  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 89.2k Visualizações 1 Watching
    nao resisti…...falou merda :hauhau: :hauhau: :humpft:
    quando tem pressao tem pressao
    o vacuo do hidrovacuo so tem quando vc tira o pe, se tiver pressurizando tem pressao tb no hidrovacuo, ja que a mangueira dele e ligada no coletor
    b)
    na mangueira né wagner… pq dentro do hidrovacuo mesmo a pressão nao entra, sempre existe vacuo... se entra é pq está estragada a valvula unidirecional que tem na entrada, ai o negocio fica perigoso de dirigir hauhau
      golbranco
      ranca fora
      o meu nem tem, rsrsr
      tbm sou dessa opinião….
      tipo antes estava sem... tá ligado... mas ai um mecanico considerado... flw para colokar.. pq mantem a durabilidade da turbina... até ai... eu fiz... pq... palavras de kem já trabalha a anos com o negocio....
      vou seguir a dica... da caroline... de colokar uma mangueira mais larga... se naum resolver eu troco a prioridade... se ainda naum resolver... vou pintar as 2 prioridades de verde e jogo no mato...
        goleta 88
        :sppt:
        b) :d puts wagner se eu tivesse pensado um pouquinho mais pra escrever nao tinha escrito esta merda… vc tem razão, a manqueira é ligado no coletor automaticamente pressuriza a mangueira do hidrovacuo, salvo como disse o amigo ai acima se a valvula estiver estragada e deixar passar a pressao
        entao pode ter sido esta a causa, a mangueira muito fina, só que ai pergunto nao adianta usar uma mangueira muito grande, afinal a entrada da prioridade é fininha e acaba criando o gargalo ou vcs fazem alguma alteraçao do tipo, arromba o furo e coloca um niple maior na valvula?
          golbranco
          ai galera óia eu aki de novo…. tomando o tempo de vcs...
          entaum segue mais umas fotos do estraguinho no motor
          http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/motorkebrado2/
          galera surgiu uma duvida…
          eu to com o outro bloco lá pronto pra colokar no carro.. só q falta colokar o eixo maluco (eixo auxiliar akele q gira o distribuidor e a bomba de oleo)... segundo um vendedor de auto-peças... flw q tem q levar na retifica para colokar pois é pressado...
          ai fika a pergunta.. tem q levar mesmo??? e qual marca de bronzina eu compro ali...
            prensado? onde? nunca reparei nisso…inclusive geralmente tem uma boooa folga axial...
              golbranco
              entaum caroline…
              foi isso q o cara disse... q tinha q levar para a retifica.. para colokar o eixo...
              mas se sabe como q coloca as bronzinas...???
                as bronzinas do comando maluco são meio q prensadas sim, mas tem q ver c precisa trocar as suas cara, eu mesmo nunca troquei e nem vi ninguem trocar elas…
                mas sabe como eh ne, elas influenciam na lubrificação tb...
                  golbranco
                  entaum sushi… eu to montando um motor novo... do zero... o bloco tá cru só tá aberto pra 83mm de resto vou ter q mexer em tudo...
                    então faz o q falei leva pra uma retifica e mede tudo cara. melhor gastar um pouco agora, mas ter um motor bala depois…
                      isso é a mais pura verdade, mas leva numa retifica boa, nao economiza nisso nao.
                        golbranco
                        é eu vou levar sim….
                        pq como o bloco do motor é 1.8 tem q cavar uma parte para o vira do 2.0 girar.. lá dentro...
                          vai usar bielas forjadas?
                          c for, vai ter q cavar bastante la dentro…
                            golbranco
                            vou sim… spa até 500cv... isso dai já me falaram
                            outra coisa...
                            na caixa do pistao iapel tem as medidas... do aneis... 1,5 1,5 2,0 o q significa isso??
                            pq fui comprar na auto-peças ai o cara flw q ele só tinha 0,5 a medida dele...
                              golbranco
                              pessoall…
                              mais uma duvida...
                              agora é seguinte.... fui montar um pistão e biela... primero colokei o pino no pistão logo de cara vi q ele era um pouco maior.. mas até ai.. blz... ai eu colokei uma trava em um dos lados do pistão... e colokei o pino de novo... e vi q do outro lado... naum dava para colokar a outra trava... por causa do pino ser um pouko maior q o pistão....
                              o pino q estou usando é o mesmo q estava no pistão mi a gasolina 1.6...
                              e agora tem pino certo para usar no pistão iapel???
                              outra coisa a marca amarela q vem no pistão iapel... ela tem q fikar para qual lado??? pq o pistão mi tem um sinal de + e ele fika para traz... ou seja apontado para o volente do motor...
                                golbranco
                                pessoal.. hj fui montar o motor… 2.0 e já apareceu alguns problemas.. tais como o bloco 1.8 alcool foi aberto para 83mm só q naum foi cavado... onde deveria.... só q na hora q eu colokei o virabrequim e a biela para ver onde deveria ser cavado... a biela naum bateu... no suporte onde vai a bomba de oleo e sim bateu no eixo maluco(arvore auxiliar) e do outro lado na parede do bloco.... ai fica a duvida... sempre ouvi dizer q era só comer o suporte da bomba de oleo e já era.... mas o meu bate em 2 lugares.... totalmente diferente....
                                outra coisa o virabrequim de golf 2.0 é o mesmo do santana 2.0??
                                olha ai minha config
                                • bloco ap 1.8 1987 alcool veio de um passat gts
                                • biela spa forjada até 500cv
                                • virabrequim do 2.0l roda fonica standard
                                • pistao iapel
                                ou tem q mandar na retifica especializada nisso... para eles fazerem o trampo certinho...???
                                qual vcs indicam aki em sp capital???
                                  bate a parte de baixo da biela, +- na direção de algum dos parafusos?
                                    golbranco
                                    entaum bate no eixo maluco na direção do parafuso…. caroline olha este link q tem as fotos... de onde as bielas batem
                                    http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bloco/
                                      golbranco
                                      ae… alguém conhece a pro heads??? já usaram os serviços deles?
                                        VictorArrabal
                                        eu conheço de nome por ela ser aqui de são bernardo, é a divisão de cabeçotes da samacar…sempre ouvi falar muito bem do trampo deles, mas nunca fiz nada lá para te garantir...
                                          o bigode´s aqui de campinas fazia mts trampos la, coisa boa.
                                          pra falar a verdade acredito q hj esteja melhor q a pf…
