cadastro aqui no pp tb), que é muito gente boa :)
                tentei pedir p meu carro…......mas 4 bobinas e girando até 8000/8500 não deu :olhos:
                [snapback]671146[/snapback]
                ?, dai deve ficar meio carinho, pq aumenta com o numero de bobinas, e o giro…
                mas se tiver grana pra investir acho que vale muito a pena
                ainda acho que sai mais barato que as importadas...
                [snapback]671196[/snapback]
                eu tb já li algo sobre os dragster top fuel usava velas só pra mater ligado até a puxada, pq dai derretia tudo e o negocio continuava queimando sozinho …
                coisa de loco :d
                  não…....as velas duram o final de semana inteiro........umas 8 puxadas c certeza sem trocar
                    CrasH
                    os dragsters que vcs falam sao diferentes nao?
                    pq pelo que conheão os que torram velas no meio da reta sao aqueles de 5000 a 8000hp. que viram 5 segundos no quarto de milha e que qualquer misfiring ejeta o cabeçote sem do.
                      [snapback]671268[/snapback]
                      os nitrometano de 8000 hps não tem no brasil…...........esses são 1 motor p puxada :todoido: (cada puxada trocam todas as peças)
                      ...........os q correm aqui tem 3000 hp e no máximo trocam os casquilhos/bronzinas depois de uma etapa completa.
                        ja com uma ignição mais forte, vc, após aumentar o gap das velas sente o motor mais arisco ao usar o acelerador, sente o carro mais esperto .
                        [snapback]671077[/snapback]
                        exato, quando eu tava com a cm plus ligada o motor era bem arrisco, e olha q o gap tava original.
                          outro motivo de eu tirar ela é pq noa sei se o modulo ta comproblema, pq ele tava dando uns cortes, ai olhamos tudo, e melhorou quando coloquei o bypass do cm e voltei a ignição pro original, sem apmplificador.
                          e mais, parece q ela no padr?o, aguenta girar até 6.800rpm, acima disso ela falha e teria que pedir uma sob encomenda.
                            Gui_Jpa
                            [snapback]671317[/snapback]
                            fala zorlac,
                            acabei de mandar minha cmplus de volta pro cm.
                            mesmo problema que o seu.
                            a minha comecou a cortar entre 2700 ~ 3000 rpm.
                            testei a fiacao toda, pra ver se nao tinha nada errado, troquei velas, rotor, tampa do distribuidor e re-isolei os cabos.
                            testei tambem com gaps menores (tava em 1,3, testei com 1,0 e com o original 0,7), e continuava cortando.
                            botei o bypass ficou normal (fechando o gap, claro.)
                            pelo sedex, informa que eles receberam no sabado (19/01/08) a ignicao.
                            mas, como o cm entrou de ferias e so volta apos o carnaval, vou esperar um pouquinho ainda.
                            seu problema era nessa faixa de rotacao tb ?
                            diz ai .
                            abraco
                              Zé chedid
                              fala zorlac,
                              diz ai .
                              abraco
                              [snapback]671333[/snapback]
                              conheão casos de pessoas ameadas de morte por reclamar de defeito do produto deles
                                rettore
                                não tenho nada a reclamar nem dos produtos, nem do atendimento dele. o cezar sempre me atendeu muito bem, seja por e-mail, seja por telefone ou skype.
                                quanto é dúvida do gaucho eu tinha um vêdeo de uma frente de chama com vela fechada e depois com vela aberta aqui… a velocidade é muito maior com o gap aumentado. vou tentar ach?-lo, e se conseguir, postarei no tópico que você criou sobre o assunto. :todoido:
                                  fala zorlac,
                                  diz ai .
                                  abraco
                                  exatamente isso :todoido:
                                  eu ate pensei que fossem os cabos, mas testamos os cabos (do wagner daqui) com uma msd 7 digital e funcionou perfeitamente, ai so restou descartar o modulo mesmo, e dito e feito, coloquei o plug e voltou a funcionar perfeitamente.
                                  cara, quanto vc vai pagar pra arrumar ela?
                                  foda viu, ela durou 1 ano e pouco :) e pelo seu relado, agora tenho 100% de certeza que é modulo que bichou mesmo.
                                    Gui_Jpa
                                    [snapback]671398[/snapback]
                                    fala zorlac,
                                    ainda nao tenho orcamento nao.
                                    como eu disse, o pessoal do cm recebeu minha cmplus no sabado agora (19/01/08), e como ele vai ficar fora ate o dia 05/02/08, entendo que so depois disso que vem a explicacao e a fatura.
                                    foda que eu rodei pouco mais de 30 dias com ela (se tanto).
                                    mas, vou esperar e ver o que o cm fala.
                                    depois posto.
                                    em tempo : não estou fazendo propaganda contra o cm.
                                    acredito que qq produto possa dar problemas, novo ou usado, mas, eventualmente da.
                                      Gui_Jpa
                                      [snapback]671395[/snapback]
                                      rettore,
                                      eu nao estou reclamando do produto do cm. (sei que seu post nao foi para mim).
                                      eu gosto do produto, e acho o cm peculiar .
                                      mas, cada um tem um jeito.
                                        posta mesmo, pq ai vejo se rola de eu arrumar ela ou não, quem sabe eu arrumo e ja faão um upgrade pra ela aguentar mais giro e uso com a ft.
                                        pq a sparkpro (acho q é esse o nome do amplificador da ft) ele aguenta até 18000rpm de acordo com o email q mandei pra eles, e ela tem as mesmas caracteristicas da msd 6al so q um pouco mais forte.
                                        agora so resta esperar, fico no aguarado e acompanhando o topico :todoido:
                                          Gui_Jpa
                                          [snapback]671478[/snapback]
                                          zorlac,
                                          posto sim, sem problemas.
                                          eu tambem andei vendo o amplificador da ft.
                                          agora aguentar ate 18krpm nao quer dizer muito, pois tem que ter um grafico mostrando a potencia da centelha desde 1krpm ate la emcima.
                                          em 18krpm deve ser beeeeeeeeem mais fraca (alias, o que consegue rodar nessa rotacao alem dos formula 1 e talvez algumas poucas motos ?)
                                          o preco da sparkpro1 é interessante (r$200,00), mas, vou ler o manual pra ver se diz a potencia da centelha.
                                          e quanto aos seus filtros é ja chegaram ?
                                          abraco
