  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.6k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    side flow com um bom comando é mais jogo e menos trabalho/investimento pro seu caso…
      [snapback]688423[/snapback]
      é cara, to vendo isso, ainda bem que percebi agora… ja coloquei o coletor a venda até.
      vlw
        rapidinha:
        meu cabeçote 2.0 8v ou cabeçote 2.0 de gti com furaçao para bicos?
          o de gti..alguns de santana…
            [snapback]689398[/snapback]
            vc nao entendeu, se puder escolher, qual seria o melhor? o meu ou o de gti? levando em consideraçao que qdo for injetar devo usar 8 bicos.
              acredito que os bicos direto no cabeçote, nao devem emulsificar muito a mistura…
                gdelnero
                a vantagem é q com cabecote de gti e coletor de mi vc usa 8 bicos sem ter q retrabalhar o coletor
                  [snapback]689417[/snapback]
                  mas nao teria nenhuma vantagem em ter os bicos injetando direto nas valvulasó consumo menor, respostas mais rapidas….?
                  [snapback]689419[/snapback]
                  isso é galho fraco, coletor mi com 2 flautas tem a disposiçao no mercado, nao seria problema.
                    tanto faz…
                    o gasto q vc vai ter a mais em um cabeçote, fica mais ou menos o valor de um coletor mi pra 8 bicos...
                    não vejo nem vantagem e nem desvantagem em ambos...
                    quanto a emulsificação, reza uma lenda, q quem faz 90% do trabalho eh o bico... então não muda praticamente nada.
                      tanto faz…
                      [snapback]689472[/snapback]
                      blz entao, vou ficar com o meu mesmo, até porque eu teria que comprar o de gti que é de cliente e vender o meu. to fora, prefiro usar o coletor de 8 furos.
                      lanterneiro me ligou hoje, amanha to pegando o carro e trazendo pra casa ou pra oficina, mais provavel pra casa pq ainda nao peguei o motor e nao tenho as outras peças para ir começando a montar, vou conversar com o mecanico.
                      amanha posto fotos
                        falae rapaziada… nao peguei o carro ainda pq conversei com o mecanico e vou levar o carro pra la pra ir adiantando algumas coisas e como ta sem vaga la essa semana, só na outra.
                        motor devo pegar sabado que vem, vamos ver.
                        bom, comecei a ver radiador pra comprar ( o que veio ja foi ) e tem um amigo com um gol bola 1.9t que usava radiador e ventoinha originais (sem ar ) e que anda nos track days aqui do rio e o carro chegava nos 110º em 1,5 volta e agora colocou um da supercooler em aluminio mas co m a ventoinha velha ( original do carro 1995 ) e disse que no ultimo trackday chegou em 110º em 3 voltas.
                        ele nao tem comparação de um radiador original com ar e ventoinha nova para esse novo, mas pergunto se vale a pena pegar logo esse de aluminio ( acho que ele pagou 550 ) ou um novo original com as na faixa de 400 na autorizada ( ainda nao corri atras de paralelo tipo visconde ou valeo ).
                        o que acham que vale mais a pena? sera que o problema dele pode ser a ventolinha?
                        dicas por favor
                          dicas por favor
                          [snapback]689943[/snapback]
                          a dica é o do passat iraquiano…em algum topico do sullivan, tem até fotos...
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            visconde e valeo são consideradas peças de reposição original, não são paralelas não, você vai pagar na faixa dos r$ 130,00 ~ r$ 150,00 no radiador.
                            comprei o radiador do passat iraquiano de cobre para colocar no meu carro e ficou muito bom, o esquema é estar com o motor da ventoinha em perfeitas condições, usar fluido de procedencia…
                            segue tópico do radiador:
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=32431&st=40
                            abrazzz
                              abrazzz
                              [snapback]689963[/snapback]
                              vlw cara, ja tava lendo ele.
                              po liguei la pra tal loja, ta saindo por 310,00 o tal radiador, subiu bastante
                              vou ver aqui qto que sai um visconde ou valeo do g3 com ar.
                                ó duvida cruel, aqui na cidade o visconde para g3 com ar sai a r$259,00 em 5x sem juros. preço parecido com o iraquiano, mas parcela em 5 vezes.
                                pergunta: existe diferença de fixação do radiador do caixa e do g3? mecanico mandou o lanterneiro/funileiro fazer o suporte de baixo do radiador mais baixo ou mais alto ja para colocar o do g3, com isso creio que seja mais baixo o g3. e esse iraquiano? mesmas dimensões do g3 ou do antigo? pq se for igual ao antigo vou cair no parcelamento ja que o carro ta pronto de lata.
                                  Andre Silva
                                  no meu voyage (com ar) eu troquei o radiador original pelo do g3 com ar…pra isso tire que dar umas porradas no suporte inferior pra baixar ele um pouquinho e troquei duas mangueiras.
                                  ahhhh, tb prendi o do ar condicionado com tire up... :olhos:
                                  da cebolinha, tirei do antigo radiador e coloquei nesse novo.
                                  a parte do ventilador é bem mais estreita e ele é extremamente silencioso...mas silencioso que do meu gol até...
                                    [snapback]690098[/snapback]
                                    vlw andre.
                                    o mecanico ja tinha mandado o lanterneiro fazer o suporte pro g3, isso ta ok. mangueiras eu nao tenho nenhuma, vou ter que comprar tudo, vale a pena comprar as de silicone ou são frufruning?
                                    decidi que nao vou colocar o a/c, pelo menos por enquanto, vai sair muito caro e nesse momento quero o carro andando.
                                    ventilador tbm vou ter que comprar? alguma dica ou compra o de g3 mesmo? marca melhor?
                                      Andre Silva
                                      essas mangueiras eu nunca usei mas já ouvi falar que são boas.
                                      eu, particularmente, acho que mangueiras, quando não é nada especial, tenho preferência por peças originais compradas em xexonária mesmo… :olhos:
                                      quando troquei o radiador, fui numa concessionária e comprei as duas, de cima e de baixo, mais as abraçadeiras.
                                      pq comprar ventilador...???
                                      o seu não tá legal...???
                                        [snapback]690255[/snapback]
                                        o carro vai andar 99% do tempo na rua, mas quero que esteja em perfeitas condiçoes de andar bem nos track days. queria ter certeza se vale a pena investir nisso pq acho que esse kit de mangueiras passa dos 200 royals.
                                        cara, tanto o radiador como o ventilador estao em estado deplorável, ainda nao é 100% comprar o ventilador, farei uns testes primeiro, mas na duvida nao vou arriscar ficar com o carro aquecendo na pista.
                                        olha o visual dele
                                          Maran
                                          parece estar inteiro o radiador… só um pouco manchado....
                                          qto custa pra mandar varetar ele? de repente ele tá bem bom...
