  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.5k Visualizações 1 Watching
    gili meu motor ta com eixo 0,25. te falar uma coisa não deve nada pra um std… diz a lenda q mt mais coisa quebra antes q uma bronzina dessas abra o bico... (claro falando em carro bem acertado)
      [snapback]686221[/snapback]
      saquei, mas por via das duvidas, comprei um std hoje por 250,00.
        hoje deixei o vira std, plato certo ( do tamanho das pastilhas ) e um 049g que peguei com um amigo, se nao estiver gasto fico com ele.
        e vamo que vamo, devagar e sempre.
          [snapback]686222[/snapback]
          gili, o vira que voce pegou, é 2litros?
            isso, 2.0 escrito nele.
              to aqui no sitio do meu pai e tem varias ferramentas hehehe saudade da epoca que morava aqui.
              amanha cedo vou dar um jato de areia bem fina na wastagte da spa que decidi usar e vou vender a outra, maior e aletada, e jatear tbm o coletor macktech que ta pintado de preto.
              preparador me ligou agora falou que o plato ta certo, que o vira ta std mesmo só precisa polir e que provavel que o motor esteja pronto no final de semana.
              e o 049g que deixei pra medir tá perfeito.
                galera, tava dando uma revisão nas valvulas ( wast spa e bov ancona ) e na bov criou por dentro tipo uma crosta branca que qdo raspa vira pó.
                me parece que é tipo um talco que tinha, talvez pra nao grudar nada na membrana, procede? coloco de novo um talco?
                de noite posto fotos.
                  foto da bov:
                    wd40 :olhos:
                      wd40 :olhos:
                      [snapback]687616[/snapback]
                      hehe sem duvidas, isso vou fazer, mas o tal talco coloca de novo? se é que tinha.
                      to pensando seriamente em montar o gts turbo carburado ( ja tenho praticamente tudo ) e vou precisar de muita ajuda com o 3e hein, vai se preparando hehehe
                        antes de mais nada, preciso aprender a mecher em carburadores brosol hehehe
                          noa sei como é a sua…
                          mais a minha veio com vaselina dentro... isso ta com cara de ser vaselina ressecada.
                            [snapback]687813[/snapback]
                            e eu a mexer em qualquer carburador hhehe
                            [snapback]687838[/snapback]
                            cara, nao me parece vaselina nao, vou ligar pro augusto da ancona e perguntar, melhor.
                              rapaziada, estou aqui em casa pensando e pensando mais ainda e gostaria de ouvir a opiniao sincera de voces….
                              projetinho do gts estava incluido o cabeçote fluxo cruzado, inclusive ate ja comprei o coletor de admissao do golf mkiii, mas estava pensando que para o que eu pretendo alcançar em potencia, talvez nao seja necessário gastar com essa adaptaçao ( ainda mais que descobri que vai precisar abaixar o motor pq o capo nao fecha, deslocar corpo de borboleta e tal ), já tenho um cabeçote side flow de 2.0 que veio no carro, nao sei se esta std.
                              bom, para chegar nos 350cvs ( talvez 400 no maximo ), com turbo .70(52,5mm) / .50(52,5mm) podendo aguentar ate 2bar, acho que nao preciso de cabeçote fluxo cruzado e nem mesmo um trabalho no side flow de inicio.
                              estou quase decidido de ao inves de montar o carro 100% original agora depois da lanternagem e parte de baixo do motor pronta, ja montar turbo mas carburado, acho que tenho o kit todo, nao lembro de estar faltando nada, seria só verificar o meu 3e pra ver o estado dele.
                              o que acham sobre o cabeçote? vale mesmo a pena fazer essa adaptaçao para chegar só nessa potencia?
                                acho q não precisa desse cabeçote cross prum caso como o seu.
                                  [snapback]688279[/snapback]
                                  é, tbm to achando que nao vai valer a pena o investimento e adaptaçoes pra finalidade e objetivo do carro.
                                    Andre Silva
                                    side flow com um bom comando é mais jogo e menos trabalho/investimento pro seu caso…
                                      [snapback]688423[/snapback]
                                      é cara, to vendo isso, ainda bem que percebi agora… ja coloquei o coletor a venda até.
                                      vlw
                                        rapidinha:
                                        meu cabeçote 2.0 8v ou cabeçote 2.0 de gti com furaçao para bicos?
                                          o de gti..alguns de santana…
