  4. Fueltech
Fueltech
70 Posts 23 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    cara, faça o q vc citou acima, puxe o positivo da bateria direto pro rele e coloque o acionamento do mesmo pelo sinal do pos-chave e acabe com essa variação de tensão. no meu carro ta tudo assim, desde bobina a bombas de combustivel
    alguem aki q usa fueltech coseguiu regular o motor a ponto do mesmo chegar ao consumo de uns 6 km/h???
      miozao
      pois é, infelizmente, uma programóvel nunca vai chegar no nivel de perfeição de uma injeção original.
      ? muita coisa, muito sensor e muito mapa pra poder ficar perfeito em qq caso
        [snapback]674584[/snapback]
        ? mas tb os ap mi dá nem pro cheiro
          miozao
          [snapback]674587[/snapback]
          depende de que tipo de dar pro cheiro voce diz…
            do tipo que nunca vi nenhum mi turbo andando na forte
            e ja vi mi turbos aos montes de monte de preparadoras
              miozao
              [snapback]674602[/snapback]
              problema que os montes e montes de mi turbo são tudo iguais…
              deve ter 3 tipos:
              -hpi + broca no bico
              -chip + broca no bico
              -fuel tech + 4 bicos
              com a variação de tudu forjadus pra suprir a falta de controle de ponto e não quebrar pistao
                KIKO
                refazendo minha pergunta a cima. alguem que usa fueltech num motor preparado pra andar na rua, consegue ter media de 6 km/h??
                atualmente uso digipulse full no meu motor, media entre 5,5 - 6 km/h vem muito facil, pretendo substitui-la por uma ft, mas o consumo cair pra 4 km/h fica foda.
                  kiko o max q consegui foi 5,5 e em estrada andando de boa.
                  varia 4,5 a 5,5
                  tb nunca vi ninguem fazer 6 heheheeh
                    Gui_Jpa
                    qual rpm de marcha lenta sem nada ligado?
                    como meu carro é peladao nunca tive problemas
                    [snapback]674463[/snapback]
                    fala cleber,
                    a lenta dele pelo mostrador da ft fica oscilando entre 850 ~ 920.
                    pra mim ta baixa, mas, ainda nao tive tempo (sim, tempo), pra ver isso com o preparador.
                    eu pretendo regular o carro depois com tudo ligado (ar, farol baixo e milha) pra ft aceitar tudo na porrada mesmo.
                    pq com tudo desligado ficou legalzinho, as vezes que da uma bobeira e ela se treme toda.
                    abraco
                      Gui_Jpa
                      meu carro é semi-nu tbem….
                      o que eu acho, é que a injeção original tem uma estrategia muito mais eficiente pra contornar esses problemas....
                      sofro com a mesma coisa que vc, mas nao tenho atuador de lenta....
                      acho que nao é a ft que rouba a potencia, e sim os perifericos do carro mesmo....
                      nao acredito que usando reles va ter grandes melhoras, pois o consumo vai existir do mesmoo jeito....
                      hj, depois de muito tempo instalada a ft, tenho uma correção razoavel, mas muito alem de estar / ficar perfeita....
                      pra uso diario, nao aconselho...
                      [snapback]674472[/snapback]
                      oi duka,
                      eu nao disse que a ft rouba potencia, mas, que ela é muito exigente em relacao a voltagem.
                      se cair de 13 volts ela fica revoltada.
                      acima de 13, funciona perfeita.
                      atuador de lenta, nao tenho, exceto a solenoide do ar.
                      to pensando em um motor de passo….
                      abraco
                        Gui_Jpa
                        guilherme o enrique tb instalou minha ft, e tb estava com o mesmo problema caia para 13v o carro morria ou trabalhava mal, demos uma regulada pela tensão da bateria e acabou o problema eu acho meu carro muito bom de dirigir, rpm as vezes osila, mais muito bom mesmo e tb ainda não pude acertar a ft direito, pois estou amaciando o motor.
