  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    streit
    lóke, agora não esque?a de depenar o carro e fazer o santoant?nio…
    vai ser o pesadelo de muita bmw nas pistas...
      lost, me diz a diferença de usar freios com mais pistoes, ou menos pistoes…
      [snapback]685577[/snapback]
      com mais pistões rola de aumentar o tamanho da pinça (por consequência, da pastilha) e tb a divisão de força na pastilha fica mais uniforme
        RodrigoLóke
        bebado é foda…. láke... ou alguem ,sabe me dizer?
        [snapback]685598[/snapback]
        hahahaha. seu bebado
        realz, dá uma olhada nessa matéria abaixo sobre freios. é muito interessante.
        http://www.powerbrakes.eng.br/pages/teste.html
        abra
          [snapback]685630[/snapback]
          [snapback]685656[/snapback]
          boa boa….
            http://www.tudopracarro.com.br/revenda_site/index.php
            site que eu falei de venda de peças usadas…
              m4c4c0
                RodrigoLóke
                [snapback]685833[/snapback]
                muito legal o site…....tem bastante coisa legal pra procurar
                [snapback]686016[/snapback]
                então, snme essas são 4-link ótimas, para para fazer o carro andar reto. queria conseguir brincar em td….. acho q se o carro ficar legal de curva, o motor dando conta na reta, pneus largos. vai ficar um carro gostoso de dirigir em circuito.
                  RodrigoLóke
                  então pessoal,
                  acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
                  na traseira vão com essa configuração:
                  aro 15
                  tala:10
                  off-set: -32mm
                  http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                  e na dianteira vai com essa configração:
                  aro 15
                  tala: 7
                  off-set: +3mm
                  o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
                  abraço….
                    haja offset hein?
                      ? rodrigo, pq vc não procura aquelas rodas estilo as cragar
                      tipo essa:
                      series 61: http://www.cragar.com/wheelsearch.aspotype=cp
                      ia ficar animal, e tem desde 4 de tala até 14 , mantendo o aro em 15
                      [snapback]664684[/snapback]
                      então pessoal,
                      aro 15
                      tala:10
                      off-set: -32mm
                      aro 15
                      tala: 7
                      off-set: +3mm
                      abraço….
                      [snapback]686069[/snapback]
                      cantei a bola na pogina 3, ok?
                        danielparati
                        então pessoal,
                        aro 15
                        tala:10
                        off-set: -32mm
                        aro 15
                        tala: 7
                        off-set: +3mm
                        abraço….
                        pneus coper cobra nessa rods ficariam bem legais ein
                        255 50 15 e 295 50 15 atraz
                          TuningBrasil
                          ah não…cooper cobra, não esses pneus são ruins de dar dá. esse carro não merece...
                            RodrigoLóke
                            [snapback]686134[/snapback]
                            hahahahahaha…... é porque você é um cara de bom gosto quarteto
                            cara, olhei sites, fotos, tudo q podia. essa me encantou
                            [snapback]686149[/snapback]
                            [snapback]686178[/snapback]
                            eu acho esses pneus cooper cobra com borracha muito dura preciso de um pneu com borracha mais macia. estou em contato com o gus para saber o que ele pode conseguir pra mim
                            o duro é achar a medida que eu gostaria. estou pensando em pneus 275 atras e pneus 215 na frente. snme a yokohama não possui essa medida.
                              streit
                              rodrigo,
                              se tua opção é andar com o carro em circuito, tem que pegar uma roda com offset zero. além de facilitar pra caber na caixa de rodas de maverick.
                              tenho medo que essas rodas de 10 não caibam, vc chegou a conversar com mais alguém?
                                RodrigoLóke
                                rodrigo,
                                [snapback]686198[/snapback]
                                então, o que o cara me disse que é que eu poderia arrumar rodas com qualquer off-set, já que a suspensão seria feita sob medida e os semi-eixos poderiam ser encurtados.
                                porque o off-set deveria ser zero para andar em circuito? a fixação das rodas mais para fora dão alguma vantagem em termos de performance?
                                a verdade é que não estou me limitando a posição de fixação das rodas dentro na caixa de rodas, e sim somente ao fato de a roda caber dentro da caixa. pois toda a geometria da suspensão será calculada para se adaptar as condições.
                                andei pesquisando a relação entre largura da tala x largura do pneu e o que acabei encontrando é que pode-se chegar a 90%+ em caso de esportivos. sendo assim estou pensando em entrar com pneus 275 na traseira. lembrando que não o ponto de fixação da roda será alterado.
                                encaminhei este link para a pessoa que fara a suspensão e a resposta que obtive foi a seguinte:
                                • é exatamente isso que vou fazer em seu carro, somente sugiro a bandeja superior em a e freio estacionario (tambor) imbutido no disco.
                                http://www.mustangandfords.com/techarticle…tall/index.html
                                  RodrigoLóke
                                    streit
                                    então, uma roda centrada é melhor para absorver qqr tipo de impacto, eu acho o ideal, ainda mais nesses casos.
                                    e de nada adianta a geometria da suspensão, se a roda não couber dentro do pora-lama.
                                    as minhas são 8 com pneu 255 e já sinto que estou no limite máximo.
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      eu ja tive tala 10 num puminha gte….e mesmo com pneus carecas..pqp...fazia curva d+
                                        RodrigoLóke
                                        [snapback]686205[/snapback]
                                        mas será q não dá para jogar ela um pouquinho mais para dentro se justar o off-set da roda ?
                                        dá uma olhada nessa materia. após a figura do veículo fala sobre as rodas.
                                        http://www.mulsanne.com.br/antigomobilismo…ckgt/page02.htm
                                          streit
                                          [snapback]686213[/snapback]
                                          cara, liga nessa 8 ball garage e troca uma idéia com o cara….
                                          segundo ta escrito ai ele colocou rodas 15x10...
                                          vamos ver...
