  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 35.3k Visualizações 1 Watching
    a italiana é superior mesmo sendo mais potente?
    99% das vezes é assim :hauhau:
      Edu4rdoBR
      [snapback]684523[/snapback]
      digitei errado, no caso seria: menos potente
        e se for uma v4? :hauhau:
        rzv500r
        alguém poderia me explicar:
        se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
        a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
        sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando  :hauhau:
        [snapback]684518[/snapback]
        a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
        e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
          M5_E34
          rzv500r
          na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
          a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
          e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
            4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
              [snapback]684776[/snapback]
              fraca :hauhau: :ninja: :hauhau:
              make model
              yamaha rd 500lc (rz500)
              year
              1985
              engine
              liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
              capacity
              499
              bore x stroke 56.4 x 50 mm
              compression ratio 6.6:1
              induction
              4x 26mm mikuni carbs.
              ignition / starting
              • / kick
              max power
              88 hp 65 kw @ 9500 rpm
              max torque
              67 nm 6.8 kg-m @ 8500 rpm
              transmission / drive
              6 speed / chain
              frame steel twin downtube
              front suspension
              37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
              rear suspension
              monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
              front brakes
              2x 267mm discs 2 piston calipers
              rear brakes
              single 245mm disc 2 piston calliper
              front tyre
              120/80 v16
              rear tyre
              130/80 v18
              dry-weight / wet-weight
              173 kg / 198.6 kg
              fuel capacity
              22 litres
              consumption average
              27.5 mp/g
              standing é mile
              11.7 sec / 117.7 mp/h
              top speed
              148 mp/h
              technical rzrd500.com
                Edu4rdoBR
                [snapback]684533[/snapback]
                alias qual foi a ultima melhor sbk?
                [snapback]684693[/snapback]
                valeu a explicação :hauhau:
                  o regulamento sempre ajudou a ducati no q tange a cilindrada.
                  são excelentes motos, muito torque na baixa, magrinhas, leves e ?geis
                  mas o motor em l desmo faz 1 barulho feio (parece q vai quebrar tudo)
                  eu não compraria :hauhau:
                    edu:
                    segundo revistas especializadas a honda e kawasaki são serias candidatas ao titulo de melhor 1000 do ano, alias tudo q falo das sbk é baseado em revistas e o que vejo por ai….pq andar mesmo numa pista nunca o fiz de superbikes.
                      M5_E34
                      edu:
                      como o cleber falou esta entre fireblade e zx-10r isso pra motos de rua, sendo a nova fireblade em primeiro, de acordo com bike magazine inglesa, e eles ratificam que a nova cbr eh a primeira moto 1 litre abaixo de 200kg em ordem de marcha.
                      por coincidencia, ano passado o campeao foi james toseland, tbm de cbr1000rr, mas o modelo antigo.
                      mas normalmente as competicoes nao refletem a excelencia da moto nas ruas, porque em pista pura, as publicacoes ainda pagam pau pra gsx-r1000k7.
                        Extreme Fast
                        tenho uma gs500 e recomendo, manutenção barata, a minha está com 8.5k e gastei pouco nas revisões, não é perfeita, mas atende a proposta dela e preço, não que esteja barata, mas 19.500 numa okm é melhor que 22.000 numa cb 2003.
                        prós:
                        motor confiável, econômica (18.5 andando chutado, 21 andando na boa, estrada até 140 faz 22), manutenção barata, pouco chamativa, passa aonde os motoboys passam e tem força pra sair de qualquer sem?foro com tranquilidade pra não ser pressionado pelos motoboys, seguro relativamente barato, pagava 1250 por 6 meses.
                        contras:
                        suspensão dianteira muito mole, carburada (anda mais ou menos dependendo do dia, clima, gasolina, reza), freio traseiro tive que trocar com 5k km, cavalete raspa no chão se no meio de uma curva rápida tiver um solavanco, isso causa um certo descontrole na frente.
                        no mais a moto é sensasional, comprei ela pra depois subir para uma de maior cc, meu objetivo é a nova bandit 1250 s, com 130cv e torque absurdo, porém carenada, o que na gs faz falta, acima de 150 km/h fica desconfortável e acima de 190km/h me lembra o meu antigo gol 89 turbo, parece uma cadeira elétrica.
                          M5_E34
                          prós:
                          contras:
                          [snapback]684918[/snapback]
                          so uma correcao a bandit 1250 mateve os 100hp da 1200
                          valeu
                            valeu
                            [snapback]684938[/snapback]
                            a 1200 é + potente q a 1250 q só tem + torque
                            http://www.moto-station.com/ttesimages/mot…1200_bandit.gif
                              Edu4rdoBR
                              edu:
                              [snapback]684837[/snapback]
                              então o que acho legal da gsxr é o tamanho em relação é uma r1,ela parece ser mais estreita e curta
                                fraca :aaf:  :lol:  :^^:
                                make model
                                year
                                1985
                                engine
                                capacity
                                499
                                induction
                                ignition  /  starting
                                -  /  kick
                                max power
                                max torque
                                6 speed  /  chain
                                front suspension
                                rear suspension
                                front brakes
                                rear brakes
                                front tyre
                                120/80 v16
                                rear tyre
                                130/80 v18
                                173 kg / 198.6 kg
                                fuel capacity
                                22 litres
                                consumption  average
                                27.5 mp/g
                                standing é mile
                                top speed
                                148 mp/h
                                [snapback]684785[/snapback]
                                :ohoh:
                                  make model
                                  year
                                  1985
                                  engine
                                  capacity
                                  499
                                  induction
                                  ignition  /  starting
                                  -  /  kick
                                  max power
                                  max torque
                                  6 speed  /  chain
                                  front suspension
                                  rear suspension
                                  front brakes
                                  rear brakes
                                  front tyre
                                  120/80 v16
                                  rear tyre
                                  130/80 v18
                                  173 kg / 198.6 kg
                                  fuel capacity
                                  22 litres
                                  consumption  average
                                  27.5 mp/g
                                  standing é mile
                                  top speed
                                  148 mp/h
                                  http://www.youtube.com/watch?v=zpooygnn3l0&feature=related
                                  :ohoh: :)
                                    bom digamos que para o ano 85 estava muito bom e qquer mexidinha bem feita nos 2t tem um otimo retorno heehhe
                                      [snapback]685055[/snapback]
                                      exato … no video nao existe comparação eu sei... assim como a rd350 x sete galo, porem é um parametro que deve ser considerado a capacidade dessas motos em função tecnologica ano etc... tem um potencial e potencia fora do comum :ohoh:
                                        Maran
                                        comparar 2t com 4t é comparalhar pizza com bolinho de chuva.
                                          M5_E34
                                          [snapback]685059[/snapback]
                                          fato
