  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.5k Visualizações 1 Watching
    foto da bov:
      wd40 :olhos:
        wd40 :olhos:
        [snapback]687616[/snapback]
        hehe sem duvidas, isso vou fazer, mas o tal talco coloca de novo? se é que tinha.
        to pensando seriamente em montar o gts turbo carburado ( ja tenho praticamente tudo ) e vou precisar de muita ajuda com o 3e hein, vai se preparando hehehe
          antes de mais nada, preciso aprender a mecher em carburadores brosol hehehe
            noa sei como é a sua…
            mais a minha veio com vaselina dentro... isso ta com cara de ser vaselina ressecada.
              [snapback]687813[/snapback]
              e eu a mexer em qualquer carburador hhehe
              [snapback]687838[/snapback]
              cara, nao me parece vaselina nao, vou ligar pro augusto da ancona e perguntar, melhor.
                rapaziada, estou aqui em casa pensando e pensando mais ainda e gostaria de ouvir a opiniao sincera de voces….
                projetinho do gts estava incluido o cabeçote fluxo cruzado, inclusive ate ja comprei o coletor de admissao do golf mkiii, mas estava pensando que para o que eu pretendo alcançar em potencia, talvez nao seja necessário gastar com essa adaptaçao ( ainda mais que descobri que vai precisar abaixar o motor pq o capo nao fecha, deslocar corpo de borboleta e tal ), já tenho um cabeçote side flow de 2.0 que veio no carro, nao sei se esta std.
                bom, para chegar nos 350cvs ( talvez 400 no maximo ), com turbo .70(52,5mm) / .50(52,5mm) podendo aguentar ate 2bar, acho que nao preciso de cabeçote fluxo cruzado e nem mesmo um trabalho no side flow de inicio.
                estou quase decidido de ao inves de montar o carro 100% original agora depois da lanternagem e parte de baixo do motor pronta, ja montar turbo mas carburado, acho que tenho o kit todo, nao lembro de estar faltando nada, seria só verificar o meu 3e pra ver o estado dele.
                o que acham sobre o cabeçote? vale mesmo a pena fazer essa adaptaçao para chegar só nessa potencia?
                  acho q não precisa desse cabeçote cross prum caso como o seu.
                    [snapback]688279[/snapback]
                    é, tbm to achando que nao vai valer a pena o investimento e adaptaçoes pra finalidade e objetivo do carro.
                      Andre Silva
                      side flow com um bom comando é mais jogo e menos trabalho/investimento pro seu caso…
                        [snapback]688423[/snapback]
                        é cara, to vendo isso, ainda bem que percebi agora… ja coloquei o coletor a venda até.
                        vlw
                          rapidinha:
                          meu cabeçote 2.0 8v ou cabeçote 2.0 de gti com furaçao para bicos?
                            o de gti..alguns de santana…
                              [snapback]689398[/snapback]
                              vc nao entendeu, se puder escolher, qual seria o melhor? o meu ou o de gti? levando em consideraçao que qdo for injetar devo usar 8 bicos.
                                acredito que os bicos direto no cabeçote, nao devem emulsificar muito a mistura…
                                  gdelnero
                                  a vantagem é q com cabecote de gti e coletor de mi vc usa 8 bicos sem ter q retrabalhar o coletor
                                    [snapback]689417[/snapback]
                                    mas nao teria nenhuma vantagem em ter os bicos injetando direto nas valvulasó consumo menor, respostas mais rapidas….?
                                    [snapback]689419[/snapback]
                                    isso é galho fraco, coletor mi com 2 flautas tem a disposiçao no mercado, nao seria problema.
                                      tanto faz…
                                      o gasto q vc vai ter a mais em um cabeçote, fica mais ou menos o valor de um coletor mi pra 8 bicos...
                                      não vejo nem vantagem e nem desvantagem em ambos...
                                      quanto a emulsificação, reza uma lenda, q quem faz 90% do trabalho eh o bico... então não muda praticamente nada.
                                        tanto faz…
                                        [snapback]689472[/snapback]
                                        blz entao, vou ficar com o meu mesmo, até porque eu teria que comprar o de gti que é de cliente e vender o meu. to fora, prefiro usar o coletor de 8 furos.
                                        lanterneiro me ligou hoje, amanha to pegando o carro e trazendo pra casa ou pra oficina, mais provavel pra casa pq ainda nao peguei o motor e nao tenho as outras peças para ir começando a montar, vou conversar com o mecanico.
                                        amanha posto fotos
                                          falae rapaziada… nao peguei o carro ainda pq conversei com o mecanico e vou levar o carro pra la pra ir adiantando algumas coisas e como ta sem vaga la essa semana, só na outra.
                                          motor devo pegar sabado que vem, vamos ver.
                                          bom, comecei a ver radiador pra comprar ( o que veio ja foi ) e tem um amigo com um gol bola 1.9t que usava radiador e ventoinha originais (sem ar ) e que anda nos track days aqui do rio e o carro chegava nos 110º em 1,5 volta e agora colocou um da supercooler em aluminio mas co m a ventoinha velha ( original do carro 1995 ) e disse que no ultimo trackday chegou em 110º em 3 voltas.
                                          ele nao tem comparação de um radiador original com ar e ventoinha nova para esse novo, mas pergunto se vale a pena pegar logo esse de aluminio ( acho que ele pagou 550 ) ou um novo original com as na faixa de 400 na autorizada ( ainda nao corri atras de paralelo tipo visconde ou valeo ).
                                          o que acham que vale mais a pena? sera que o problema dele pode ser a ventolinha?
                                          dicas por favor
