  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    [snapback]685547[/snapback]
    olha, esse desenho que o m4c4co postou ficou bacana.
    e em relação a suspensão, se for igual essa vai ser interessante ver a jaca americana fazer curva parecendo um europeu
      streit
      lóke, agora não esque?a de depenar o carro e fazer o santoant?nio…
      vai ser o pesadelo de muita bmw nas pistas...
        lost, me diz a diferença de usar freios com mais pistoes, ou menos pistoes…
        [snapback]685577[/snapback]
        com mais pistões rola de aumentar o tamanho da pinça (por consequência, da pastilha) e tb a divisão de força na pastilha fica mais uniforme
          RodrigoLóke
          bebado é foda…. láke... ou alguem ,sabe me dizer?
          [snapback]685598[/snapback]
          hahahaha. seu bebado
          realz, dá uma olhada nessa matéria abaixo sobre freios. é muito interessante.
          http://www.powerbrakes.eng.br/pages/teste.html
          abra
            [snapback]685630[/snapback]
            [snapback]685656[/snapback]
            boa boa….
              http://www.tudopracarro.com.br/revenda_site/index.php
              site que eu falei de venda de peças usadas…
                m4c4c0
                  RodrigoLóke
                  [snapback]685833[/snapback]
                  muito legal o site…....tem bastante coisa legal pra procurar
                  [snapback]686016[/snapback]
                  então, snme essas são 4-link ótimas, para para fazer o carro andar reto. queria conseguir brincar em td….. acho q se o carro ficar legal de curva, o motor dando conta na reta, pneus largos. vai ficar um carro gostoso de dirigir em circuito.
                    RodrigoLóke
                    então pessoal,
                    acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
                    na traseira vão com essa configuração:
                    aro 15
                    tala:10
                    off-set: -32mm
                    http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                    e na dianteira vai com essa configração:
                    aro 15
                    tala: 7
                    off-set: +3mm
                    o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
                    abraço….
                      haja offset hein?
                        ? rodrigo, pq vc não procura aquelas rodas estilo as cragar
                        tipo essa:
                        series 61: http://www.cragar.com/wheelsearch.aspotype=cp
                        ia ficar animal, e tem desde 4 de tala até 14 , mantendo o aro em 15
                        [snapback]664684[/snapback]
                        então pessoal,
                        aro 15
                        tala:10
                        off-set: -32mm
                        aro 15
                        tala: 7
                        off-set: +3mm
                        abraço….
                        [snapback]686069[/snapback]
                        cantei a bola na pogina 3, ok?
                          danielparati
                          então pessoal,
                          aro 15
                          tala:10
                          off-set: -32mm
                          aro 15
                          tala: 7
                          off-set: +3mm
                          abraço….
                          pneus coper cobra nessa rods ficariam bem legais ein
                          255 50 15 e 295 50 15 atraz
                            TuningBrasil
                            ah não…cooper cobra, não esses pneus são ruins de dar dá. esse carro não merece...
                              RodrigoLóke
                              [snapback]686134[/snapback]
                              hahahahahaha…... é porque você é um cara de bom gosto quarteto
                              cara, olhei sites, fotos, tudo q podia. essa me encantou
                              [snapback]686149[/snapback]
                              [snapback]686178[/snapback]
                              eu acho esses pneus cooper cobra com borracha muito dura preciso de um pneu com borracha mais macia. estou em contato com o gus para saber o que ele pode conseguir pra mim
                              o duro é achar a medida que eu gostaria. estou pensando em pneus 275 atras e pneus 215 na frente. snme a yokohama não possui essa medida.
                                streit
                                rodrigo,
                                se tua opção é andar com o carro em circuito, tem que pegar uma roda com offset zero. além de facilitar pra caber na caixa de rodas de maverick.
                                tenho medo que essas rodas de 10 não caibam, vc chegou a conversar com mais alguém?
                                  RodrigoLóke
                                  rodrigo,
                                  [snapback]686198[/snapback]
                                  então, o que o cara me disse que é que eu poderia arrumar rodas com qualquer off-set, já que a suspensão seria feita sob medida e os semi-eixos poderiam ser encurtados.
                                  porque o off-set deveria ser zero para andar em circuito? a fixação das rodas mais para fora dão alguma vantagem em termos de performance?
                                  a verdade é que não estou me limitando a posição de fixação das rodas dentro na caixa de rodas, e sim somente ao fato de a roda caber dentro da caixa. pois toda a geometria da suspensão será calculada para se adaptar as condições.
                                  andei pesquisando a relação entre largura da tala x largura do pneu e o que acabei encontrando é que pode-se chegar a 90%+ em caso de esportivos. sendo assim estou pensando em entrar com pneus 275 na traseira. lembrando que não o ponto de fixação da roda será alterado.
                                  encaminhei este link para a pessoa que fara a suspensão e a resposta que obtive foi a seguinte:
                                  • é exatamente isso que vou fazer em seu carro, somente sugiro a bandeja superior em a e freio estacionario (tambor) imbutido no disco.
                                  http://www.mustangandfords.com/techarticle…tall/index.html
                                    RodrigoLóke
                                      streit
                                      então, uma roda centrada é melhor para absorver qqr tipo de impacto, eu acho o ideal, ainda mais nesses casos.
                                      e de nada adianta a geometria da suspensão, se a roda não couber dentro do pora-lama.
                                      as minhas são 8 com pneu 255 e já sinto que estou no limite máximo.
                                        SantosAutoParts
                                        Banido
                                        eu ja tive tala 10 num puminha gte….e mesmo com pneus carecas..pqp...fazia curva d+
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]686205[/snapback]
                                          mas será q não dá para jogar ela um pouquinho mais para dentro se justar o off-set da roda ?
                                          dá uma olhada nessa materia. após a figura do veículo fala sobre as rodas.
                                          http://www.mulsanne.com.br/antigomobilismo…ckgt/page02.htm
