  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 340.8k Visualizações 1 Watching
    Maran
    quando esta obra de arte ficar pronta, definitivamente será qualquer coisa, menos jaca.
      lost, me diz a diferença de usar freios com mais pistoes, ou menos pistoes…
        danielparati
        amigos,
        em breve meu carro vai trocar de oficina. está praticamente decidido.
        hoje liguei para o cara da suspensão. realmente é algo fora do padrão o que o cara me propos. sai caro, bem caro por sinal. mas é algo de um nivel que nem minha próxima geração acredita q eu faria…..... kkkkkkkk
        a idéia é fazer o maverick com suspensão traseira independente, eliminando o eixo rigido traseiro. o cara faz todo o projeto de suspensão no computador. acerta todos os parametros para a suspensão se comportar perfeitamente. depois manda fabricar as peças sob medida. é uma suspensão taylor made .
        segudo a cara, podemos utilizar diferencial do omega, que é o mesmo utilizado na stock car v8 atual. os stock v8 possuem motores de 450cv, pneus slick e rodas aro 18. se aguenta tudo isso, com certeza aguentar? o meu.
        sendo assim, poderei escolher a roda que eu quiser, desde caiba na caixa de rodas. com relação ao off-set, me disse que posso escolher qual quiser, já que a suspensão será feita sob medida. isso me deixou contente, pois posso escolher uma roda com off-set negativo, que no meu gosto fica mto bonita em carros antigos.
        a única coisa importante para ele é distancia entre os raios da roda e o cubo, pois precisa haver espaço suficiente para acomodar a pinça de freio (q que mto provavelmente será o projeto com pinças wilwood de 4 pistões na frente e 2 pistões atras).
        também vou trocar todas buchas para pu. olha, pela complexidade da coisa, estou prevendo mais 6-7 meses para a suspensão e freios ficarem prontas. assim q o carro for para próxima oficina (dentro de 1-2 meses) comeão a postar detalhes.
        vai ser algo desse tipo
        vou me programar para fazer dessa forma. se tudo der certo, minha pequena jaca se comportar? melhor em curvas.
        [snapback]685533[/snapback]
        susp independente na frente e atraz nossa senhora track day com esse v8 vai ser bem divertido
        ahh meu deus
          agora sim, hein
            [snapback]685577[/snapback]
            bebado é foda…. láke... ou alguem ,sabe me dizer?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              lóke seu puto, nem pra me falar que ia fazer assim ahha
              gostei pra caramba, mas fique atento as mangas de eixo, especialmente se o caboclo for querer fazer fundida (como parecer ser na foto do seu post). ainda mais se for uma fundição meia boca por gravidade… socorro ahah
                [snapback]685547[/snapback]
                olha, esse desenho que o m4c4co postou ficou bacana.
                e em relação a suspensão, se for igual essa vai ser interessante ver a jaca americana fazer curva parecendo um europeu
                  streit
                  lóke, agora não esque?a de depenar o carro e fazer o santoant?nio…
                  vai ser o pesadelo de muita bmw nas pistas...
                    com mais pistões rola de aumentar o tamanho da pinça (por consequência, da pastilha) e tb a divisão de força na pastilha fica mais uniforme
                      RodrigoLóke
                      [snapback]685598[/snapback]
                      hahahaha. seu bebado
                      realz, dá uma olhada nessa matéria abaixo sobre freios. é muito interessante.
                      http://www.powerbrakes.eng.br/pages/teste.html
                      abra
                        [snapback]685630[/snapback]
                        [snapback]685656[/snapback]
                        boa boa….
                          http://www.tudopracarro.com.br/revenda_site/index.php
                          site que eu falei de venda de peças usadas…
                            m4c4c0
                              RodrigoLóke
                              [snapback]685833[/snapback]
                              muito legal o site…....tem bastante coisa legal pra procurar
                              [snapback]686016[/snapback]
                              então, snme essas são 4-link ótimas, para para fazer o carro andar reto. queria conseguir brincar em td….. acho q se o carro ficar legal de curva, o motor dando conta na reta, pneus largos. vai ficar um carro gostoso de dirigir em circuito.
                                RodrigoLóke
                                então pessoal,
                                acabei decidindo que rodas vou colocar no meu maverick. serão umas cragar s/s achei muito bonitas e que vão combinar bem com o carro.
                                na traseira vão com essa configuração:
                                aro 15
                                tala:10
                                off-set: -32mm
                                http://store.summitracing.com/partdetail.a…15&autoview=sku
                                e na dianteira vai com essa configração:
                                aro 15
                                tala: 7
                                off-set: +3mm
                                o eixo traseiro vai ser encurtado, mas isso vamos decidir a hora q chegar no projeto da suspensão.
                                abraço….
                                  haja offset hein?
                                    ? rodrigo, pq vc não procura aquelas rodas estilo as cragar
                                    tipo essa:
                                    series 61: http://www.cragar.com/wheelsearch.aspotype=cp
                                    ia ficar animal, e tem desde 4 de tala até 14 , mantendo o aro em 15
                                    [snapback]664684[/snapback]
                                    então pessoal,
                                    aro 15
                                    tala:10
                                    off-set: -32mm
                                    aro 15
                                    tala: 7
                                    off-set: +3mm
                                    abraço….
                                    [snapback]686069[/snapback]
                                    cantei a bola na pogina 3, ok?
                                      danielparati
                                      então pessoal,
                                      aro 15
                                      tala:10
                                      off-set: -32mm
                                      aro 15
                                      tala: 7
                                      off-set: +3mm
                                      abraço….
                                      pneus coper cobra nessa rods ficariam bem legais ein
                                      255 50 15 e 295 50 15 atraz
                                        TuningBrasil
                                        ah não…cooper cobra, não esses pneus são ruins de dar dá. esse carro não merece...
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]686134[/snapback]
                                          hahahahahaha…... é porque você é um cara de bom gosto quarteto
                                          cara, olhei sites, fotos, tudo q podia. essa me encantou
                                          [snapback]686149[/snapback]
                                          [snapback]686178[/snapback]
                                          eu acho esses pneus cooper cobra com borracha muito dura preciso de um pneu com borracha mais macia. estou em contato com o gus para saber o que ele pode conseguir pra mim
                                          o duro é achar a medida que eu gostaria. estou pensando em pneus 275 atras e pneus 215 na frente. snme a yokohama não possui essa medida.