                        [snapback]674557[/snapback]
                        fala avila,
                        eu vi o teu gts no enrique qdo eu tive la.
                        lindo ele e pela quantidade de mangueiras saindo do tanque…. hmmm... delicia.
                        como eu disse, meu problema se da somente em marcha lenta (ml), pois andando, é um tesao, mesmo sendo carro com cambio automatico (curto por sinal).
                        kiko,
                        entao vc ja testou colocando o rele auxiliar da forma que falei ?
                        beleza entao
                        pq se consegue estabilizar a voltagem para os farois, imagino eu, que estabilizaria tambem para a ft.
                        vou conversar isso com o preparador.
                        abraco para todos os amigos
                          cl?ber,
                          já andou em algum ap de rua regulado pelo ednilson…......kit b?sico c 1 kg ?
                          duvido a ft ficar tão liso qto original ....... e duvido c o mesmo kit b?sico andar + e ficar + econômico :ppteam:
                            KIKO
                            fala avila,
                            kiko,
                            beleza entao
                            [snapback]674622[/snapback]
                            atualmente uso uns 5 reles auxiliar no meu carro. geralmente o sinal do pos ignição fica sobrecarregado por acionar varios equipamentos. com o rele, a tensão q o alternador mandar na marcha lenta, vai ser o mesmo q vai pra ft, com isso é pra acabar seu problema.
                              AVILA GTS
                              [snapback]674568[/snapback]
                              kiko qd usava maxxy meu carro fazia 6 a 7 km/l andando de boa, com a ft ainda não esta regulada pois ainda estou amaciando o motor, mais acredito ficar a mesma coisa, uso bicos de s10 original na bancada de baixa.
                                Gui_Jpa
                                [snapback]674648[/snapback]
                                excelente
                                eu tinha imaginado isso ontem, mas tinha duvidas da eficacia.
                                vamos botar pra quebrar entao.
                                abraco
                                  andersonbastos
                                  meu carro na cidade usando ft nunca fez menos de 5 km/l. na média faz entre 5 e 6 km/l. na estrada passa dos 8 km/l.
                                  mas usando um comando 296, a regulagem dela está longe de ser igual a um carro original. como uso uma polia pequena no vira, na marcha lenta a tensão fica abaixo dos 12v (a 1500 rpm vai para 13,6v), e usando a correção de injeção por tensão o motor trabalha redondo.
                                  quando usava a digipulse full com um comando rs 441t o funcionamento era quase original, só rateava um pouco quando frio. e era mais econômico também.
                                    DuKa
                                    ate onde eu lembo, nao tenho certeza, mas a ft tem um positivo e um negativo direto da bateria pra medir a tensao…
                                    meu carro, na cidade, faz 4,5km/l com pressurizadas exporadicas... na estrada, pisando um pouco, faz 7km/l
                                    meu alternador carrega com tudo desligado, 14,4v, o farol rouba 0,4v+/-, limpador de parabrisas, 0,1v ventuinha, +/- 0,2v porem, acho que a ventuinha rouba mais corrente do que tensao...
                                      cl?ber,
                                      [snapback]674635[/snapback]
                                      entao ga?cho, qdo falei que mi nao vai, é pq qdo se monta um kit sório e com pressão a mi não dá conta, kit basico até 1kg vai ok sim.
                                        fala cleber,
                                        abraco
                                        [snapback]674615[/snapback]
                                        guilherme, pode parecer feio mas lá na steel todos carros de ft usa-se cerca de 1050~1100rpm de lenta, provavelmente para não ter problema com baixa voltagem.
                                          miozao
                                          [snapback]674731[/snapback]
                                          se vai bem até 1 bar, por que não iria a mais?
                                          eu acho legal comparar por performance, e nao por pressão… já vi carro com 1 bar com mais de 300 cv e carro com 1 bar com 200... entao, depende muito
