  3. Motos
  4. Ajuda na compra de moto
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
143 Posts 23 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    e se for uma v4? :hauhau:
    rzv500r
    alguém poderia me explicar:
    se compararmos as 1000 como exemplo a zx10 e a 99e alguma coisa…
    a italiana é superior mesmo sendo mais potente? por quê? faz curva melhor devido a ciclistica e tal? retoma melhor devido ao desmo ?
    sou totalmente leigo em motos, por isso estou perguntando  :hauhau:
    [snapback]684518[/snapback]
    a ducati é uma pequena fabrica de motos comparada as grandes japas, sao motos produzidas com componentes de primeirissima, coisa q as japas como sao produzidas em maior escala não possuem, como por exemplo rodas marchesini, mas nem por isso as japonesas ficam devendo.
    e não existe essa regra que elas são superiores, cada ano que passa o titulo de melhor sbk fica rodando em mãos em mãos, hora r1, hora zx, etc.
      M5_E34
      rzv500r
      na verdade nao sao menos potentes, hoje a potencia esta no mesmo patamar, e agora as bicilindricas elevaram a cilindrada de 1000 pra 1200, pois ja havia uma defasagem em relacao as 4 cilindros no wsbk. mas ja estao querendo voltar atras, as v2 ficaram impossiveis. mas ela so eh 1200 na versao de corrida porque pras ruas ainda eh 1000. mas esta na casa dos 170-180cv
      a dif esta na config v2 que permite uma melhor penetracao aerodimanica, alem de coferir maior agilidade porque o centro de gravidade eh mais alto (sim, descobriram que o centro de gravidade mais alto melhora a agilidade da moto em competicoes).
      e a distribuicao de potencia eh mais linear, fazendo a moto ter uma tracao monstro…
        4 cilindrosó chutadora de bundasó rd500r :hauhau:
          [snapback]684776[/snapback]
          fraca :hauhau: :ninja: :hauhau:
          make model
          yamaha rd 500lc (rz500)
          year
          1985
          engine
          liquid cooled, two stroke, 50?-v4 cylinder, reed valve.
          capacity
          499
          bore x stroke 56.4 x 50 mm
          compression ratio 6.6:1
          induction
          4x 26mm mikuni carbs.
          ignition / starting
          • / kick
          max power
          88 hp 65 kw @ 9500 rpm
          max torque
          67 nm 6.8 kg-m @ 8500 rpm
          transmission / drive
          6 speed / chain
          frame steel twin downtube
          front suspension
          37mm air assisted telescopic forks, 4-way spring preload adjustable and anti-dive variable. 140mm wheel travel.
          rear suspension
          monoshock, spring preload and rebound damping, 120mm wheel travel.
          front brakes
          2x 267mm discs 2 piston calipers
          rear brakes
          single 245mm disc 2 piston calliper
          front tyre
          120/80 v16
          rear tyre
          130/80 v18
          dry-weight / wet-weight
          173 kg / 198.6 kg
          fuel capacity
          22 litres
          consumption average
          27.5 mp/g
          standing é mile
          11.7 sec / 117.7 mp/h
          top speed
          148 mp/h
          technical rzrd500.com
            Edu4rdoBR
            [snapback]684533[/snapback]
            alias qual foi a ultima melhor sbk?
            [snapback]684693[/snapback]
            valeu a explicação :hauhau:
              o regulamento sempre ajudou a ducati no q tange a cilindrada.
              são excelentes motos, muito torque na baixa, magrinhas, leves e ?geis
              mas o motor em l desmo faz 1 barulho feio (parece q vai quebrar tudo)
              eu não compraria :hauhau:
                edu:
                segundo revistas especializadas a honda e kawasaki são serias candidatas ao titulo de melhor 1000 do ano, alias tudo q falo das sbk é baseado em revistas e o que vejo por ai….pq andar mesmo numa pista nunca o fiz de superbikes.
                  M5_E34
                  edu:
                  como o cleber falou esta entre fireblade e zx-10r isso pra motos de rua, sendo a nova fireblade em primeiro, de acordo com bike magazine inglesa, e eles ratificam que a nova cbr eh a primeira moto 1 litre abaixo de 200kg em ordem de marcha.
                  por coincidencia, ano passado o campeao foi james toseland, tbm de cbr1000rr, mas o modelo antigo.
                  mas normalmente as competicoes nao refletem a excelencia da moto nas ruas, porque em pista pura, as publicacoes ainda pagam pau pra gsx-r1000k7.
