  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.6k Visualizações 1 Watching
    side flow com um bom comando é mais jogo e menos trabalho/investimento pro seu caso…
    [snapback]688423[/snapback]
    é cara, to vendo isso, ainda bem que percebi agora… ja coloquei o coletor a venda até.
    vlw
      rapidinha:
      meu cabeçote 2.0 8v ou cabeçote 2.0 de gti com furaçao para bicos?
        o de gti..alguns de santana…
          [snapback]689398[/snapback]
          vc nao entendeu, se puder escolher, qual seria o melhor? o meu ou o de gti? levando em consideraçao que qdo for injetar devo usar 8 bicos.
            acredito que os bicos direto no cabeçote, nao devem emulsificar muito a mistura…
              gdelnero
              a vantagem é q com cabecote de gti e coletor de mi vc usa 8 bicos sem ter q retrabalhar o coletor
                [snapback]689417[/snapback]
                mas nao teria nenhuma vantagem em ter os bicos injetando direto nas valvulasó consumo menor, respostas mais rapidas….?
                [snapback]689419[/snapback]
                isso é galho fraco, coletor mi com 2 flautas tem a disposiçao no mercado, nao seria problema.
                  tanto faz…
                  o gasto q vc vai ter a mais em um cabeçote, fica mais ou menos o valor de um coletor mi pra 8 bicos...
                  não vejo nem vantagem e nem desvantagem em ambos...
                  quanto a emulsificação, reza uma lenda, q quem faz 90% do trabalho eh o bico... então não muda praticamente nada.
                    tanto faz…
                    [snapback]689472[/snapback]
                    blz entao, vou ficar com o meu mesmo, até porque eu teria que comprar o de gti que é de cliente e vender o meu. to fora, prefiro usar o coletor de 8 furos.
                    lanterneiro me ligou hoje, amanha to pegando o carro e trazendo pra casa ou pra oficina, mais provavel pra casa pq ainda nao peguei o motor e nao tenho as outras peças para ir começando a montar, vou conversar com o mecanico.
                    amanha posto fotos
                      falae rapaziada… nao peguei o carro ainda pq conversei com o mecanico e vou levar o carro pra la pra ir adiantando algumas coisas e como ta sem vaga la essa semana, só na outra.
                      motor devo pegar sabado que vem, vamos ver.
                      bom, comecei a ver radiador pra comprar ( o que veio ja foi ) e tem um amigo com um gol bola 1.9t que usava radiador e ventoinha originais (sem ar ) e que anda nos track days aqui do rio e o carro chegava nos 110º em 1,5 volta e agora colocou um da supercooler em aluminio mas co m a ventoinha velha ( original do carro 1995 ) e disse que no ultimo trackday chegou em 110º em 3 voltas.
                      ele nao tem comparação de um radiador original com ar e ventoinha nova para esse novo, mas pergunto se vale a pena pegar logo esse de aluminio ( acho que ele pagou 550 ) ou um novo original com as na faixa de 400 na autorizada ( ainda nao corri atras de paralelo tipo visconde ou valeo ).
                      o que acham que vale mais a pena? sera que o problema dele pode ser a ventolinha?
                      dicas por favor
                        dicas por favor
                        [snapback]689943[/snapback]
                        a dica é o do passat iraquiano…em algum topico do sullivan, tem até fotos...
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          visconde e valeo são consideradas peças de reposição original, não são paralelas não, você vai pagar na faixa dos r$ 130,00 ~ r$ 150,00 no radiador.
                          comprei o radiador do passat iraquiano de cobre para colocar no meu carro e ficou muito bom, o esquema é estar com o motor da ventoinha em perfeitas condições, usar fluido de procedencia…
                          segue tópico do radiador:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=32431&st=40
                          abrazzz
                            abrazzz
                            [snapback]689963[/snapback]
                            vlw cara, ja tava lendo ele.
                            po liguei la pra tal loja, ta saindo por 310,00 o tal radiador, subiu bastante
                            vou ver aqui qto que sai um visconde ou valeo do g3 com ar.
                              ó duvida cruel, aqui na cidade o visconde para g3 com ar sai a r$259,00 em 5x sem juros. preço parecido com o iraquiano, mas parcela em 5 vezes.
                              pergunta: existe diferença de fixação do radiador do caixa e do g3? mecanico mandou o lanterneiro/funileiro fazer o suporte de baixo do radiador mais baixo ou mais alto ja para colocar o do g3, com isso creio que seja mais baixo o g3. e esse iraquiano? mesmas dimensões do g3 ou do antigo? pq se for igual ao antigo vou cair no parcelamento ja que o carro ta pronto de lata.
                                Andre Silva
                                no meu voyage (com ar) eu troquei o radiador original pelo do g3 com ar…pra isso tire que dar umas porradas no suporte inferior pra baixar ele um pouquinho e troquei duas mangueiras.
                                ahhhh, tb prendi o do ar condicionado com tire up... :olhos:
                                da cebolinha, tirei do antigo radiador e coloquei nesse novo.
                                a parte do ventilador é bem mais estreita e ele é extremamente silencioso...mas silencioso que do meu gol até...
                                  [snapback]690098[/snapback]
                                  vlw andre.
                                  o mecanico ja tinha mandado o lanterneiro fazer o suporte pro g3, isso ta ok. mangueiras eu nao tenho nenhuma, vou ter que comprar tudo, vale a pena comprar as de silicone ou são frufruning?
                                  decidi que nao vou colocar o a/c, pelo menos por enquanto, vai sair muito caro e nesse momento quero o carro andando.
                                  ventilador tbm vou ter que comprar? alguma dica ou compra o de g3 mesmo? marca melhor?
                                    Andre Silva
                                    essas mangueiras eu nunca usei mas já ouvi falar que são boas.
                                    eu, particularmente, acho que mangueiras, quando não é nada especial, tenho preferência por peças originais compradas em xexonária mesmo… :olhos:
                                    quando troquei o radiador, fui numa concessionária e comprei as duas, de cima e de baixo, mais as abraçadeiras.
                                    pq comprar ventilador...???
                                    o seu não tá legal...???
                                      [snapback]690255[/snapback]
                                      o carro vai andar 99% do tempo na rua, mas quero que esteja em perfeitas condiçoes de andar bem nos track days. queria ter certeza se vale a pena investir nisso pq acho que esse kit de mangueiras passa dos 200 royals.
                                      cara, tanto o radiador como o ventilador estao em estado deplorável, ainda nao é 100% comprar o ventilador, farei uns testes primeiro, mas na duvida nao vou arriscar ficar com o carro aquecendo na pista.
                                      olha o visual dele
                                        Maran
                                        parece estar inteiro o radiador… só um pouco manchado....
                                        qto custa pra mandar varetar ele? de repente ele tá bem bom...
                                          bruno, esse radiador possui colméias de latão? elas são como canudinhos ou são em formato retangular meio ovalado?
                                          se for de latão (mesmo estando pintada de preto)…não troque de jeito nenhum. mande fzr revisão, mas não troque. a não ser por um de passat lse (vulgo iraquiano ).
