  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.5k Visualizações 1 Watching
    galera, tava dando uma revisão nas valvulas ( wast spa e bov ancona ) e na bov criou por dentro tipo uma crosta branca que qdo raspa vira pó.
    me parece que é tipo um talco que tinha, talvez pra nao grudar nada na membrana, procede? coloco de novo um talco?
    de noite posto fotos.
      foto da bov:
        wd40 :olhos:
          wd40 :olhos:
          [snapback]687616[/snapback]
          hehe sem duvidas, isso vou fazer, mas o tal talco coloca de novo? se é que tinha.
          to pensando seriamente em montar o gts turbo carburado ( ja tenho praticamente tudo ) e vou precisar de muita ajuda com o 3e hein, vai se preparando hehehe
            antes de mais nada, preciso aprender a mecher em carburadores brosol hehehe
              noa sei como é a sua…
              mais a minha veio com vaselina dentro... isso ta com cara de ser vaselina ressecada.
                [snapback]687813[/snapback]
                e eu a mexer em qualquer carburador hhehe
                [snapback]687838[/snapback]
                cara, nao me parece vaselina nao, vou ligar pro augusto da ancona e perguntar, melhor.
                  rapaziada, estou aqui em casa pensando e pensando mais ainda e gostaria de ouvir a opiniao sincera de voces….
                  projetinho do gts estava incluido o cabeçote fluxo cruzado, inclusive ate ja comprei o coletor de admissao do golf mkiii, mas estava pensando que para o que eu pretendo alcançar em potencia, talvez nao seja necessário gastar com essa adaptaçao ( ainda mais que descobri que vai precisar abaixar o motor pq o capo nao fecha, deslocar corpo de borboleta e tal ), já tenho um cabeçote side flow de 2.0 que veio no carro, nao sei se esta std.
                  bom, para chegar nos 350cvs ( talvez 400 no maximo ), com turbo .70(52,5mm) / .50(52,5mm) podendo aguentar ate 2bar, acho que nao preciso de cabeçote fluxo cruzado e nem mesmo um trabalho no side flow de inicio.
                  estou quase decidido de ao inves de montar o carro 100% original agora depois da lanternagem e parte de baixo do motor pronta, ja montar turbo mas carburado, acho que tenho o kit todo, nao lembro de estar faltando nada, seria só verificar o meu 3e pra ver o estado dele.
                  o que acham sobre o cabeçote? vale mesmo a pena fazer essa adaptaçao para chegar só nessa potencia?
                    acho q não precisa desse cabeçote cross prum caso como o seu.
                      [snapback]688279[/snapback]
                      é, tbm to achando que nao vai valer a pena o investimento e adaptaçoes pra finalidade e objetivo do carro.
                        Andre Silva
                        side flow com um bom comando é mais jogo e menos trabalho/investimento pro seu caso…
                          [snapback]688423[/snapback]
                          é cara, to vendo isso, ainda bem que percebi agora… ja coloquei o coletor a venda até.
                          vlw
                            rapidinha:
                            meu cabeçote 2.0 8v ou cabeçote 2.0 de gti com furaçao para bicos?
                              o de gti..alguns de santana…
                                [snapback]689398[/snapback]
                                vc nao entendeu, se puder escolher, qual seria o melhor? o meu ou o de gti? levando em consideraçao que qdo for injetar devo usar 8 bicos.
                                  acredito que os bicos direto no cabeçote, nao devem emulsificar muito a mistura…
                                    gdelnero
                                    a vantagem é q com cabecote de gti e coletor de mi vc usa 8 bicos sem ter q retrabalhar o coletor
                                      [snapback]689417[/snapback]
                                      mas nao teria nenhuma vantagem em ter os bicos injetando direto nas valvulasó consumo menor, respostas mais rapidas….?
                                      [snapback]689419[/snapback]
                                      isso é galho fraco, coletor mi com 2 flautas tem a disposiçao no mercado, nao seria problema.
                                        tanto faz…
                                        o gasto q vc vai ter a mais em um cabeçote, fica mais ou menos o valor de um coletor mi pra 8 bicos...
                                        não vejo nem vantagem e nem desvantagem em ambos...
                                        quanto a emulsificação, reza uma lenda, q quem faz 90% do trabalho eh o bico... então não muda praticamente nada.
                                          tanto faz…
                                          [snapback]689472[/snapback]
                                          blz entao, vou ficar com o meu mesmo, até porque eu teria que comprar o de gti que é de cliente e vender o meu. to fora, prefiro usar o coletor de 8 furos.
                                          lanterneiro me ligou hoje, amanha to pegando o carro e trazendo pra casa ou pra oficina, mais provavel pra casa pq ainda nao peguei o motor e nao tenho as outras peças para ir começando a montar, vou conversar com o mecanico.
                                          amanha posto fotos