                    Extreme Fast
                    tenho uma gs500 e recomendo, manutenção barata, a minha está com 8.5k e gastei pouco nas revisões, não é perfeita, mas atende a proposta dela e preço, não que esteja barata, mas 19.500 numa okm é melhor que 22.000 numa cb 2003.
                    prós:
                    motor confiável, econômica (18.5 andando chutado, 21 andando na boa, estrada até 140 faz 22), manutenção barata, pouco chamativa, passa aonde os motoboys passam e tem força pra sair de qualquer sem?foro com tranquilidade pra não ser pressionado pelos motoboys, seguro relativamente barato, pagava 1250 por 6 meses.
                    contras:
                    suspensão dianteira muito mole, carburada (anda mais ou menos dependendo do dia, clima, gasolina, reza), freio traseiro tive que trocar com 5k km, cavalete raspa no chão se no meio de uma curva rápida tiver um solavanco, isso causa um certo descontrole na frente.
                    no mais a moto é sensasional, comprei ela pra depois subir para uma de maior cc, meu objetivo é a nova bandit 1250 s, com 130cv e torque absurdo, porém carenada, o que na gs faz falta, acima de 150 km/h fica desconfortável e acima de 190km/h me lembra o meu antigo gol 89 turbo, parece uma cadeira elétrica.
                      M5_E34
                      prós:
                      contras:
                      [snapback]684918[/snapback]
                      so uma correcao a bandit 1250 mateve os 100hp da 1200
                      valeu
                        valeu
                        [snapback]684938[/snapback]
                        a 1200 é + potente q a 1250 q só tem + torque
                        http://www.moto-station.com/ttesimages/mot…1200_bandit.gif
                          Edu4rdoBR
                          edu:
                          [snapback]684837[/snapback]
                          então o que acho legal da gsxr é o tamanho em relação é uma r1,ela parece ser mais estreita e curta
                            fraca :aaf:  :lol:  :^^:
                            make model
                            year
                            1985
                            engine
                            capacity
                            499
                            induction
                            ignition  /  starting
                            -  /  kick
                            max power
                            max torque
                            6 speed  /  chain
                            front suspension
                            rear suspension
                            front brakes
                            rear brakes
                            front tyre
                            120/80 v16
                            rear tyre
                            130/80 v18
                            173 kg / 198.6 kg
                            fuel capacity
                            22 litres
                            consumption  average
                            27.5 mp/g
                            standing é mile
                            top speed
                            148 mp/h
                            [snapback]684785[/snapback]
                            :ohoh:
                              make model
                              year
                              1985
                              engine
                              capacity
                              499
                              induction
                              ignition  /  starting
                              -  /  kick
                              max power
                              max torque
                              6 speed  /  chain
                              front suspension
                              rear suspension
                              front brakes
                              rear brakes
                              front tyre
                              120/80 v16
                              rear tyre
                              130/80 v18
                              173 kg / 198.6 kg
                              fuel capacity
                              22 litres
                              consumption  average
                              27.5 mp/g
                              standing é mile
                              top speed
                              148 mp/h
                              http://www.youtube.com/watch?v=zpooygnn3l0&feature=related
                              :ohoh: :)
                                bom digamos que para o ano 85 estava muito bom e qquer mexidinha bem feita nos 2t tem um otimo retorno heehhe
                                  [snapback]685055[/snapback]
                                  exato … no video nao existe comparação eu sei... assim como a rd350 x sete galo, porem é um parametro que deve ser considerado a capacidade dessas motos em função tecnologica ano etc... tem um potencial e potencia fora do comum :ohoh:
                                    Maran
                                    comparar 2t com 4t é comparalhar pizza com bolinho de chuva.
                                      M5_E34
                                      [snapback]685059[/snapback]
                                      fato
                                        nem tanto se olhar no offroad onde ainda existe todos modelos 2t, uma das grandes duvidas de hj em dia das pessoas qdo procuram motos especiais é essa devido ao menor custo de manutenção das 2t.
                                          M5_E34
                                          [snapback]685120[/snapback]
                                          o problema eh que as 2t estacionaram mesmo.
                                          na motogp, as 4t bateram os tempos da 2t ja no primeiro ano.
                                          o proprio barros comentou que a honda nao desenvolveu nada para aquele ano, sendo as motos do team pons, as mesmas de rossi do ano anterior.
