Carro só fica bom ?gordo?.
minha quantum desde que voltou para original esta com um sintoma no minimo estranho, ela só fica boa de torque , pegada e velocidade quando roda com a presso de bomba na casa dos 3,8 bar de gasolina, se volta pros 2,8 bar originais o carro fica um verdadeiro lixo de tao manca….
agora vem a parte mais estranha.....gorda ela fica economica fazendo coisa de 8,5/9 km/l na cidade, se ficar magra bebe feito um v8...
isso pode ser sintoma de alguma anomalia nos bicos ou algo do tipo?
minha maior preocupa?ao é ficar forçando a bomba direto usando 3,8bar e acabar queimando ela
pode ser problema nos bicos e tb ponto atrasado.
3,8 bar não quer dizer q está gordo….num motor c tudo original normalmente seria.
mas só o lambda meter p precisar o gordo e o qto gordo
[snapback]683156[/snapback]
meenos gaucho…meeeenos.
na maioria dos casos da pra saber se está gordo sim, sem instrumento algum hehehe
pra pra praprapra pra prapra pra staile hehehehehehe
concordo com ela, num motor originalzão dá pré sentir bem fácil no po quando tá gord?o.
a quantum tá com bicos originais é tá usando dosador externo ?por que não usa o regulador original, com ele a pressão fica em 2,5 bar em lenta e 3 bar em wot. experimente botar o regulador original, acertar o ponto em 9 graus iniciais e fazer o reset pelo scanner, zerando par?metros autoadaptativos e tal.
….. carol, voce ta precisando largar esse carburador.
[snapback]683169[/snapback]
detesto carburadores.
[snapback]683171[/snapback]
bem isso.
[snapback]683166[/snapback]
até pelo cheiro do escape…
[snapback]683193[/snapback]
sim, por ali tb.
basta apenas ter feeling pra perceber os sintomas
concordo contigo….....mas precisamos saber o qto gordo está
ideal é lambda 1................0,86 é gordo (mas é considerado ideal em wot) e já vê carro c 0,82 (+ gordo ainda) no dino dando a maior potência.
conheão preparador q só monta gordão achando p não vai quebrar/derreter.
[snapback]683216[/snapback]
sim, tb concordo contigo.
da pra saber (sem lambda meter) q ta pobre ou q está rico, mas dificilmente se sabe exatamente o quanto q está.
tendo mto feeling se chega num resultado perto do ideal, e até ideal algumas raras vzs. facil mesmo é com o l.m.
entao, ela ta com os bicos originais sim, ta sendo medida a pressao na linha que vai na flauta…usando um regulador de pressao ajustavel.
ponto ta em 14 graus
se baixa ponto e pressao de combustivel o carro fica pessimo, com ponto alto e ?gorda? na pressao de combustivel fica muito boa e estranhamente consumindo normalmente sem gotejar combustivel nao queimado pelo escape nem exalar aquele cheiro caracteristico de gasolina.....
os bicos podem estar meio entupidos ou algo do tipo ???
ou a bomba entupida/suja….....filtro ou a linha de combustável obstru?da/amassada.
[snapback]683232[/snapback]
acho difácil, mas pode acontecer sim, principalmente se o filtro de combustável tá meio entupido, vem pressão no sistema mas não dá vaz?o… aí essa compensação de pressão a mais na linha acaba deixando o carro normal .
tira o filtro de combustável e assopra.. ou melhor, troca de uma vez, é baratinho.
verifique também o pré filtro da bomba, são 2, um na bomba mesmo e um no fundo do copo da bomba, normalmente lavando com querosene ele sai toda a sujeira, se tiver paciência esgote o tanque inteiro e lá uma lavada com querosene e tal.
você pode verificar a vazão dos bicos colocando-os na m?quina de limpeza.
eu já cheguei a usar gasolina comum e 15 graus de ponto inicial na minha ex saveiro, ficava bom e não grilava, a lenta ficava levemente alterada.
entao….essa bomba e os pré-filtros sao novos, tem 3 meses e olhe la, o filtro de combustivel externo eu troquei mes passado.
eu tenho uma desconfian?a nos bicos pq eles nunca foram limpos, mas por exemplo eu rodando com essa pressao perjudica alguma coisa??
regulador ajustavel? mais o original nao fica em 2.8 na lenta e 3.0 andando?
o original sim, mas eu uso um ajustavel que se quiser bate até 5bar…
