  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    bebado é foda…. láke... ou alguem ,sabe me dizer?
    [snapback]685598[/snapback]
    hahahaha. seu bebado
    realz, dá uma olhada nessa matéria abaixo sobre freios. é muito interessante.
    http://www.powerbrakes.eng.br/pages/teste.html
    abra
      com mais pistões rola de aumentar o tamanho da pinça (por consequência, da pastilha) e tb a divisão de força na pastilha fica mais uniforme
      [snapback]685630[/snapback]
      [snapback]685656[/snapback]
      boa boa….
        http://www.tudopracarro.com.br/revenda_site/index.php
        site que eu falei de venda de peças usadas…
          m4c4c0
            RodrigoLóke
            [snapback]685833[/snapback]
            muito legal o site…....tem bastante coisa legal pra procurar
            [snapback]686016[/snapback]
            então, snme essas são 4-link ótimas, para para fazer o carro andar reto. queria conseguir brincar em td….. acho q se o carro ficar legal de curva, o motor dando conta na reta, pneus largos. vai ficar um carro gostoso de dirigir em circuito.
              RodrigoLóke
              então pessoal,
              acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
              na traseira vão com essa configuração:
              aro 15
              tala:10
              off-set: -32mm
              http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
              e na dianteira vai com essa configração:
              aro 15
              tala: 7
              off-set: +3mm
              o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
              abraço….
                haja offset hein?
                  ? rodrigo, pq vc não procura aquelas rodas estilo as cragar
                  tipo essa:
                  series 61: http://www.cragar.com/wheelsearch.aspotype=cp
                  ia ficar animal, e tem desde 4 de tala até 14 , mantendo o aro em 15
                  [snapback]664684[/snapback]
                  então pessoal,
                  aro 15
                  tala:10
                  off-set: -32mm
                  aro 15
                  tala: 7
                  off-set: +3mm
                  abraço….
                  [snapback]686069[/snapback]
                  cantei a bola na pogina 3, ok?
                    danielparati
                    então pessoal,
                    aro 15
                    tala:10
                    off-set: -32mm
                    aro 15
                    tala: 7
                    off-set: +3mm
                    abraço….
                    pneus coper cobra nessa rods ficariam bem legais ein
                    255 50 15 e 295 50 15 atraz
                      TuningBrasil
                      ah não…cooper cobra, não esses pneus são ruins de dar dá. esse carro não merece...
                        RodrigoLóke
                        [snapback]686134[/snapback]
                        hahahahahaha…... é porque você é um cara de bom gosto quarteto
                        cara, olhei sites, fotos, tudo q podia. essa me encantou
                        [snapback]686149[/snapback]
                        [snapback]686178[/snapback]
                        eu acho esses pneus cooper cobra com borracha muito dura preciso de um pneu com borracha mais macia. estou em contato com o gus para saber o que ele pode conseguir pra mim
                        o duro é achar a medida que eu gostaria. estou pensando em pneus 275 atras e pneus 215 na frente. snme a yokohama não possui essa medida.
                          streit
                          rodrigo,
                          se tua opção é andar com o carro em circuito, tem que pegar uma roda com offset zero. além de facilitar pra caber na caixa de rodas de maverick.
                          tenho medo que essas rodas de 10 não caibam, vc chegou a conversar com mais alguém?
                            RodrigoLóke
                            rodrigo,
                            [snapback]686198[/snapback]
                            então, o que o cara me disse que é que eu poderia arrumar rodas com qualquer off-set, já que a suspensão seria feita sob medida e os semi-eixos poderiam ser encurtados.
                            porque o off-set deveria ser zero para andar em circuito? a fixação das rodas mais para fora dão alguma vantagem em termos de performance?
                            a verdade é que não estou me limitando a posição de fixação das rodas dentro na caixa de rodas, e sim somente ao fato de a roda caber dentro da caixa. pois toda a geometria da suspensão será calculada para se adaptar as condições.
                            andei pesquisando a relação entre largura da tala x largura do pneu e o que acabei encontrando é que pode-se chegar a 90%+ em caso de esportivos. sendo assim estou pensando em entrar com pneus 275 na traseira. lembrando que não o ponto de fixação da roda será alterado.
                            encaminhei este link para a pessoa que fara a suspensão e a resposta que obtive foi a seguinte:
                            • é exatamente isso que vou fazer em seu carro, somente sugiro a bandeja superior em a e freio estacionario (tambor) imbutido no disco.
                            http://www.mustangandfords.com/techarticle…tall/index.html
                              RodrigoLóke
                                streit
                                então, uma roda centrada é melhor para absorver qqr tipo de impacto, eu acho o ideal, ainda mais nesses casos.
                                e de nada adianta a geometria da suspensão, se a roda não couber dentro do pora-lama.
                                as minhas são 8 com pneu 255 e já sinto que estou no limite máximo.
                                  SantosAutoParts
                                  Banido
                                  eu ja tive tala 10 num puminha gte….e mesmo com pneus carecas..pqp...fazia curva d+
                                    RodrigoLóke
                                    [snapback]686205[/snapback]
                                    mas será q não dá para jogar ela um pouquinho mais para dentro se justar o off-set da roda ?
                                    dá uma olhada nessa materia. após a figura do veículo fala sobre as rodas.
                                    http://www.mulsanne.com.br/antigomobilismo…ckgt/page02.htm
                                      streit
                                      [snapback]686213[/snapback]
                                      cara, liga nessa 8 ball garage e troca uma idéia com o cara….
                                      segundo ta escrito ai ele colocou rodas 15x10...
                                      vamos ver...
                                        JoilsonV8
                                        eu uso r15 x7 na frente com off-set de -25mm e pneu 205/60 michellin, atrás r15 x8 off-set -44mm, pneu 245/60 cooper cobra, o pneu só é bonito mas é duro pra kct, to fechando um 302 pra + de 500hp e uso em rua, concerteza vou ter q trocar esses pneus, pelas pesquisas talvez compre os hoosier quicktimepro, considerados os slicks d rua
                                        http://img01.picoodle.com/img/img01/4/4/15…zzm_cdb88ce.jpg
                                        lóke, sobre a relação tala x pneu, segue a tabela:
                                        até 69% >> o carro fica macio, confortável, mas dan?a muito, essa configuração tbm é muito usada no off-road pois o pneu fica barrigudo e protege a borda da roda
                                        70% - 89% >> meio termo, é o valor mais usado pelas fábricas
                                        90% cima >> uso esportivo, o carro fica bom d curva, porém a borda da roda fica desprotegida e o conforto já era … valores acima de 100% são usados em pneus com perfil baixo tipo 40 ou 35
                                        aqui um exemplo q fiz pra um amigo, pra vc entender essa relação de % acima:
                                        http://www.orkut.com/commmsgs.aspx?cmm=288…199797170070674
                                          ? luis, 25mm pra um lado ou outro nem deve dar tanta diferença assim qdo a roda vai ter 25 cm de tala
                                          a caixa de rodas traseira não é grande o suficiente pra dentro do carro pra caber essas rodas 10 ?
                                          como vai rolar uma reengenharia da suspensão traseira do 0, os bra?os em a já podem ser todos estudados pra caber essas rodas
